grand champs, poses unique, suivit, double map, eclairage .
    invite5702d7f5
    bonjour a tous, une petite eclaircie hier soir m'as permis de tester un p'tit montage pour l'apn!
    le but ,un peu de cp (a courte focales) et des premier plans terrestres net (ou presque)....
    les photos ne sont pas fantastiques mais c'est un test.
    premier essai :le cygne (suivit +eclairage 1er plans)
    2em:sapins au laser et gr chien (S+ecl 1er p)
    3: maison et m31+jupi (S + ecl 1p)
    4:grand chien ,cedre ,et amas (S + ecl 1p)
    5:un essai de mon petit systeme d'indexage de la map ,donc double map!
    voila c'est pas genial mais ca fais trois semaine que j'attend de tester ce truc.
    reste plus q'a trouver des premier plans interressants et un ciel sans nuage ni pl.
    ca m'a permis de déterminer les parametre de prises :ici toutes a 800i ,des poses comprises entre 40 et 500s.
    j'ai une question au possesseurs de canon:
    quel est la difference entre, "reduction de bruit longue expo" et "reduction de bruit en iso elever"?
    bref lequel fait un "vrais" dark ?
    jo
    jbfe
    Re : grand champs, poses unique, suivit, double map, eclairage .
    Hello, j'aime bien les infos : avec quel objo (focale et f/d) ?
    Jean
    CIELMANIA, le blog d'un photographe du ciel.
    mcben83
    salut jo, bravo une belle serie mais comme jean, on iamerais en savoir plus sur la technique.
    TRIPPLET102EDCordi@lement Benoît, EM200TEMMA2JR, EOS 1000D défiltré
    invite5702d7f5
    bonjour et merci, jean et mcben,
    oui j'ai oublié l'objo
    c'est le 18/55 ii non stabilisé f3.5/5.6 utilisé autour de 28mm la plus part du temps et ouvert au maxi (je fermerais a 8 le prochain coup)...
    j'ai surtout tester mon montage tout bete (pour cadrer) et un bricolage pour indexer la map (position ciel ,position 1er plans).
    voici l'idée ose +/-3min sur le ciel avec suivit polaire ,puis arret du suivit, et de suite changement de map, +/-10s sur un premier plans éclairé a ce moment la (a la torche...).
    il est plus facile de faire le tout a plusieurs ,et la j'étais seul
    voici 2 photo du montage (c'est pas du taka alors SVP on ne se moque pas )
    voila
    j'ai vainement tenter de modifier une vielle monture (entre une eq2 et eq3 +mot a piles) mais c'est sans espoir .
    les cibles au couchant sont toute trouvées (le 1er plans avance dans le champ de vision et recouvre ses traces)
    pour l'instant j'dirais q'ca fonctionne mais j'ai pas encore assez de bras
    jo
    philastro
    Jolies photos grand champs.
    Et superbe montage sur ta monture.
    Chapeau.
    C8 & Equinox 80ed sur NEQ6, 1000d Astrodon & DMK31
    invite5702d7f5
    bjr et merci beaucoup philastro
    mais si ca marche comme je l'souhaite j'essayrais de fair un truc plus propre (ou pas )
    jo
    JP 06
    Salut Jo,
    De belles images d'ambiance.Difficile avec cet objo d'avoir une map
    tip top,mais tes images sont plaisantes.
    Jean-Pierre
    pierrejos
    superbes images
    www.ppjastro.be
    lau-val
    sylmpa tes images.
    pour la réduction de bruit il ne faut pas la mettre de toute façon si tu shoots en raw ça n'influe pas si non tu modifies post cliché.
    si non la réduction lisse les détails donc bouffes les petites étoiles.
    du lx goto 8 pouces au dobson LB de 400mm tout un monde encore + en passant au UL
    invite5702d7f5
    bonjour et merci a vous trois
    jean-pierre: oui cet objo a carrement du jeu sur la bague de map! vraiment pas top. je sens qu'un de ces 4 j'vais encore bricoler...
    lau-val: j'ai lu (sais plus ou) que sur les deux option des reglages avancés "reduction de bruit longue expo" et "reduction de bruit en iso elever" une faisait un dark et l'autre appliquait juste un traitement plus poussé qui fait perdre du signal...
    mais comme les noms ne sont pas explicites ?
    par contre tu dit q'en RAW c'est desactivé ?
    j'avais mis "reduction de bruit longue expo" pour ces prises et les poses etaient doublées (et j'ai trouvé le résultat moins bon)
    jo
    Sylvain62
    En effet belles images !
    80 ED Astro-Professional~Canon EOS 60D~http://www.sylvain-wallart-photography.com
    lau-val
    c'est pas tout à fait ce que je dis.
    avec les raw les modifs sont récupérables elles ne sont pas définitives comme en jpeg.
    que ce soit la balance des blancs, pré réglages; et la réduction du bruit , lu sur un forum photo canon.
    invite5702d7f5
    merci ,sylvain
    lau-val : ok! bon j'vais surfer un peu (j'ai perdu mes liens y pas longtemps).
    et si j'trouve pas ,je ferais mes darks a la main
    merci.
    jo
  1. Poses multiples / pose unique
    Par GalaxieA440 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/07/2010, 15h25
  2. Occulaire grand champs
    Par loicnasa dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2007, 11h56
  3. Grand champs sur Orion
    Par Mingus dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/12/2006, 14h00
  4. William Optics pour la photo grand champs
    Par Musashichan dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/08/2006, 11h47
  5. suivit motorisé
    Par black templar dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/07/2006, 21h46
