Problème suivi monture cg4
    hassoun82
    Bonjour tout le monde
    J'ai un problème avec le moteur de ma monture cg4. En fait je fais une mise en station par viseur polaire. Je pointe une planète et quand je déclenche le moteur, la planète sort quand même du champ mais plus lentement (donc la vitesse du suivi du moteur est lente) pourtant c'est un moteur ad pour eq3.2 qui est compatible avec la cg4. J'ai vérifié la roue dentée elle a l'air propre, de plus j'ai rajouté un peu de graisse mais toujours pareil ...
    Quelqu'un aurait déjà eu le même problème que moi?
    Merci par avance de votre aide!
    PPathfindeRR
    Re : Problème suivi monture cg4
    Les causes peuvent être nombreuse.
    Les deux plus courantes sont :
    - Une mauvaise mise en station (attention au viseur polaire, il n'est pas toujours correctement réglé voir pas du tout lors de son achat).
    - Un mauvais équilibrage entre les contre-poids et le tube. (à savoir que cela peut endommager la mécanique de la monture qui limitera sa durée de vie)
    Sinon cela peut être simplement le moteur en question (pas tout à fait compatible, fatigué, alimentation, etc...) ou la monture qui est en surcharge.
    Si il y a toujours un défaut de suivi, et est-ce toujours le même, (même dérive, même vitesse et direction) ?
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 10/07/2013 à 18h30.
    « Un problème sans solutions est un problème mal posé ! » Albert Einstein.
    hassoun82
    Merci pour ta réponse,
    Alors pour vous répondre: l'équilibrage de la monture est toujours fait! Le viseur polaire est réglé avec l'axe ad de la monture et les piles sont neuves ... Donc il reste que la mes ... À voir ce soir!
    Je vous tiens au courant!!
    PPathfindeRR
    oui c'est ce que je voulais préciser avec la mes (mise en station),
    une bonne mise en station c'est bien, mais le viseur en lui même doit être correctement réglé au préalable.
    Normalement il se règle (une bonne fois pour toute) en dévissant une petite bague marquer d'un repère (située contre le cercle gradué), la faire pivoter et resserrer une fois à la bonne position (1 seule petite vis normalement)
    un exemple ici :
    http://www.astrosurf.com/quasar95/ex...en_station.pdf
    ou là si ça passe pas (c'est le même exemple)
    http://steph.ubaud.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=56
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 10/07/2013 à 19h44.
  1. Suivi temporel/Suivi quantitatif
    Par invite1c8d7747 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2011, 18h20
  2. Suivi de la Lune sur monture CGEM
    Par Batteux dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/12/2010, 23h27
  3. Monture pour photo avec suivi, que prendre ?
    Par didou038 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/10/2007, 23h42
  4. problème moteur de suivi
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/02/2006, 08h21
  5. Problème de suivi conductrimétrique ....aïe!!
    Par invite492114f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2004, 12h19
