Probleme de reglage sur Iris
    Bibistargate
    il y a quelque temps j'ai imagé jupiter pour la première voir et j'ai obtenue quelque chose de très moyen, j'ai envie de retenter ce soir et je vais suivre les conseil que l'on m'a donné la dernière fois sauf que j'ai un petit soucis
    On m'a conseillé de régler le "gain" pour éviter de trop cramer jupiter sauf que je ne sais pas comment régler ce paramètre car je n'ai pas de reglage pour ça :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 88
Taille : 61,0 Ko
    Comment faire?
    Bibistargate
    inviteca203aa9
    Re : Probleme de reglage sur Iris
    Le but est d'obtenir l'exposition la plus courte possible et le gain apportant le moins de bruit possible. Mais cela dépend de ta CAM. Les propriétés n'indique effectivement pas de réglage de gain ...
    Fais des tests le soir chez toi en faible luminosité en remettant la lentille d'origine, pour comprendre et maîtriser les différents paramètres.
    Il faut bien sûr décocher les modes "automatique", surtout pour l'exposition.
    La "netteté" peut avoir tendance à surligner les contours, donc ne pas abuser, ou mieux s'en passer.
    Evite de dépasser les 20 images/secondes, c'est mauvais pour la qualité finale. Essaie 10 ou 15 ...
    Bons tests !
    Bibistargate
    Merci je testerai tout ça
  1. Aide sur Réglage + problème sur Ampli HiFi
    Par invite9e37175f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2011, 22h40
  2. Problème de réglage de gain sur LM324
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/09/2008, 19h04
  3. probleme de reglage sur la neximage!
    Par invite57b3c556 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2008, 16h58
  4. Problème de réglage de chaînes sur TV Sony
    Par invite1f3ecb87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 14h05
  5. Problème de reglage sur télescope Orion XT12
    Par invite08b4edac dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/11/2006, 06h31
