problème d'observation avec un télescope
    invite3f799c26
    désolé de déterrer le topic mais j'aurai aimé savoir si un passionné pouvait m'aider. Je suis également du haut-rhin et je n'arrive pas à observer quoi que ce soit. Je possède un sky watcher EQ2.
    Merci.
    invite99a2eede
    Re : Amateur astronome en Alsace?
    bonjour et bienvenu
    il nous faudrait quand meme plus d'infos!
    quel est le probleme, comment t'y prends tu?
    t'as quoi exactement comme telescope?
    invite3f799c26
    J'ai un téléscope Sky Watcher Equinox 2, acheté sur AstropShop. Le montage est bien fait (je pense) vu que je vois dans le miroir. Mais lorsque je regarde dans la lentille, il n'y a rien.
    invite99a2eede
    nan mais là ça nous donne aucune infos !
    diametre du scope, focale du scope
    quelle "lentille" ( on dit oculaire) tu utilise?
    tu fais la mise au point? t'as aligné ton chercheur?
    invitee0ec4965
    Citation Envoyé par xavier7-2 Voir le message
    Sans oublier...
    t'as penser à retirer le capuchon ?
    invite3f799c26
    Re : problème d'observation avec un télescope
    Bonjour, désolé je ne m'y connais pas trop, je suis novice en la matière. Voici la fiche technique du téléscope que j'ai acheté: http://www.astroshop.eu/omegon-teles...b_bar_1_select
    Le diamètre du scope est donc 130 mm et la focale de 920 mm.
    J'utilise ces deux lentilles:
    Nom : IMG_20130126_102947.jpg
Affichages : 204
Taille : 236,5 Ko
    Mais j'avoue ne pas trop savoir laquelle utiliser pour la lune...
    La mise au point a été faite et j'ai également pointé la lune avec le laser.
    Et oui j'ai retiré le capuchon. ^^
    invite99a2eede
    ok...
    bon là on a quand meme plus d'infos
    une fois le chercheur aligné comme il faut ( voir ici : http://www.arnaudom.fr/Chercheur.htm )
    que tu as fait la mise en station de la monture ( ici : http://www.arnaudom.fr/Monture.htm et ici: http://www.arnaudom.fr/Mes.htm )
    tu prend le 25mm ( super 25) puis tu pointe la lune !
    tu tombe dedans directement !
    apres tu peux mettre le 10mm pour grossir plus , mais n'oublie pas de refaire la mise au point avec les deux grosses molettes qui se trouvent sur le telescope là ou tu place l'oculaire!
    sinon tu peux aller dans un club pas loin de chez toi... une soirée avec eux tu en apprendras bien plus que tout seul dans ton coin
    invite9c5a8459
    salut, en plus la journée tu peux pointer la cheminée du voisin elle sera à l'envers mais tu pourra déjà voir si ton chercheur est aligné et tu pourra t'entrainer à faire la mise au point une fois maitrisé se sera + facile dans le noir.
    invitee0ec4965
    Citation Envoyé par lau-val Voir le message
    avec un 130/920 ?
    alore faudra qu'elle soit vachement loin cette cheminée
    invite9c5a8459
    Aucun rapport j'ai un sc de 200mm 2000 de focale je fais la mise au point sur le toit d'en face de chez moi et ce n'est qu'une rue a sens unique ce qui doit donner une distance de 30 m.
    invitee0ec4965
    tu utilise quoi comme ocu
    moi je pointe le bout de l'antènne d'un immeuble situé à +/- 300Metre à vol d'oiseaux
    je regarde avec mon 25mm et la pointe de l'antènne est tellement énorme que les boulons occupe tout mon champs de vision
    invite99a2eede
    lau-val....
    que du pentax XW
    invite9c5a8459
    Donc tu peux t'entrainer pour faire la map etrange avec le 25 mm et 300 m de distane. Faut passer à la lune
    invitee0ec4965
    Je me suis pas embêter,
    j'ai viser Aldébarant, un coup d'oeil dans l'ocu 25mm, elle était bien là au centre de mon scope
    je n'ai pas ue à regler quoi que ce soit
    ben ouaip y en a qui ont de la chance
    invite3f799c26
    Bonsoir, et merci à tous pour vos réponses.
    Il pleut ce soir en Alsace, et je sais pas trop ce que ça va donner ce soir pour retenter d'observer la Lune. ^^ S'il arrête de pleuvoir et si elle est visible à l'oeil nu, je sors !
    invite3f799c26
    Bonsoir, j'ai ressorti mon téléscope ce soir, et il n'y avait pas la Lune par contre je voyais Vénus à l'oeil. J'ai fait le réglage fin au téléscope et impossible d'observer quoi que ce soit.
