désolé de déterrer le topic mais j'aurai aimé savoir si un passionné pouvait m'aider. Je suis également du haut-rhin et je n'arrive pas à observer quoi que ce soit. Je possède un sky watcher EQ2.
Merci.
Merci.
bonjour et bienvenu
il nous faudrait quand meme plus d'infos!
quel est le probleme, comment t'y prends tu?
t'as quoi exactement comme telescope?
APM apo 107f6,5+PST+Canon 6D+objo 24/105Lf4+70/200L F2,8+HEQ5 syntrek
J'ai un téléscope Sky Watcher Equinox 2, acheté sur AstropShop. Le montage est bien fait (je pense) vu que je vois dans le miroir. Mais lorsque je regarde dans la lentille, il n'y a rien.
nan mais là ça nous donne aucune infos !
diametre du scope, focale du scope
quelle "lentille" ( on dit oculaire) tu utilise?
tu fais la mise au point? t'as aligné ton chercheur?
Omegon N 130/920 EQ-2, Barlow's 2 & 3x, 1.25"
Bonjour, désolé je ne m'y connais pas trop, je suis novice en la matière. Voici la fiche technique du téléscope que j'ai acheté: http://www.astroshop.eu/omegon-teles...b_bar_1_select
Le diamètre du scope est donc 130 mm et la focale de 920 mm.
J'utilise ces deux lentilles:
Mais j'avoue ne pas trop savoir laquelle utiliser pour la lune...
La mise au point a été faite et j'ai également pointé la lune avec le laser.
Et oui j'ai retiré le capuchon. ^^
ok...
bon là on a quand meme plus d'infos
une fois le chercheur aligné comme il faut ( voir ici : http://www.arnaudom.fr/Chercheur.htm )
que tu as fait la mise en station de la monture ( ici : http://www.arnaudom.fr/Monture.htm et ici: http://www.arnaudom.fr/Mes.htm )
tu prend le 25mm ( super 25) puis tu pointe la lune !
tu tombe dedans directement !
apres tu peux mettre le 10mm pour grossir plus , mais n'oublie pas de refaire la mise au point avec les deux grosses molettes qui se trouvent sur le telescope là ou tu place l'oculaire!
sinon tu peux aller dans un club pas loin de chez toi... une soirée avec eux tu en apprendras bien plus que tout seul dans ton coin
salut, en plus la journée tu peux pointer la cheminée du voisin elle sera à l'envers mais tu pourra déjà voir si ton chercheur est aligné et tu pourra t'entrainer à faire la mise au point une fois maitrisé se sera + facile dans le noir.
du lx goto 8 pouces au dobson LB de 400mm tout un monde encore + en passant au UL
avec un 130/920 ?
alore faudra qu'elle soit vachement loin cette cheminée
Aucun rapport j'ai un sc de 200mm 2000 de focale je fais la mise au point sur le toit d'en face de chez moi et ce n'est qu'une rue a sens unique ce qui doit donner une distance de 30 m.
tu utilise quoi comme ocu
moi je pointe le bout de l'antènne d'un immeuble situé à +/- 300Metre à vol d'oiseaux
je regarde avec mon 25mm et la pointe de l'antènne est tellement énorme que les boulons occupe tout mon champs de vision
lau-val....
que du pentax XW
Donc tu peux t'entrainer pour faire la map etrange avec le 25 mm et 300 m de distane. Faut passer à la lune
Je me suis pas embêter,
j'ai viser Aldébarant, un coup d'oeil dans l'ocu 25mm, elle était bien là au centre de mon scope
je n'ai pas ue à regler quoi que ce soit
ben ouaip y en a qui ont de la chance
Bonsoir, et merci à tous pour vos réponses.
Il pleut ce soir en Alsace, et je sais pas trop ce que ça va donner ce soir pour retenter d'observer la Lune. ^^ S'il arrête de pleuvoir et si elle est visible à l'oeil nu, je sors !
