Difference entre 900 et 650 de focal ?
    pab15
    Je m'excuse de poser une question qui a déjà due être posé mais ne l'ayant pas trouvé je la pose quand même ^^
    Quelle est la différence entre une focal 650 et 900mm (hormis la longueur^^)
    l'exemple typique est le :
    Télescope Skywatcher N 130/900 Explorer EQ-2 ==> 209€
    Télescope Skywatcher N 130/650 Explorer EQ-2 ==>250€
    (source : astroshop)
    Même grossissement utile x260, même pouvoir séparateur,
    -La seul différence dans le descriptif est le "grandissement de l´ouverture " cela correspond à la luminosité c'est cela ?
    -Peut être que l'un est pour le ciel profond plus que l'autre ...?
    -Les oculaires sur une courte focal sont peut être moins facile a trouvé ?
    Même d'avance de vos lumière ^^
    xavier7-2
    Re : Difference entre 900 et 650 de focal ?
    salut... le rapport F/D qui est soit de 6,9, soit de 5
    pour le reste l'un dans l'autre sont des 130... le grossissement ce fera en fonction de l'oculaire
    entre 6,9 et 5... ça n'a aucune importance!
    sauf a chercher de faire de la photo ce que la monture ne permettra pas
    APM apo 107f6,5+PST+Canon 6D+objo 24/105Lf4+70/200L F2,8+HEQ5 syntrek
    jbfe
    Je complèterais ce qu'a dit Xavier par la précision suivante :
    à qualité égale, on préfèrera le 650 mm de focale pour l'observation des grands champs d'étoiles et la traque des comètes. C'est d'ailleurs à peu près la focale qu'avait le célèbre Comet Catcher produit par Celestron il y a une vingtaine d'années.
    Jean
    pab15
    merci de vos réponses (et aussi rapide !)
    oui l'idée de partir dans l'astrophoto ne met même pas venu a l'esprit avec ces télescope ^^
    C'était surtout une différence de 50€ pour un matos quasi identique qui me paraissé louche ... ^^
    domdom83
    J'ajouterais aussi que la différence de réalisation entre ces 2 télescopes est que le 650mm, de focale plus courte, nécessite un miroir parabolique au lieu d'un sphérique pour le 900mm. Un miroir parabolique est plus complexe à polir, donc plus cher.
    http://www.skywatcher.com/swtinc/pro...1=1&class2=104
    Dans ce cas le "pouvoir séparateur" reste très théorique car un parabolique est généralement moins bien poli qu'un sphérique pour ne pas obtenir un écart de prix encore plus "louche". De plus, le pouvoir de séparation sera utile lors de fort grossissement, dont mieux adapté à une focale plus longue.
    // Schmidt-Cassegrain 6" f/6 - EQ3 autoguidée - Reflex défiltré, Webcam modifiée //
    pab15
    Ah oui exact, merci de ses info, vous ête des PRO !
  1. 130/650 vs 130/900 (focale)
    Par invitecd3fe59b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/02/2011, 15h44
  2. SKW 130/900 ou 130/650
    Par invitecba8f960 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/12/2009, 21h07
  3. Conseil d'achat pour un télescope : Orion130/900 ou Celestron 130/650 ?
    Par invitea21897ac dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/11/2008, 18h36
  4. 130/900 Et 130/650 Quelle Difference
    Par invitecb5b3940 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/12/2007, 08h03
  5. difference skywatcher 130/900 - Orion 130/900
    Par invite6887250f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/01/2007, 17h11
