Bonsoir, je voudrais des renseignements sur cet oculaire !!!!
Et si quelqu'un le possède peut-il me montrer une ou plusieurs
astrophotos fait avec cet oculaire ?
merci![]()
merci![]()
Tu aurai un lien? pour savoir si c'est une série "trou de serrure" car si c'est le cas, je pensse pas que sa vaille le coup, de toute façon pour ton Scope, il ne faudrait pas descendre trop au dessous de 10mm sinon sa deviens pas trop beau a la vue...
5mm c'est le grand max, j'ai un 5mm et sa devient juste, alors que j'ai un scope de 200mm de diametre...
Salut et merci, voila le lien http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&..._911ivVKnTRs_A et peut tu me donner le lien de l'oculaire 5 mm celestron ?
Mon 5mm j'en ai meme fait un croa "ici"
Mais il sera trop lourd pour ton scope.
Le 2.3 mm que tu me montre a bien l'aire d’être fait pour le planétaire, par contre je pense que c'est largement trop pour ton Mak de 100mm, c'est plus fait pour un gros dobson de 400mm![]()
Daccord mais est-ce que tu peut me donner un lien si tu connait d'un oculaire adapté a mon scope
et 10 mm si possible?
Perso pour mon mak 90mm, j'avais pri ceci: http://www.astroshop.de/fr/vixen-npl...-1-25-/p,11166 avec une barlow de 2x, sa me suffirait, ensuite je ne saurai pas ce qu'il faudrais comme oculaire a gros grossisement pour un Mak 100. je supose que 10mm ou meme 8mm irai, mais il faudrait attendre l'avis de posseseur de ce genre de matos![]()
ok je vais attendre d'autre avis !!!!!!!!!!!
cela va te donner 576X , avant de poser une question réfléchis un peu SVP, tu as eu plein d'info depuis tes demandes , 2X le diamètre c'est déjà beaucoup.
Pour abonder dans le sens de lau-val ,je me suis offert un 3,5m avev mon 200/1000, lors de soirées exceptionnellement claires et nettes c'était fabuleux , Jupiter ou Vénus comme jamais !
Seul hic des soirées de ce style j'ai dù en 3 ou 4 en 4 ans ,donc je l'ai revendu pour un 8 mm !
et tu n'avais que 285x sur un 200mm alors sur un 100mm et +de500X ???Pour abonder dans le sens de lau-val ,je me suis offert un 3,5m avev mon 200/1000, lors de soirées exceptionnellement claires et nettes c'était fabuleux , Jupiter ou Vénus comme jamais !
Si j'ai bien compris, pour utiliser de tels oculaires, il faut des instruments très ouverts, non ?
N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
non , il suffit de ne pas dépassé 2X le diamètre de ton télescope , un 100mm c'est 200x au maxi théorique, un 200mm c'est 200X perso je me limite à 150X avec un hyperion mais mon pentax 10mm passe très bien, en planétaire je mettais qqles fois dans l'année un 8mm donc 250X sur mon lx 90 voir pour le fun un 5mm pour la lune image pas térrible.
pour connaitre le grossissement tu fais focale : oculaire
pour connaitre le grossissement minimal du télescope diamètre : 6
après que ton télescope soit à f 4 ou 10 cela ne change rien sauf quand tu calcules le grossissement par rapport à ton oculaire car en général quand tu as un grand rapport fd tu as une longue focale.
J'ai du louper quelque chose
à 100 mm tu monter à 200 fois théoriques (mais en pratique, tu montes moins),
avec ton 200 mm tu dois pouvoir monter à 400 fois, non ? Pourquoi te limites-tu à 150 fois ?
en fait il y a la théorie papier , puis sur le terrain où vient se greffer la turbu la pollution lumineuse etc et la qualité des oculaires , sur mon 400mm j'ai observé jupiter l'hiver dernier avec mon pentax 10mm on décide de pousser mais vu le prix je n'ai pas de pentax 7j'ai donc mis mon hypérion 8mm et bien je suis retourné au 10mm car l'image est plus nette et elle est plus lumineuse plus de détails sont visibles.
au festival de tautavel j'avais fait le comparatif pentax et hyperion c'est simple j'avais le double d'étoiles sur un amas globulaire comme M13 et ce sur mon dobson de 400mm et sur un c8.
Salut, est-ce que quelqu'un pourrait me donner un lien d'un oculaire 8 mm Celestron ?
Non pardon de 7 mm est ce que celui ci est bien : http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&..._c0arDCMox0YEw ?
J'ai eu l'occasion de tester du HR-Planetary, une très belle image pour des oculaires à petit chiffre. Je pense m'en offrir (ou me faire offrir) un 6 ou 7 mm pour mon 750/150.
J'ai un 6mm sur mon Nexstar 4 et ça grossit trop, je ne m'en sers que pour vérifier la turbulence. J'ai un 18mm qui couplé à une barlow x2 vient frôler les x150, cette combinaison me convient bien pour le planétaire.
