Téléscope motorisé avec GPS et base de données
    dragounet
    Que pouvez-vous me conseiller pour de l'observation planétaire visuel et photos, comme télescope motorisé avec GPS et base de données.
    LE GPS devrait être intégré pour que le télescope connaisse sa position automatiquement.
    Je suppose qu'il faut aussi un double niveau à bulle pour le positionner bien à plat.
    Si je prends une photo avec pause de 3 minutes il faudrait que la poursuite se fasse linéairement et pas par à coup je suppose pour éviter le flou.
    astro31
    Re : Téléscope motorisé avec GPS et base de données
    bonjour ,
    quel est ton budget , ville ou Campagne , plutot planetes ou ciel profond , ou les 2
    chyneuze
    Perso j'ai un C8 sur une CG5 avec goto et un petit kit gps relier au goto.
    Perso sa me va, et la mise en station et étalonnage du goto, va vite
    Jordan - C8 et SW 80ED sur NEQ6 Pro - QHY5L 2 - Atik 383L+ Couleur
    dragounet
    Citation Envoyé par astro31 Voir le message
    bonjour ,
    Je refais ma réponse d'hier pas prise, le forum devait être gelé!
    Donc: 3'000€, Campagne, planètes, très léger, pas plus de 100kg.
    dragounet
    Voici mon premeir choix:
    1: Télescope Schmidt-Cassegrain Meade SC 203/2034 8" UHTC LX90 GoTo EUR 1790,-
    2: Télescope Schmidt-Cassegrain Celestron SC 203/2032 Advanced C8 AS-GT GoTo EUR 1365,-
    3: Télescope Schmidt-Cassegrain Celestron SC 203/2032 CPC 800 GoTo
    4: Télescope Skywatcher N 304/1500 PDS Explorer BD EQ-6 Pro SynScan GoTo EUR 1855,-
    Votre avis de spécialiste pour visuel et photo? Le bon suivi est important ainsi que la stabilité.
    dragounet
    j'ai commandé mon téléscope, c'est un Télescope Meade ACF-SC 203/2000 LightSwitch GoTo à EUR 2699,- .
    Le délai de livraison est de 4 mois, c'est bon signe, tout le monde en veut.
    Ce qui m'a séduit:
    La technologie innovante LightSwitch élimine toutes les difficultés que les débutants rencontrent en général avec la mise en station d'un télescope. Désormais, le télescope fait ce travail de façon totalement autonome, après sa mise sous tension et sans aucune autre saisie. Cette nouvelle technologie brevetée LightSwitch, qui remplace l'œil humain, est actuellement de par le monde le seul système de mise en station sans saisie de données par l'utilisateur proposé sur le marché des télescopes amateurs. Le système comporte un module de capteur intégré (ISM) - qui inclut des capteurs GPS et LNT (alignement polaire) - et la nouvelle caméra CCD Eclips. Après la mise sous tension, les capteurs électroniques calculent l'heure actuelle et le lieu d'installation de l'instrument. La mise en station est affinée à l'aide de deux étoiles que la caméra enregistre et qui sont ensuite comparées à celles d'une carte céleste à jour, générée par le système. Le télescope est mis en station sur la base de ces informations, sans aucune nécessité de saisie par l'utilisateur.
    Grâce à une interface utilisateur très simple et à une caméra numérique grand angle de forte sensibilité et faible bruit, vous pourrez réaliser des images haute résolution du ciel nocturne, les enregistrer sur une carte SD ou les visionner aussitôt par le biais de la sortie vidéo du télescope. A l'aide du haut-parleur incorporé et de la sortie vidéo, "l'astronome interne" (Astronomer Inside) vous guide vers les plus beaux objets du ciel et vous propose une encyclopédie céleste qui, avec du matériel audio et vidéo, vous permet de réaliser une visite guidée interactive montrant des centaines d'objets du ciel profond
    chyneuze
    C''est vrais que la solution a l'aire d'etre vachement interesante pour un débutant.
    Par contre il ne faut pas oublier une chause, c'est une monture Azimutal, pas équatorial, donc pas de photo en ciel profond ( sauf peut-être par l'ajout d'une table équatorial, mais je suis pas sur que le Lightswitch fonctionnera encore... )
    Par contre pour ce qui est du planétaire tu pourra, pas besoin d'un suivit trop impec pour prendre de belle image de nos planète
    Par contre en Visu, que se soit en Planetaire ou en cp l’avantage du " je pose, et je m'en sert va être très apprécier )
    Par contre si ton objectif est vraiment le CP ou l'astrophotot en CP, c'est pas la peine, ya mieux pour moins cher
    dragounet
    Salut chyneuze,
    J'ai pas trouvé de LightSwitch GoTo en monture équatoriale.
    Bon ceci dit je suis effectivement un débutant, je n'avais jamais eu assez de sous jusqu'à présent pour acheter un téléscope avec goto et suivi automatique.
    Ce qui est chouette c'est qu'il y a une caméra HD incorporée.
