EQ: Un petit bricolo à 7 euros!
    Bearny
    Le ciel se refusant à moi, les 50m de haies taillés, la piscine bâchée, les rejets intestinaux de mon molosse ramassés, ma moitié m'accordé un peu de temps libre!!! Deux heures, c'est Bysance.
    J'image en nomade mais toujours au même endroit où j'ai fait des scellements pour installer mon trépied sans avoir à me prendre la tête avec la MES. Mais comme beaucoup, le développement des différents matériels impose une usine à gaz, ce qui est à la fois pénible et souvent source d'un mauvais suivi car il y a toujours un fil qui s'empêtre là où il ne faut pas. Par ailleurs je voulais pouvoir tourner autour de l'EQ6 sans me prendre les pieds dans le tapis.
    Je me suis fait un petit bricolo sans prétention et d'un coût modeste. Une plaque de 60cm en mélaminé, 3 serflex, 3 petites équerres et 3 vis. Un triangle équilatéral, un coup de scie cloche et 3 gouttes de colle à bois. Voilà, si cela peut donner des idées à mes coreligionnaires!!
    invite0b61d62b
    Re : EQ: Un petit bricolo à 7 euros!
    Et en prime une bonne économie, quand on connaît le prix de la tablette en question
    Jean
    invite08108e1f
    Hou ! magnifique le matos ,tu sais que c'est bientôt Noêl
    Là où tu m'inquiètes ,tu as besoin de toutes ces prises pour l'EQ6 ,si oui je comprends mieux pourquoi la mienne (Orion Atlas) ne veut pas fonctionner tip top !
    Bearny
    Jean
    Je ne savais pas qu'il existait une version commerciale!!
    Bearny
    Citation Envoyé par hammadi Voir le message
    C'est vrai que cela peut paraître très prisé!!! Mais je fais les comptes en sachant que les adaptateurs empiètent souvent sur 2 prises! CCD, Roue à filtres, caméra IP de contrôle, monture, Hub, ordi, éclairage du spot.... J'oubliais, grille-pain, cafetière électrique!!!
    invite99a2eede
    sympa le petit bricolage!
    beau travail et pratique en prime... surtout pour la cafetière
    Bearny
    Merci Xav!!
    La finalisation dans cette dernière image. 2 rampes de prises pour pouvoir mettre un programmateur sur la prise de la monture sans pour autant couper l'alim de la caméra le réchauffement brutal elle n'aime pas!!
    Nom : DSC_3372.jpg
Affichages : 202
Taille : 244,1 Ko
    invitedeeda2e1
    hola voila un bon debut a de futur grand travaux astro , bien jouer bravo
    Bearny
    Par rapport à toi, c'est un travail de maternelle!!
    invite8e9c96d6
    Citation Envoyé par Bearny Voir le message
    Merci Xav!!
    Pièce jointe 199232
    c'est un hub usb qui est sur ta tablette "home made" ? alimenté ? et quelle marque ?
    Dis-moi tout !
    J'apprécie ton montage ! ne pas oublié la glacière pour l'été
    Jepe
    PS alors les RCE ?
    invitec1cdd57b
    Pas mal ton isntallation
    C'est vrai que les câble c'est le plus chiant!
    Apres ta plus q'un cable de courant et un usb qui part de la monture!
    J'ai moi aussi fait un peut d’aménagement sur le mien il y a quelques temps.
    @Tellif: C'est un Hub USB DLink a ce que je vois, il sont bien costaud ceux la! on vendait les même a la boutique ou je travaille...
    Bearny
    Exact, quel oeil!!!! J'en ai plusieurs mais ce D-Link ne m'a jamais causé souci, il est alimenté of course!!
    Les rampes peuvent paraître inutilisées mais manque à l'appel, la caméra IP, l'ordi et l'éclairage d'appoint du spot. Chez moi ns Lune à 2m tu ne vois pas la monture, pourvu que cela dure mais rien n'est moins certain!! les voisins réclament un éclairage public!!
    inviteca72dd83
    Salut Bernard,
    Tu as bien optimisé la place sous la monture, c'est vrai que ce vide ne demandait qu'à être utilisé.
    Bearny
    Ecoute cela réduit mon temps de mise en place, me permet de tourner autour du tube sans craindre d'arracher un fil, reste à voir si cela a une incidence sur ma dérive!!!
    invite8e9c96d6
    Bonjour et merci à Chyneuse et Bearny
    je suis allé sur le site de Dlink pour m'apercevoir que c'est un simple hub USB , c'est pas péjoratif !
    je recherche un hub usb ethernet qui reconnaisse une caméra Atik comme une caméra et non pas
    comme une webcam ou autre vidéo
    Je me suis déjà fait avoir avec un belkin et puis aprés avec un silex2000U, c'est 2 hub reconnaissent
    les cams Sbig et Qhy mais pas l'Atik
    Au RCE, je suis allé sur le stand Atik et là j' ai eu affaire à un américain qui parlait le français
    comme moi le basque espagnol. Bien gentil mais une incompréhension complète entre nous
    de guerre lasse, j'ai laissé tomber .
    Donc, si éventuellement, quelqu'un a fait fonctionner une Atik avec une liaison ethernet
    Hub ----> PC,je suis preneur de l'info mais pas du " on m'a dit ou j'ai entendu dire "
    une réalisation perso et qui marche !
    invitec1cdd57b
    Citation Envoyé par tellif Voir le message
    Donc si j'ai bien compris, tu cherche un hub usb que tu relie au réseau et que du coté pc tu installerai un driver virtuel qui le comporterai comme un concentrateur usb.
