monture pour 200mm
monture pour 200mm
    r34om
    monture pour 200mm
    salut a tous,
    je sis nouveau dans ce forum et je suis passionné d'astronomie. je possède déjà un skywatcher dobson 200/1200 et je voulais me mettre à l'astrophoto
    Vu que je sais que c'est très difficile de faire de la photo avec un dobson, je cherche une monture équatoriale avec un suivi motorisé.
    donc voilà ma question: est-ce que vous pourriez me conseiller pur savoir quel modèle(eq1,2,NEQ1, etc...) car je ne m'y connais pas trop en monture et je m'y perd un peu.ce qui me rend la tâche complexe est mon budget quand même très serré :300/350 eur environ.
    mon tube fait 11kg.
    que pensez vous des moteurs chez optique perret?
    ou faudrait il que je les achète?
    merci d'avance
    Romain
    ps: excusez moi pour un éventuel doublon
    astro31
    Re : monture pour 200mm
    Salut Romain,
    eq1,2,NEQ1, etc... c 'est trop petit pour ton tube de 11KG déjà la Monture Skywatcher HEQ-5 supporte que 12 kg c'est trop juste , sans compter oculaire caméra ..APN ...
    Économises et achètes une Monture Skywatcher EQ-6 GOTO ou non que tu garderas qq années , tu pourras adapter un autre tube SCT ou Diam supérieur.
    r34om
    merci astro31 pour ta réponse rapide, je crois que je vais économiser et puis me l'acheter cette eq6.il y a un voisin qui se sert plus trop de son scpoe et qui a ne montre eq6, je vais voir ca
    encore merci
    Romain
    Dernière modification par r34om ; 27/12/2011 à 18h52.
    r34om
    excuse moi de faire deux messages,
    sinon il y a la monture skywatcher heq-5 pro synscan go to ,qui elle supporte 15 kg, est-ce que tu pense que ça peut aller?
    astro31
    Heq-5 15kg ? preconisation constructeur 12 kg ???
    omicron
    J'avais un 200/1000 sur une Heq5 ça passé en visuel et tout juste en imagerie planétaire. Avec un 200/1200 ça sera vraiment limite limite, l'EQ6 sera largement plus adapté !
    Bon choix
    Romain
    C11 XLT une "pile" de bonheur !! :-)
    r34om
    oui je pense que je vais quand même prendre l'eq6.
    astro31, j'ai vu la skywatcher heq5 qui supporte et aussi celle que j'ai citéé qui supporte APPAREMMENT 15 kg vers les 780 avec go to sur astroshop.fr mais bon ,je prendrai l'eq6
    merci pour toutes vos réponses
    Romain
    astro31
    R34m,
    Meme commentaire que Romain .
    HEQ5 pro , préconisation constructeur : 13 kg max en visuel et 10 kg en astrophotographie. Bon tu regardes la HEQ5 de base elle est préconisée à 12kg dans les spec chez astroshop. Je pense que tu ne le regrettera pas , par la suite on tendance à ajouter du matos , APN , moteur de MAP , lunette autoguidage ou Apochromatique pour imager le CP. Deplus cette monture peut etre encore améliorée avec un kit spécial chez Pierrot astro.
    Dernière modification par astro31 ; 28/12/2011 à 05h37.
    r34om
    donc au final je prend laquelle?
    la 6?
    Dernière modification par r34om ; 28/12/2011 à 17h08.
    astro31
    Pour moi la EQ6 est le meilleur choix , goto ou non selon ton budget .
    hammadi
    je possède un 200/1000 sur une Orion Atlas ,équivalent de l'EQ6 et avec une lunette guide 70/700 ,un Canon 1000d ,elle fonctinne trés bien .Pour info ,j'ai pris GOTO mais je m'en suis servit qqes mois ,c'est tout !
    Marc
    Lunette SKW 80/600 et 80/400 ,monture Orion atlas ,spc900 ,oculaires diverses et variés
    r34om
    d'accord, je vais prendre la eq6, go to ou non, merci a vous
    Romain
    BE astr
    Comme les amis je te conseille vivement l'eq6 -que je possède aussi. C'est toujours bien d'avoir un peu de marge niveau capacité de charge, surtout que ton 200 est assez long. Si tu veux faire de l'astrophoto du ciel profond plus tard, elle supportera les accessoires que tu devras y ajouter (lulu guide, cam de guidage, anneaux, etc)
    Pour le goto je ne te le conseille pas. Avec la pratique, tu te repéreras facilement dans le ciel. Les logiciels gratuits tels cartes du ciel ou stellarium t'aideront ensuite à trouver les objets diffus. En bref, mieux vaut économiser sur ce point, apprendre à se repérer est d'ailleurs tout à fait passionnant!
    Moïse
    r34om
    oui c'est vrai qu'il y toujours la satisfaction de l'avoir trouver soi-même
  1. quels accessoires (barlow + oculaires) pour un newton 200mm ?
    Par invitef7845fa5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/01/2013, 21h24
  2. Newton SkyWatcher Black Diamond 200mm f/5 sur monture EQ5
    Par invite459a9f46 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/10/2009, 08h21
  3. Fabriquer une résistance chauffante pour 200mm
    Par GalaxieA440 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/08/2009, 15h24
  4. Quel oculaire pour commencer avec 200mm ?
    Par invite0f4fb022 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/01/2009, 18h48
  5. Dobson 200mm avec monture ou Newton 150mm?
    Par invite7f9da950 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/11/2008, 20h47
