  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 16 à 30 sur 67
nettoyage miroir
  1. elessar7777
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Saint etienne
    Âge
    23
    Messages
    413
    Re : nettoyage miroir
    non non moi c'est pas un telescope de grande surface!! Mais c'est vrai que je vais essayer la methode de coquilledenoix elle me parait pas mal!! merci a vous tous
    • Publicité
  2. hottinjcl
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    48
    Messages
    484
    C'est vrai que sur certain instrument, 114/900, 130/720, 150/750, le barillet contenant le miroir est assez dure à extraire de son tube lorsque les vis de fixation sont retirées. Insiste vraiment en tournant sur lui méme le barillet et l'aide d'une personne pour tenir le tube vigoureusement. Au remontage, passe du savon sur les parties du barillet qui frottent. Pour ce qui est du nettoyage du miroir va sur les sites, je te conseille entre autre celui de S.Bertorello:http://serge.bertorello.free.fr/nettoyag/nettoyag.html.
    Bonnes observes.
  3. elessar7777
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Saint etienne
    Âge
    23
    Messages
    413
    merci pour le conseil de tirer fort mais j'y est mis la "patate" j'en peux plus ça veut vrament pas sortir !! je me demandais s'il y avait pas des joint ou un truc dans le style et puis je veux pas trop forcer de peur de tout casser, de plus le probleme c'est qu'il n'y a pas de spécialiste chez moi a moin de 200 bornes alors ça fait chi..... vla merci de vos rep
  4. Mirat102
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Messages
    66
    Smile Re : nettoyage miroir
    Citation Envoyé par elessar7777
    mais je ne sais pas si tu vois comment est fait mon telescope mais es tu vraiment sur qu'il faut enlever les vis poussantes et tirantes? on ne peut pa faire venir tout ensemble (tout le fond du telescope avc le barilet et le miroir)? MERCI DE VOTRE AIDE
    Salut ,
    Il faudrait que tu regardes de l'autre côté, à l'interieur du tube comment le barillet est fixé au miroir et au tube.et identifier les trous des vis qui correspondent à l'arrière.
    normalement tout le fond doit venir avec le miroir après avoir enlevé les 6 vis par l'arrière. Regardes aussi sur le côté du tube s'il n'y a pas des vis latérales qui empechent le fond de sortir avec le miroir
    a++
  5. elessar7777
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Saint etienne
    Âge
    23
    Messages
    413
    enfaite j'enléve que les vis latérales mais pas les vis tirantes et poussantes de peur que le miroir ne tombe dans le tube? il faut les enlever pour faire venir tout le fond du telescope , les vis latérales ne suffisen pas??? bonne année 2006 et bonne santé a tous
  6. Mirat102
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Messages
    66
    Sur mon eden astro tout le fond vient avec le miroir à condition d'enlever les 6 vis (normalement les 3 de fixation suffisent). Regardes par l'interieur du tube comment est fixé le fond , après essaies de devisser les mêmes vis repérées à l'interieur, du côté exterieur par l'arrière, dans mon cas le miroir est retenu pas 3 pattes fixées sur 3 colonnes moulées avec le fond Sur le mien le fond comprend 3 groupes de 2 vis.
    deux par deux , celle de gauche (d'un groupe de 2) n'a pas de filletage et c'est la vis qui passe au travers et se fixe sur le tube, la deuxième à droite est la vis poussante il y a un filletage , normalement les vis poussantes sont solidaires du fond et donc pas nécessaires à retirer, c'est surtout les 3 vis dont le trou n'a pas de filletage qu'il faut identifier et dont la vis pas au travers du fond et se fixe sur le tube. Je ne sais pas si mes explications sont très claires, sur le mien c'est monté comme çà, en esperant t'avoir un peu aidé ...Mets des couvertures dessous en cas de problêmes ! Verifies bien que les vis des pattes de retenue à l'avant du miroir sont indépendantes de celles du fond et que le miroir est bien fixé au fond avant de démonter les vis de fixation à l'arrière (c'est mon cas), tirer bien droit, je me sers des vis poussantes au 3/4 devissées pour tenir le fond et le sortir avec le miroir.
    a+
    ps je n'ai pas besoin de devisser les vis latérales dans mon cas, j'en ai mais elle ne servent pas à fixer le fond et le miroir
    Dernière modification par Mirat102 ; 03/01/2006 à 20h05.
