Salut à tous
quelque conseils SVP
quel réducteur de focale pour mon 200/1000?
pour le budget ben c'est court
merci d'avance
Jean
Salut à tous
merci d'avance
Jean
skywatcher 200/1000 sur eq6,barlow télévue x5 pla _c.canon 1100d et bientôt un ft
salut Jean...
un reducteur sur ton tube.... t'en auras pour beaucoup plus cher que l'ensemble de ton scope!!!
en plus c'est inutile sauf en photo avec un reflex
APM apo 107f6,5+PST+Canon 6D+objo 24/105Lf4+70/200L F2,8+HEQ5 syntrek
merci pour ta réponse Xavier
Jean
juste pour info ...
le seul reducteur de focal que je connaisse qui se monte sur un newton est distribué par ASA ( florent poiget en a un ) c'est un reducteur correcteur 0,73x en 2" et t'en as pour .... 860 euros !
a++
Bonsoir Jean,
Si tu cherches un réducteur pour le visuel et y insérer un 42mm ou un APN je dis pas, mais si c'est pour une cam, je dis oui !
J'en ai acheté un pour pas cher pour voir (~30euros) :
http://cgi.ebay.fr/Threaded-1-25-0-5...0#ht_917wt_855
Je ne l'utilise qu'avec la webcam. Déjà pour trouver l'objet et bien le centrer (x0,5).
Tu vas doubler ton champ, donc doubler ton ouverture, et diviser par 2 ton temps d'exposition. Théoriquement ...
Je pense qu'avec un réducteur de bonne qualité, comme avec une bonne barlow, tu dois pouvoir aller au delà de ses caractéristiques en augmentant le "tirage".
// Schmidt-Cassegrain 6" f/6 - EQ3 autoguidée - Reflex défiltré, Webcam modifiée //
Attention, les réducteurs de focale ne font pas bon ménage avec les Newtons à moins d'avoir celui cité par Xavier.
J'en ai achetté un (X0.5) que j'utilise rarement sur mon Mak et je l'ai essayé sur mon Newton 150/750, impossible de faire la MAP.
Bonsoir dedrock
avec une webcam ?e l'ai essayé sur mon Newton 150/750, impossible de faire la MAP.
Petit test "vite fait" dans le salon sur le cadran d'un ancien poste radio.
- tube newton 150/750
- webcam SPC900N
- acquisition QCFocus
Avec reducteur 0,5x et sans réducteur, avec les même réglages video.
1ere remarque, la mise au point ne pose pas de problème sauf qu'avec le réducteur je n'ai pas besoin d'utiliser la "rallonge" du focuser, donc beaucoup plus de retrait (backfocus) avec. Le tube est un "PDS", en principe avec plus de backfocus.
2nde remarque, le "vignettage lumineux" apparent est dû à l'éclairage du cadran de la "TSF".
3eme remarque, l'image avec réducteur ne semble pas aussi "nette" que sans. Mais bon, 30euros sur ebay.uk port compris ...
Allez, dodo !
bonjour et merci à tous
donc si je résume je n'ai pas les moyens de mettre 860 euros
j'aurai les moyens de mettre 30 euros , c'est uniquement pour m'en servir avec une cam.
le test de Dominique est assez bleffant, je pense que je vais d'abord faire un essaie que j'ai vu avec une lentille de jumelle pour voir ce que ça donne.
merci encore
Jean
Si tu insistes beaucoup, je veux bien t'échanger mon réducteur contre ta tv 5X ...
Plus sérieusement, vérifie que le backfocus de ton tube est suffisant. Mon réducteur nécessite de reculer la cam de 5cm environ par rapport à sa position initial.
merci Dominique pour l'info.
sinon pour l'échange je vais y Réfléchir.
a+
Jean
