Question technique SW 200/1000
    pol1
    Bonjour à tous ...
    En découvrant mon t200 j'ai constaté (lorsque je me suis penché sur le problème de la colimation) que contrairement à ce qui figure sur le "mode d'emploi" je ne trouve que 3 vis pour le réglage du primaire.
    Le mode d'emploi stipule 3 X 2 vis : une pour l'ajustement, l'autre pour le blocage.
    Question: les seules 3 vis servent donc pour les fonctions d'ajustement et de blocage ?(NB:apparemment le constructeur change régulièrement de système car le mode d'emploi présente déjà 3 types d'ajustage du primaire - mais chaque fois en 3X2 vis)
    bonnes obs.
    Pol1
    invite7a43fa89
    Re : Question technique SW 200/1000
    Effectivement, sans les 2X3 vis à l'arrière du tube : collimation impossible. Ne sont-elles pas sous des caches ?
    pol1
    Slt Nexstar
    Non, juste 1X3 vis (disposées à 180°) sur la partie arrière du tube. Les autres vis les plus proches (8) se trouvent SUR le tube optique et maintiennent le "cerclage de support" du mirroir.
    Par contre le secondaire est maintenu par une araignée à 4 branches et là je trouve les vis de réglage prévues.
    Pol1
  1. Mars au 200/1000
    Par hammadi dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/12/2007, 13h08
  2. sw 200/1000 HEQ5 ou Orion SkyView Pro 200/1000?
    Par invite77b52c56 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/07/2007, 08h23
  3. M57 au Skywatcher 200/1000
    Par andrerussan dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/07/2007, 23h44
  4. Sw 200/1000
    Par pinx dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/12/2006, 06h22
  5. à propos du skywatcher 200/1000
    Par fox mulder dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/12/2005, 19h39