    Et qui ne se comporterai non pas comme un serveur de webcam usb ou serveur d'impression.
    Si c'est bien sa, merci , je ne sui pas le seul a poser se genre de question...
    Car je sai quil existe cela pour les port série ou paralèlle, mais pas encore trouver pour les ports usb
    Bearny
    Jepe mon Atik est connnectée sur le D-Link de même que la roue à filtres et de l'autre sur mon portable en USB2. Ensuite je gère l'intégralité depuis mon fixe au chaud via bureau à distance. Et là c'est du vécu!!!
    Bearny
    Ah je comprends mieux ce que tu souhaites, j'ai celà en magasin, je vérifie en rentrant et je te donne la référence
    invitec1cdd57b
    Ha ben si tu a une référence, sa serai superbe!
    Car je suis aussi très intéressée!
    Bearny
    Moi j'ai celà???
    invitec1cdd57b
    Il manque le plus important. La réf en dessous..
    EDIT:C'est sa: http://www.belkin.com/fr/networkusbhub/ ?
    Bearny
    Network USB Hub model #F5L009
    invite8e9c96d6
    Moi aussi, mais ça ne marche pas ( disons anormalement) avec l'atik !
    aussi bien avec le logiciel dédié ( artemis) qu'avec CCdsoft que j'utilise couramment .
    Avec CCDsoft l'atik met un temps fou pour prendre l'image du type 20 sec pour une pose
    de une seconde avec, bien sûr, des artefacts.
    Liaison par cable ethernet avec PC .
    Chez toi ça marche ?
    Jepe
    invite65b53366
    tu devrais aller regarder ça : Silex 3000GB, il accepte le flux isosynchrone de nos camera CCD. J'en ai un et ça marche avec la QSI et la Lodestar. Si tu veux je peux tester ce weekend avec une Atik 314L, mais y a pas de raison que ça ne marche pas.
    Sinon, Bernard, bravo pour ton bricolage. C'est très astucieux et très bien réalisé.
    Amitiés,
    Alexandre
    invitec1cdd57b
    Citation Envoyé par Dhraks Voir le message
    Amitiés,
    Alexandre
    C'est des plus intéressant ce que tu nous dis la!
    Donc suffisant pour faire passer le fux d'un imager et d'un camera guide?
    Tu connaitrais un revendeur sur le net?
    invite8e9c96d6
    Amitiés,
    Alexandre
    Alexandre
    se serait vachement sympa de faire l'essai avec une atik .
    On m'a déjà proposé un hub silex 3000U mais sans garanti
    Et comme je ne veux pas monter un magasin d'objets inutiles
    J'ai , hélas, eu le coup avec des routeurs wifi, la panacée en matière de communication à distance
    je suis donc venu au câble ethernet, mon abri étant à 30 m de l'habitation !
    Je me sers d'un hub Belkin ( le même que celui de Béarny )
    Actuellement cela fonctionne avec la Sbig en imageur et une petite QHY6 en autoguidage ( j'ai pas réussi à la faire reconnaitre par Ascom)
    cela m'oblige d'utiliser PHD sans passer par Ascom ( donc pas de Pulseguide) et correction un peu trop
    violente à mon goût, mais ça marche.
    La caméra atik est plus sensible et surtout fonctionne bien avec l'autoguidage de CCDsoft à condition qu'elle soit
    reconnu par le Hub !
    A mon avis, c'est mieux de n'avoir qu'un logiciel qui gère la capture et l'autoguidage .
    Merci de m'avoir lu
    Bons cieux
    Jepe
    invite8e9c96d6
    heu, D O U B L O N
    ' cuses
    invite65b53366
    Attention il y'a quand même un bémol pour l'utilisation du Silex, il faut que les ccd soient branchées en direct dessus, pas au travers d'un hub USB, sinon elles ne sont pas reconnues.
    Fais une petite recherche "silex 3000gb" sur astrosurf, il y a pas mal de post dessus.
    Perso je ne l'utilise plus, j'ai un portable au pied de la monture sur lequel sont branchées les ccd, le focuser et la monture et je pilote ce PC a distance en ethernet.
    Avec le Silex, j'avais un problème de trame avec la QSI et la Lodestar. J'essayerais ce week-end de brancher la QSI et l'Atik.
    La configuration des adresses IP est aussi un peu prise de tête. C'est pour ça que j'ai arrêté de l'utiliser mais de mémoire ça fonctionnait pas mal
    Bearny
    Perso je n'utilise plus non plus le Belkin, comme Alexandre PC au pied du tube, tous le matos branché dessus, routeur Livebox en wifi, bureau à distance de mon fixe... 30m aussi de distance.
    invite8e9c96d6
    Bon
    Comme je me l'imaginais ! il n'y a pas de secret 2 ordis ! c'est, je crois, la meilleur solution
    j'ai un vieux toshiba qui est à la retraite pour cause d'écran mal embouché ! un jour il rigole
    et l'autre il pleure . J'ai pas mal de chose à brancher dessus
    1) EQmod pour conduire la monture
    2) caméra Atik ou caméra Qhy
    3) caméra Sbig
    4) un hub usb vu que Monsieur n'en a que deux !
    5) un câble ethernet de 50 ml raccordé sur mon 2ème portable .
    Va falloir que j'apprenne à prendre le contôle du Tosiba à partir de l'autre
    Je vous tiendrai au courant si ça marche................ou pas
    Merci à vous
    Jepe
