[tuto] Régistax 6 - les bases!
    invite99a2eede
    bonjour à tous...
    voila un petit tuto sans pretention sur Régistax 6
    beaucoup ici débute avec difficulté le traitement planétaire.
    Ce petit tuto essaye d'expliquer "pas à pas" les bases.
    c'est aussi l'occasion de poster vos images si vous voulez voir les differents traitement fait par les membres
    attention les images doivent etre en BMP ou TIF , mais pas de JPEG!
    donc voila le tuto : tuto registax6.pdf
    et voila une image de Jupiter juste "stackée" en format PNG
    http://img15.hostingpics.net/pics/349824jupiter02.png
    j'espere que ce petit tuto vous aidera!
    xav
    invite99a2eede
    Re : [tuto] Régistax 6 - les bases!
    petite precision:
    l'image de jupiter a été prise via PLX-CAPTURE en format .SER, le logiciel d'acquisition pour les caméras INOVA , vous pouvez aussi utiliser IRIS pour votre acquisition
    invite08108e1f
    Merci Xav ,
    Avec ton tuto il me semble très simple d'utilisation ,j'enlève la poussière du 200/1000 ,créé mes AVI avec Iris ,et teste tout çà
    inviteed2499be
    Super Xavier
    c'est claire net et précis
    la même choses avec iris ,phd, eqmod et les autres.
    bon courage
    jean
    lmdlg
    Salut !
    Merci pour ce tuto. Ca tombe bien y'a des copains qui laissent leur avi trainer sur le forum.
    Une petite difficulté pour moi, le faire tourner sur une xubuntu 12.04 (via Wine).
    À suivre...
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    invitecb18736d
    bien expliqué impeccable.je vais le mettre en pratique .
    ciao
    invite5c87e4f2
    Bonjour Xavier,
    Un grand merci c'est très sympa,je vais essayer.
    Janispaul
    invited568f77a
    sympa ce tuto plus qu'à tester, j'ai fait un peu de lune ce weekend je vais l'essayer
    Stéphane
    invited568f77a
    j'ai testé ton tuto et voila ce que cela donne
    pour info SW 200 barlow X2 PL1M environ 400 images gardées
    Stéphane
    invite6267f738
    un tuto intéressant et bien fait merci
    il existe aussi un logiciel de prétraitement très siimple, rapide avec d'excellents résultats, c autostakkert http://www.astrokraai.nl/autostakkert.php
    l'image finale peut être traitée avec registax6
    c le meilleur amha
    cdt
    momo1318
    merci xavier pour ce tuto j ai tout un dossier d avi qui attend d etre traiter. je vais pouvoir attaquer.
    150/750 skywatcher heq5 pro goto spc900 dmk41. Morgan.
    invitec1cdd57b
    Merci pour ce superbe tuto! malgré que je l'utilise depuis des année on apprend toujours des truc via les autres
    invite6e388ad2
    sur un autre poste concernant ma première Jupiter j'avais posé la question de savoir si il était possible de traiter 2 vidéos et d'en faire une image finale,vous m'aviez répondu que non car Jupiter tourne trop vite.
    Mais avec Saturne est ce possible ? si oui comment fait on sous Registax ?
    merci.
  1. Registax aide ou tuto
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/02/2008, 14h49
  2. Tuto Iris imagerie planétaire, pour les nuls ! (1)
    Par invite3e87e53f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/01/2007, 18h54
  3. Tuto sur les lunettes et telescopes?
    Par invite8c52fc12 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/12/2006, 11h34
