  • Login:
+ Répondre à la discussion
temps de pose 350 d
  1. bernard59
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    52
    Messages
    12
    temps de pose 350 d
    Bonjour ,
    Je possède un canon 350d, un objectif 50mm, un pied photo et eso utility et j'aurais voulu savoir quel temps de pose maxi employer pour eviter le " filé " des étoiles ?
    D'autre part si l'on prend rapidement plusieurs photos , disons avec une pose de 10 secondes ,du meme objet, et que je superpose ces clichés grace a un logiciel cela va t'il me donner une meilleur définition sur le cliché final ? ( je pensais a cette methode pour compenser le temps de pose court )
    Merci d'avance pour vos conseils .
    bernard
    • Publicité
  2. jbfe
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Bourgogne
    Âge
    49
    Messages
    19 310
    Re : temps de pose 350 d
    Bonjour, on peut utiliser empiriquement la formule 60/focale de l'objectif en cm=tps de pose maxi sans bougé. Donc dans ce cas 60/5=12 sec de pose maxi sans bougé.
    En pratique il faut tenir compte de la direction céleste visée : en pointant la polaire la rotation est moins importante qu'à l'équateur céleste. L'avantage du numérique, c'est qu'on peut essayer et voir immédiatement le résultat
    Concernant l'acquisition et l'empilage d'images, il faut garder à l'esprit que cette technique a pour but d'augmenter le rapport signal/bruit. On ne peut donc qu'augmenter un signal déjà existant, même faiblement. Si la pose est trop courte et donc le signal inexistant, on peut empiler autant d'images que l'on veut, cela ne sert à rien. Il faut donc que chaque pose unitaire soit d'une durée suffisante pour l'objet que l'on veut révéler.
    Jean
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Calcul du temps de pose ideal
    Par bod38 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/08/2010, 11h42
  2. Incidence temps de pose / Pollution lumineuse
    Par castor83 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/08/2010, 16h36
  3. Differents temps de pose - dynamique
    Par marar dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/11/2007, 10h05
  4. Temps de pose
    Par jsboutin dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/07/2006, 13h49
  5. temps de pose et téléscope
    Par boby la pointe dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 05/04/2006, 21h30
