aide pour choix d'un filtre solaire
    paul1999
    bonjour a tous,
    je suis nouveau sur le forum et je m'interresse beaucoup à l'astronomie.
    j'envisage d'acheter un telescope ( Perl BELLATRIX 150/750 EQ3.2) et je voudrais acheter pour ce téléscope un filtre solaire.
    le seul problème c'est que je ne sais pas quel est le diamètre de l'extérieur du pare buée ou le diamètre de l'avant du tube optique.
    voici les liens de mes recherches:
    télescope: http://www.maison-astronomie.com/tel...-750-eq32.html
    filtre solaire : http://www.maison-astronomie.com/fil...e-optique.html
    Est ce que vous pourriez me dire quel diamètre de filtre je doit prendre pour ce télescope ?
    merci d'avance
    paul1999
    Astrophysicien
    Re : aide pour choix d'un filtre solaire
    bienvenue sur le forum, c'est une vraie mine d'info!
    En ce qui concerne la question, il faut choisir le diamètre "182 mm". En effet, dans le premier lien, on peut lire
    Dimensions du tube (Ø x L): 18cm x 67,3cm
    Dans le second lien, il est écrit:
    Choisissez le filtre dont la dimension est la plus proche, tout en étant très légèrement plus grand
    Le filtre le plus approprié est donc le 182mm.
    125€ ca fait cher, on peut aussi ce construire soi-même un filtre solaire avec une feuille Astrosolar telle que celle-ci. 100€ de moins, c'est pas négligeable, surtout pour une qualité semblable!
    Bon ciel.
    Dernière modification par Astrophysicien ; 24/03/2013 à 11h43.
    //* SW_150 ~ CG5 GT ~ EOS_1000D Défiltré partiel ~ Canon 80-200mm f/2.8L *//
    sebastro22
    j'approuve ce que dit astrophysicien, lorsque j'avais mon 115 j'avais acheté ce genre de feuille astrosolar, beaucoup moins cher, facile a installer ( 2 bandes de carton, scotch et zou ) et les images sont plutot bonnes. de plus avec les chutes que tu auras decoupé tu peux les mettres sur des paires de jumelle par ex.
    bon dimanche
    paul1999
    Merci pour vos réponses qui m'on bien écléré.
    xavier7-2
    de tout les filtres solaires que j'ai pu tester...le filtre en verre est optiquement le plus mauvais!
    l'astrosolar est tres bon et bien moins cher... donc astrosolar
    APM apo 107f6,5+PST+Canon 6D+objo 24/105Lf4+70/200L F2,8+HEQ5 syntrek
  1. Choix d'un filtre pour un échantillon
    Par invitea6fdf548 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2012, 16h05
  2. aide pour choix d'un pc portable pour autocad
    Par invite82f4b810 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/08/2010, 05h25
  3. Aide pour la realisation d'un chargeur solaire
    Par archib dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 18h44
  4. Aide pour le choix d'un Télescope
    Par scar113 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 51
    Dernier message: 15/05/2007, 21h47
  5. Aide pour le choix d'un relais
    Par invite92a05f35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2005, 12h59