    En revanche, j'ai pointé vers un lampadaire et j'ai aperçu la lumière de celui-ci à travers la lentille. Pensez-vous que je n'arrive pas à observer Vénus à cause de l'hiver (nuages, température, etc...) ?
    invite99a2eede
    si t'arrive a voir Vénus en début de soirée en ce moment... c'est que t'es plus fort que nous tous!
    Vénus se levant vers 8h du mat... à mon avis t'as du louper un truc
    bon par contre Jupiter je veux bien!
    t'as fait ta mise au point au moins???
    si vraiment tu galère ( car la depuis le début tu galère bien) le mieux est de prendre contact avec un club pas loin de chez toi et d'aller avec ton matos les voir...
    en une soirée t'en apprendra bien plus!
    invite3f799c26
    J'ai dû me gourer pour Vénus, je pensais que c'était elle vu que c'était la source la plus grosse et la plus lumineuse.
    Pour la mise au point, je tourne les vis dans un sens ou l'autre (la sorte de verrin), mais je n'en trouve pas l'utilité étant donné que lorsque je regarde à vue d'oeil dans la lentille, je ne vois pas de point lumineux.
    En gros, j'ai fait un réglage approximatif avec le laser uniquement puis un réglage fin.
    J'ai essayé de chercher (ce soir encore) des clubs dans le haut-rhin mais la plupart (3 en fait) donnent des conférences uniquement. Il y a un club astronomique dans ma ville dont je n'ai jamais entendu parlé avec aucun forum et pas d'articles récents, j'en conclu donc que c'est mort.
    invite99a2eede
    bon déjà si t'as pas bien reglé ton chercheur... ça va pas etre simple!
    tu regarde sur google il y a plein de tuto qui explique comment faire!
    ensuite tu utilise l'oculaire qui grossit le moins .. donc soit un 20 ou un 25
    tu regle ta mise au point, tu dois voir des étoiles comme des points et non grosses comme des tetes d'épingle!
    enfin voila la liste des clubs dans ton coin!
    contacte les... c'est pas parce qu'ils annoncent que des confs qu'ils ne font que ça!
    http://www.astrosurf.com/clubs/consult.php3?dep=68
    bb98
    Tout le monde a commencé un soir et a connu les mêmes petites angoisses
    Le premier réglage, à soigner le plus possible, à refaire souvent, est celui du chercheur
    ( ou dispositif similaire, ici "point rouge" je pense)
    On peut le faire de jour, comme l'on suggéré nos amis , sur une cheminée lointaine
    Mais ce réglage est à faire ABSOLUMENT de façon très précise !
    en ne visant JAMAIS JAMAIS le Soleil !
    On utilise l'oculaire donnant le plus faible grossissement ( celui qui a le plus gros chiffre)
    On oriente le télescope vers cette cheminée; on en profite pour comprendre la MISE AU POINT
    On voit à l'envers c'est normal
    On règle le "point rouge" pour qu'il point exactement au centre la même cheminée
    Ensuite, mais seulement ensuite, on cherchera à pointer un astre !
    Le réglage du chercheur est à vérifier et à refaire le plus SOUVENT possible, le confort des
    observations en dépend !
    Bon ciel
    invite3f799c26
    Merci pour vos conseils et le lien. J'ai trouvé deux clubs près de chez moi. J'irai à partir de la semaine prochaine (je ne suis pas chez moi en semaine donc c'est difficile de m’entraîner ^^). Demain après-midi, je vais essayer de m'entraîner pour la mise au point vers une cheminée. Une distance de 30 m devrait être suffisante, d'après ce que j'ai lu. ^^
    Merci à vous pour votre patience, je vous tiens au courant.
    invite3f799c26
    Après plusieurs semaines d'attente, je peux enfin profiter pleinement du ciel et admirer pas mal de choses. Je voulais vous remercier pour votre aide et votre patience. Un grand merci.
  1. Première soirée d'observation avec mon 150/750
    Par invite8943ce4e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/04/2012, 22h00
  2. Problème d'observation
    Par inviteb9b40e99 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/12/2011, 16h53
  3. problème d'observation avec une webcam
    Par invite65a0dc96 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/10/2008, 20h39
  4. Problème avec mon télescope PARALUX 114/900
    Par invite87912a33 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/06/2005, 15h28
  5. Problème de centrage avec le télescope LX90
    Par invite65c2dd61 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/05/2005, 19h51
