16/11/2005 - 17h30 pol1
Un conseil
J'ai décidé d'échanger mon vieux réfracteur (60/900) pour un Newton. Etant donné mon (faible) budget (+-600 €)et les nombreux conseils de ce (formidable) forum, j'hésite encore entre 2 téléscopes:
1) Skywatcher Newton 200/1000 sur EQ5 ou
2) Skywatcher Newton Dobson 10" PYREX 250/1200
car une question me taraude: Comment suivre une étoile ou une planète (un "objet") avec ce type de monture pendant l'observation et de façon continue (sans le perdre - j'étais habitué à une monture équat. manuelle) ????
Les miroirs du SkyW.10 "Pyrex" Dobson sont -ils meilleurs que ceux du Skyw. 200/1000 en monture équ. ?? http://www.astroshop.biz/shop/fr/156/
Merci de votre lecture
Pol1
16/11/2005 - 17h41 Lionel
Re : Un conseil
Le suivi avec un Dob ou toute autre monture azimutale se fait bien sûr sur les deux axes.
Selon le secteur du ciel, les mouvements sont différents : au zénith, l'azimut tourne à toute vitesse et la hauteur ne bouge guère, par exemple. Mais c'est un (petite) habitude facile à prendre.
Tant qu'il y aura des étoiles...
Logiciel ASTRO pour astronomes amateurs. -
16/11/2005 - 19h43 pol1
Re : Un conseil
Merci lionel pour cette réponse !
Sur la monture équ. je tournais manuellement les 2 vis et le mouvement était "doux" et régulier, mais le moindre choc ... c'était "foutu".
Il semble qu'un Dobson se manipule par le tube (?)(sans roue dentée ou autre moyen) pour suivre un objet !!
J'ai l'impression (surtout à champ réduit) que l'objet en question va se "ballader" et zigzaguer sans arrêt dans l'oc.
Merci de me rassurer
Pol1 -
16/11/2005 - 19h57 RT3669 -
16/11/2005 - 20h05 pol1
Re : Un conseil
Merci RT3669!!
Ca commence à s'éclaircir ... je tends de + en + vers le DOBSON 10" Pyrex de chez Skywatcher 250/1200 au détriment du 200/1000 équ. du même fabriquant; ma crainte était surtout de perdre l'"objet" toutes les 3 secondes sans monture équ.
Merci a+
Pol1
16/11/2005 - 21h37 RT3669
Re : Un conseil
sa tombe bien moi j'ai le dobson 8 de chez skywatcher !!! le 200/1200 . il sont très bien , mais comme tu dis , le suivie des planetes pose probleme. mars ne reste pas plus de 15 sec dans mon occulaire de 7 mm . je songe d'ailleur a le monter sur une monture type EQ-6 , mais le tien sera peut etre un peu trop gros ... on a tout les 2 un telescope a peu pret similaire et le meme probleme . toi peu etre qu'une table equatoriale serait plus adapter dans ton cas . voila bonne chance pour la suite ++
newton 150/750 sur HEQ5 goto -
17/11/2005 - 14h56 pol1
Re : Un conseil
Salut RT3669
Merci pour ces précieux conseils d'autant plus que tu possèdes un Skyw. Dobson !!
Mon choix commence sérieusement à s'orienter vers ce système!
Pas facile de suivre une planète ? tant pis de toute façon le 250/1200 n'est pas nécessairement fait pour du planétaire; et moi ce qui m'intéresse principalement ce sont les néb., gal, ... le ciel profond ... et là apparement pas de problème avec monture type Dobson.
Mon dernier souci c'est de savoir s'il me sera possible de le prendre pour partir en vacances (note que je roule en fourgon) car ce genre d'engin me semble peu transportable.
Le Dbs. est équipé du miroir "Pyrex" 75 nm ptv Lambda 8 ??
Quelqu'un sait ce que cela veut dire ? est-ce valable ?
Bonnes observations à tous
Pol1
17/11/2005 - 16h35 Lionel
Re : Un conseil
La valeur lambda sert à déterminer la qualité de surface du miroir. Elle ne tient pas compte de tous les éléments, mais elle peut être une bonne base (ça signifie qu'un bonne valeur ne donnera pas forcément un bon miroir, en cas de mamelonnage ou de bords rabattus, mais une mauvaise valeur donnera quasiment toujours une optique médiocre).
Attention, il y a deux modes de calcul : lambda sur verre et lambda sur l'onde. C'est cette dernière qu'il faut retenir.
A titre indicatif :
- lambda / 2 - 4 : passable à moyen,
- lambda / 5 - 10 : moyen à correct,
- lambda / 10 - 20 : bon à très bon,
- lambda / 20 - 30 : excellent.
Un miroir à rapport lambda = 0 ou négatif (ça existe) est inutilisable.
Enfin, contrairement à une vieille idée reçue, le visuel réclame un meilleur miroir que la photo, parce que l'oeil est bien plus "fin" que la pellicule (pour le numérique, je suis moins informé).
17/11/2005 - 20h01 Erakis -
17/11/2005 - 20h10 Erakis
Re : Un conseil
Sinon tu as raison en ce qui concerne la valeur sur l'onde et sur le verre, et pour ce qui est de la qualité correspondant aux différentes valeurs. Je précise quand même que c'est une erreur PV (pic à vallée) qui est quantifiée pour ton tableau, et non RMS (moyenne quadratique).
Ceci dit, on peut avoir deux miroirs à lambda/4 PV qui ont des qualités très différentes. Le PV n'est la donnée que d'un maximum, donc un miroir globalement très lisse mais avec juste un petit pic de lambda/8 aura le même PV qu'un miroir qui présente sur toute sa surface des irrégularités de l'ordre de lambda/8 de haut. Bien sûr le premier aura de bonnes chances de donner une meilleure image que le second. C'est pourquoi le RMS est important aussi (pour un même lambda/4 PV, le premier pourrait être à lambda/20 RMS et le second à lambda/6 RMS).
17/11/2005 - 22h08 RT3669 Re : Un conseil
pour repondre a ta question sur la transportabilité , je te rassure , il est adapté aussi ? les 2 grosses visse qui maintiennent le dob sont logikemen devissables , ce qui permet de séparer le tube de la monture en 5 sec chrono ( si on apprend a devisser les 2 en meme temps ) ? le tout pour mon dob de 200/1200 pese 26 kilo , le tien doit etre autour des 30 , mais le tube et relativement léger donc pas de probleme a ce niveau la , mais ce qui est plus dur , c'est le socle !!!! c'est le meme pour les 2 telescopes je pense , donc je te previent , il est lourd , très lourd meme ( en prennant en compte que j'ai 15 ans et que je suis un sportif ) donc si tu as 75 ans tu auras du mal a le mettre dans la fourgonette . voila pour la petite question , donc pour finir je dirai qu'il est facilement transportable dans le sens ou le tub e( le plus important ) et leger et la monture ( le moins important ) et lourde donc finalement si elle tombe c'est pas si grave newton 150/750 sur HEQ5 goto -
18/11/2005 - 14h53 pol1
Re : Un conseil
Merci à tous pour ces réponses ...
Ca cogite ferme de mon côté ...
a+ Pol1