    Pour le moment j'habite en ville, donc avec la pollution lumineuse, je pourrais observer seulement après un orage, quand toutes les poussières de l'air auront disparues.
    Mais dans 2 ans j'habiterais en floride, je serais plus près de l'équateur et à la campagne.
    Donc là ce sera chouette.
    J'ai prévue un petit observatoire motorisé en bois de 3 mètres de diamètre sur le toit de ma futur maison.
    En floride je peux acheter une villa de 450 mètres carrés avec 13'400 mètres carrés de terrain, 4 chambres, 4 salles de bains, climatisation, piscine couverte (grillage anti moustique), garage 3 voitures, tout çà pour le prix d'un studio à genève, 350'000 €.
    Je suppose que dans les îles tu as des conditions idéales pour l'observation, non?
    lau-val
    bonjour, tu es du genre ultra rapide déjà acheté
    perso je n'arrive pas à comprendre l'intéret d'un télescope goto et gps pour du planétaire , se sont les objets les plus facile à trouver dans le ciel après notre satélite.
    perso j'aurais investi dans de bon oculaire type pentax et un 200mm ou si bubget 250mm. le mieux un mak mais les abordables sont des 180mm.
    Amuse toi bien avec ton SC.
    Une dernière chose tu as choisi un télescope type altaz donc la photo tu peux faire une croix dessus il te fallait une moture équatoriale.
    pour ton futur lieu , y a rien de pire que le bord de mer et la floride c'est le top de l'humidité mal barré pour l'observation astro
    Dernière modification par lau-val ; 22/02/2012 à 09h57.
    du lx goto 8 pouces au dobson LB de 400mm tout un monde encore + en passant au UL
    dragounet
    Citation Envoyé par lau-val Voir le message
    Pour toi oui, mais moi je suis un débutant et la mise en station automatique c'est une super facilité.
    Pourtant il comporte le suivi des objets pointés. Je publiérais des photos de Saturne sitôt que je l'aurais reçu pour information aux autres amateurs d'observation planétaires.
    Au fait pourquoi selon toi c'est indispensable une monture équatoriale vu qu'on est loin de l'équateur!
    Oui mais entre la floride et les hauts plateaux chiliens, pour y vivre, je préfère la Floride.
    lau-val
    pour la monture avec une altaz tu aura un suivit en échelle je te laisse voir le résultat, elle fait un suivit non équatoriale tu as deux moteurs qui avancent par accout .
    chyneuze
    En faite, la différence avec une monture Equatoriale (qui na rien a voir avec l’équateur) c'est quel est conçu pour suive le mouvement des astres en compensant la rotation de la terre Ce qui produit un suivie fluide sans accoup.
    Par contre une monture azimutal effectue un suivie par repositionnement de la monture, donc des sursaut a chaque repositionnement et rotation du champ continu Ce qui est pas très embêtant en planétaire mais qui empêche la prise de photos en CP.
    Il y a des montures Equatoriale avec une mise en station Facile.
    Perso moi j'ai une CG5 de chez celestron j'y ait ajouté un module GPS Celestron pour n'avoir rien a rentré pour le positionement et l'heur. Apres avoir Positionner la monture vers le Nord. la monture pointe automatiquement les étoile de calibration, il me reste juste a les aligné dans l'oculaire. En 15 minute, tout est bon.
    Et cela pour moin de 1500€ j'avait la monture CG5, un tube C8 ( 203x2000 ), et le module GPS
    dragounet
    Salut chyneuze,
    Tu as des problèmes d'humidité dans les îles?
    chyneuze
    Hum... Hygrométrie assez élever, on a pas de météo fixe, on peut rarement ce dire le matin que le soir je fait de l'astro.
    Par contre, je suit sur une petite ile de 25km² donc polution lumineuse quasi nul
    lau-val
    [QUOTE=.
    Par contre, je suit sur une petite ile de 25km² donc polution lumineuse quasi nul [/QUOTE]
    salut, c'est pas très grand 25km2 qui fais-tu la dessus ? tu bosses dans quoi ? tourisme ?
    chyneuze
    Moi non, mais ma femse si , moi je bosse dans l'informatique
    dragounet
    Tu tourne pas trop en rond dans ton île de 25 km carrés?
    Il y a combien d'habitant ?
    chyneuze
    Citation Envoyé par dragounet Voir le message
    Un truc comme 9300 Habitants.
    Faut pas croire, c'est grand 25km², on prend bien 20min en voiture pour aller d"un bout a l'autre de l'ile
  1. organisation d'une application avec base de données
    Par invitec7fd8fb0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 16/08/2011, 06h05
  2. créer une base de données avec access
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/05/2010, 16h59
  3. Projet : Conception base de données avec interfaces Web
    Par inviteab18f26d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/06/2009, 09h23
  4. Télescope motorisé ETX-70AT
    Par ptitom dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 155
    Dernier message: 14/06/2008, 13h48
  5. connection à une base de données avec Acrobat
    Par inviteb8491437 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/01/2008, 21h25
