la lune hier soir !!
    Quercus06
    Comme il faut bien commencer un jour, je me permet de poster ma toute première photo sur le forum!! Alors loin de moi l'idée de rivaliser avec les pro mais je la trouve jolie surtout que c'est ma première photo de la lune!!
    De plus j'ai pu m'essayer par la même occasion au traitement sous gimp (filtres passe haut et une petite réduction de la luminosité).
    Je vous laisse le soin de critiquer maintenant
    Donc concernant les détails voici ce que j'ai fait......
    Pose: 1" f/d: 11 iso: 100 focale: 300mm WB: tungstène MAP: manuelle
    Voici le résultat..
    Dernière modification par Quercus06 ; 20/09/2012 à 17h35.
    xavier7-2
    Re : la lune hier soir !!
    salut..pas mal du tout et des details sympa pour une premiere!
    un conseil: lance une serie de 100/150 images , puis passe ça sous la moulinette de registax6 ( gratuit) par exemple
    c'est quoi comme objo?
    APM apo 107f6,5+PST+Canon 6D+objo 24/105Lf4+70/200L F2,8+HEQ5 syntrek
    Quercus06
    merci xavier ça fait plaisir
    Effectivement j'ai pas donné les détails de mon matériel désolé !! Donc canon 1100D + objectif Tamron AF 70-300mm F/4-5,6 Di LD IF Macro 1/2
    Quand tu me dis 100/150 images c'est avec les mêmes réglages??
    Parce que ca me semble beaucoup surtout qu'elle risque de sortir du champ non?
    Et il vaut mieux les faire en raw je suppose?
    jbfe
    Bonjour, c'est sympa ! En cadrant plus large tu avais Mars également :
    http://montreurdimages.blogspot.fr/2...t-lunaire.html
    Jean
    xavier7-2
    oui... 100/150 images sans toucher les reglages
    en RAW c'est sur que c'est un gros plus!
    t'es pas obligé de monter a f11, f5,6 suffit , ça te permet de diminuer ton temps de pose et d'en faire plus sans qu'elle sorte du champ
    en mode rafale par exemple
    apres registax te les recale comme il faut et t'as plus qu'a faire un traitement léger a base d'ondelette pour faire ressortir les details
    jbfe
    Citation Envoyé par xavier7-2 Voir le message
    Ben non parce que l'objo étant réglé sur 300 mm de focale et 5,6 étant déjà le rapport f/d minimum à cette focale, il faut donc diaphragmer à 8 ou 11 pour gagner en piqué d'image
    Jean
    Quercus06
    Jean
    Merci jean !!
    Effectivement j'ai bien vu Mars mais le but d'hier soir, était de voir ce que je pouvais avoir comme détails sur la lune avec mon objectif mais promis ce soir je réessaye s'il n'y a pas trop de nuages
    Quercus06
    ok xavier je vais tenter de faire ça ce soir
    Bon par contre je viens d'ouvrir Registax.....ça à l'air d'être une usine à gaz ce logiciel !!! Et en anglais en plus!!.... ça va donné
    xavier7-2
    oui jean..mais le piqué tu le recupere via registax ...
    bon c'est sur que c'est mieux d'avoir une image piqué d'origine! ça aide beaucoup
  1. Grosse lune hier soir
    Par BE astr dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/03/2010, 23h23
  2. La lune hier soir
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2010, 06h21
  3. La lune et vesta hier soir
    Dernier message: 20/02/2010, 23h08
  4. Lune hier soir
    Par astro31 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/04/2007, 17h02
  5. La Pleine Lune hier soir
    Par Lolo de Cornouaille dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/10/2004, 05h50