  7. hottinjcl
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    48
    Messages
    484
    rbjr,
    alos là, il va falloir soit utiliser les gros moyens,soit rapporter ton télescope chez ton revendeur. car il y a un probléme tout à fait anormal: Le barillet d'un télescope doit étre accessible pour le nettoyage du miroir primaire ou pour tout autre entretien,et la, c'est un probléme de conception qui pourrait reserver d' autres surprises,comme des contraintes sur le miroir, ce n'est pas impossible.
    tentes de rentrer en contact avec ton revendeur pour en avoir le coeur net,s'il est spécialisé en astro. il saura t'aider. Sinon il va falloir sortir l'huile de coude et les grands moyens.Mais la, c'est toi qui voit.
  8. Mirat102
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Messages
    66
    Citation Envoyé par hottinjcl
    rbjr,
    effectivement il doit s'agir d'un problême de contraintes dans le miroir ou un choc qui a déformé quelque chose, normalement le barillet et le miroir sortent sans problême après avoir enlevé les vis du fond.
    Il est effectivement preferable si rien ne vient de ne pas forcer et de contacter le revendeur avant qu'il se passe quelque chose de grave.
    a++
  9. elessar7777
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Saint etienne
    Âge
    23
    Messages
    413
    mais le probléme c'est que je ne sais pas si j'enléve les bon vis. Pour ma part il y a 4 vis qui se trouve latéralement qui j'enléve mais par contre il y a 6 vis pour régler le miroir le miroir primaire mais cela je ne les ai pas enlevés !!!! je n'ai retiré que les 4 vis latérales (vis assez grosses peintes en noir et type cruciformes)!!! faut il enlever les autres?
  10. hottinjcl
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    48
    Messages
    484
    rbjr, non.Ce sont les vis de réglages du primaire.
    Cela n' a rien à voir avec le retrait du barillet.
  11. elessar7777
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Saint etienne
    Âge
    23
    Messages
    413
    Regardes mes photos !!!voila le 1 c'est la vis tirante le 2 le vi bloquante le 3 le suport du miroir et les 4 un piéce de liége !!!! danc si tu peux mieux m'aider merci a toi
    Images attachées
  12. Mirat102
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Messages
    66
    attention les vis de fixation peuvent bien être à coté des vis poussantes sur le fond et sur les bords, c'est mon cas , j'ai 3 equerres interieures, pas comme sur les photos ou se sont les vis latérales qui font la fixation, les modèles de fixation sont differents sur les telescopes à ce que je vois , peut-être tu peux envoyer une photo sur le forum aussi si tu n'y arrives pas , c'est plus parlant
    a++
  13. coquilledenoix
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    74200 thonon les bains
    Âge
    58
    Messages
    1 053
    dans la serie d'images que tu envois, les vis concernées par le démontage sont celles du 1er groupe (dsc01801).
    Une solution radicale,apres avoir de facon sûre et tangible,ecarté la possibilitée d'avoir oublier une vis (on ne sait jamais), est de mettre le tube à plat sur la table, toujours 2 personnes,et sous la partie du barillet mettre des journaux et sopalin.
    Ensuite ,avec un pinceaux,badigeonnée à l'eau savonneuse le bord entre le barillet et le tube. Ensuite apres deux ou trois minutes, même chosequ'avant : tu redresse le tube ,une personne tient le barillet ,et toi tu emrasse ton cher telescope etc etc
    Ciao
  14. elessar7777
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Saint etienne
    Âge
    23
    Messages
    413
    je vais essayer ta méthode coquille de noix mais je me demandé si les traces de savons sur le miroir s'enléve facilement?et puis vous me faite peur en me disant que sa peut être grave parce que je l'ai acheté sur internet sur astroshop donc je ne crois pas pouvoir le reclamer quelconque aide étant donné ue je vis dans la loire (saint etienne)!!!donc étes vous sur que c'est grave???
  15. RT3669
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    montpellier
    Âge
    23
    Messages
    3 434
    Talking Re : nettoyage miroir
    les traces de savon s'enlevent facilement ne t'inquiete pas , mais du moment que tu les nettoies dans les 10 minutes ... tu ne risque pas grand chose a mon avie ... la pire chose qui pourrait arriver c'est que tu casses le mirroir , mais si tu n'y vas pas comme une brute sa devrait aller ...
    newton 150/750 sur HEQ5 goto
    • Publicité
  1. Nettoyage Miroir EOS 350D
    Par frapou dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/07/2007, 10h25
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 18/08/2006, 17h59
  3. Miroir mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle
    Par gab dans le forum Neuropsychologie et Psychologie
    Dernier message: 10/08/2006, 16h11
  4. Miroir, miroir, dis moi si dans cinq ans je serai encore belle
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 02/03/2005, 07h35