Bonsoir, j'ai ressorti mon téléscope ce soir, et il n'y avait pas la Lune par contre je voyais Vénus à l'oeil. J'ai fait le réglage fin au téléscope et impossible d'observer quoi que ce soit.
En revanche, j'ai pointé vers un lampadaire et j'ai aperçu la lumière de celui-ci à travers la lentille. Pensez-vous que je n'arrive pas à observer Vénus à cause de l'hiver (nuages, température, etc...) ?
si t'arrive a voir Vénus en début de soirée en ce moment... c'est que t'es plus fort que nous tous!
Vénus se levant vers 8h du mat... à mon avis t'as du louper un truc
bon par contre Jupiter je veux bien!
t'as fait ta mise au point au moins???
si vraiment tu galère ( car la depuis le début tu galère bien) le mieux est de prendre contact avec un club pas loin de chez toi et d'aller avec ton matos les voir...
en une soirée t'en apprendra bien plus!
J'ai dû me gourer pour Vénus, je pensais que c'était elle vu que c'était la source la plus grosse et la plus lumineuse.
Pour la mise au point, je tourne les vis dans un sens ou l'autre (la sorte de verrin), mais je n'en trouve pas l'utilité étant donné que lorsque je regarde à vue d'oeil dans la lentille, je ne vois pas de point lumineux.
En gros, j'ai fait un réglage approximatif avec le laser uniquement puis un réglage fin.
J'ai essayé de chercher (ce soir encore) des clubs dans le haut-rhin mais la plupart (3 en fait) donnent des conférences uniquement. Il y a un club astronomique dans ma ville dont je n'ai jamais entendu parlé avec aucun forum et pas d'articles récents, j'en conclu donc que c'est mort.
bon déjà si t'as pas bien reglé ton chercheur... ça va pas etre simple!
tu regarde sur google il y a plein de tuto qui explique comment faire!
ensuite tu utilise l'oculaire qui grossit le moins .. donc soit un 20 ou un 25
tu regle ta mise au point, tu dois voir des étoiles comme des points et non grosses comme des tetes d'épingle!
enfin voila la liste des clubs dans ton coin!
contacte les... c'est pas parce qu'ils annoncent que des confs qu'ils ne font que ça!
http://www.astrosurf.com/clubs/consult.php3?dep=68
Tout le monde a commencé un soir et a connu les mêmes petites angoisses
Le premier réglage, à soigner le plus possible, à refaire souvent, est celui du chercheur
( ou dispositif similaire, ici "point rouge" je pense)
On peut le faire de jour, comme l'on suggéré nos amis , sur une cheminée lointaine
Mais ce réglage est à faire ABSOLUMENT de façon très précise !
en ne visant JAMAIS JAMAIS le Soleil !
On utilise l'oculaire donnant le plus faible grossissement ( celui qui a le plus gros chiffre)
On oriente le télescope vers cette cheminée; on en profite pour comprendre la MISE AU POINT
On voit à l'envers c'est normal
On règle le "point rouge" pour qu'il point exactement au centre la même cheminée
Ensuite, mais seulement ensuite, on cherchera à pointer un astre !
Le réglage du chercheur est à vérifier et à refaire le plus SOUVENT possible, le confort des
observations en dépend !
Bon ciel
Merci pour vos conseils et le lien. J'ai trouvé deux clubs près de chez moi. J'irai à partir de la semaine prochaine (je ne suis pas chez moi en semaine donc c'est difficile de m’entraîner ^^). Demain après-midi, je vais essayer de m'entraîner pour la mise au point vers une cheminée. Une distance de 30 m devrait être suffisante, d'après ce que j'ai lu. ^^
Merci à vous pour votre patience, je vous tiens au courant.
Après plusieurs semaines d'attente, je peux enfin profiter pleinement du ciel et admirer pas mal de choses. Je voulais vous remercier pour votre aide et votre patience. Un grand merci.
