Aide pour la realisation d'un chargeur solaire
    archib
    bonjour à tous,
    Partant en autonomie totale pendant 2 semaines à madagascar cet été,
    je demande l'aide de toute bonne volonté pour fabriquer un chargeur solaire ultraleger pour recharger la batterie de mon APN.
    Quels types de cellules solaires utiliser?
    faut-il un régulateur de tension pour éviter d'abimer ma batterie?si oui de quel type?
    pourrait-on ajouter un connectique USB pour en plus faire fonctionner un disque dur 2.5?
    les caractéristiques de ma batterie:
    ref: panasonic CGR-S006E
    li-on
    7.2 V, 710 mAh
    Etant absolument novice en électronique et mes cours d'elec remontant au néolithique, soyez indulgent de mes interrogations peut être stupides.
    merci d'avance.
    Archib.
    Pierrre
    Re : Aide pour la realisation d'un chargeur solaire
    la batterie se recherge dans l'apn ou dans un chargeur externe ?
    je suppose qu'il y a un bloc secteur dans les 2 cas: quelles en sont les caracteristiques ?
    pour le disque 2.5 il faudrait connaitre sa consommation
    archib
    Smile Re : Aide pour la realisation d'un chargeur solaire
    Bonjour Pierre,
    pour répondre à ta question il existe bien un chargeur de batterie que l'on connecte au secteur.
    ses caractéristiques sont les suivantes:
    Input: 110V-240V 0.15 A alternatif
    output: 8.4 V, 0.43 A, continu
    Je t'envoie des infos ou des question supplémentaire sur mes découvertes récentes:
    1- serait-il possible de connecter directement le cellules solaires sur ce chargeur?
    2- j'ai trouver une cellule solaire légère à cette adresse: 450 mV , 200 mA
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    pourrait'elle convenir? si oui, combien en faut il?
    3- Pour éviter d'endommager ma batterie en charge il me faudrait un régulateur de tension ou une diode ?
    4- Sur ce système peut-on avoir un système de coupure de la charge dès que la batterie (Li-On) est pleine?
    Voila pour mes interrogations.
    merci d'avance.
    archib
    archib
    A pardon j'avais oublié la conso du boitier de disque dur: ce dernier fonctionne en DC 5V.
    Il est auto-alimenter par une USB 2.
    Merci ++
    invite13111c20
    A vu de nez:
    en rechargeant directement par L'apn.
    chargeur
    8.4 v *.45 A= 3.75w
    cellule (hors régulation)
    0.45 v *0.2 A = 0.09W
    total cellules (hors régulation)
    3.75 / 0.09 ~ 42 cellules
    Tourne toi plutôt vers d'autre cellules, tu devais déjà en avoir pour moitié moins cher.
    invite13111c20
    Arf, trop tard pour éditer.
    Si tu es avec un véhicule, prévois plutôt de le recharger à partir de sa batterie.
    Il sera sûrement plus facile de réaliser un regulateur 12 V. --> 8.4 V
    archib
    j'ai trouvé ces cellules la:
    http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=339365
    avec celles-ci j'ai une puissance de :
    2* 0.4=0.4 W
    le rendement semble meilleur.
    par contre:
    je peux directement connecter ces cellules sur mon chargeur (decris plus haut)?
    ce dernier converti du courant alternatif en continu. va t'il pouvoir convertir le courant reçu par les cellules?
    sinon je tente de connecter directement les cellules à la batterie mais quel type de regulateur de tension me faudrait-il?
    Malheureusement je n'ai pas de véhicule (ce serait trop simple).
    kinette
    Je suis aussi actuellement à la recherche du montage idéal pour une rando au Maroc (a priori bon ensoleillement), qui permettrait de charger des piles LR6 (enfin je crois que c'est ça que prend l'appareil de ma mère), la batterie de mon Canon G6 ainsi que celle d'un portable.
    Ce que j'ai trouvé de mieux sur le net comme conseils provient de là:
    http://www.randonner-leger.org/forum...hp?id=1909&p=1
    L'initiateur de la discussion détaille de plus la solution choisie ici:
    http://dav.labadie.free.fr/Fabricati...eurSolaire.htm
    Comme je n'ai pas le matériel pour souder et que je suis à l'étranger, je suis en négociation avec mon papa et recherche où me fournir (coupleur de piles+ cellules solaires).
    En tout cas, quand on voit le prix d'un chargeur monté (qui n'est quasi jamais adapté pour charger tout ce qu'on voudrait), il me semble que ça vaut le coup de se lancer dans un petit montage
    K
    invite03481543
    Salut Kinette,
    c'est un sac comme ça qu'il te faudrait.
    Si tu veux plus d'infos sur ce sac -> MP
  1. Aide pour realisation systeme de tir
    Par invite83627df0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2009, 17h58
  2. Création d'un circuit chargeur solaire??
    Par lchiant dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 19h27
  3. besion d aide pour realisation dun CI
    Par invitec8d8f71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 08h41
  4. Chargeur Solaire pour NIMH/ Li-Ion/Li-Poli
    Par Beotien dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 17h02
  5. Aide réalisation d'un panneaux lumineux avec 4OO LED
    Par goeuby dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 20h13
