Traitement d'image avec audela
    lmdlg
    Voilà quelques temps que j'ai pris des photos de M31. J'ai récolté 40 images brutes, 9 darks, pas d'offset et pas de PLU.
    Je souhaite utiliser audela pour traiter ces images (pas de Windows sur mon PC astro, et register plante, hélas).
    J'utilise cette documentation : http://wsdiscovery.free.fr/astronomi...doc_audela.pdf
    J'arrive à fabriquer mon Dark, à l'appliquer aux 40 images brutes, qui deviennent donc prétraitées, mais dès que je passe à la ligne de commande "register IMG_ images_sortie_recentrees 40", il me sort un agaçant : # Erreur dans libtt : could not open the named file.
    C'est mes fichiers qui posent problèmes ou c'est ma ligne de commande ?
    Merci d'avance !
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    telescope13
    Re : Traitement d'image avec audela
    IMG_images_sortie_recentrees, c'est le nom de ta série?
    Vérifié si elle est bien définie ou si tu n'as pas déplacé les images dans un autre dossier après avoir créé ta série.
    Ça ressemble à un problème de chemin d'accès au fichier.
    T.
    Télescope SkyWatcher N 150/750 Explorer BD NEQ-3
    lmdlg
    Re et merci !
    Super, j'ai réussi à faire toutes les étapes, mais l'image et quasi-intégralement noire.
    Cela vient peut-être du fait que sur mes brutes, il y a quand même du filé (mise en station pas précise) ?
    Ci-après une brute :
    Nom : IMG_7340.jpg
Affichages : 134
Taille : 208,9 Ko
    Ou alors de l'étape de registration qui me demande de choisir un rectangle pour exécuter l'opération et j'ai choisi d'englober M31 en son entier ? Aurais-je peut-être dû sélectionner que le cœur de la galaxie ?
    Pas facile tout cela, et j'admire tous les amis du fofo qui font des trucs fabuleux avec presque rien comme matière première, finalement...
    À bientôt !
    Dernière modification par lmdlg ; 12/09/2013 à 19h29.
    lmdlg
    Allez pour rigoler voilà ce que donne l'image finale :
    Nom : M31_1.jpg
Affichages : 121
Taille : 50,6 Ko
    C'est pas avec ça que je vais gagner le concours Stelvision...
    Ce qui est très curieux, c'est que le .fit résultant des opérations est certes très laid, mais le passage à Gimp rend toute cette mocheté uniformément grise. Y'a forcément un truc qui m'échappe.
    Si quelqu'un veut bien me tenir la main, pour mes premiers pas sur le post-traitement...
    À bientôt !
    invitecb18736d
    Salutation l'Agenais
    L'alignement stellaire (registration stellaire ) est pas top top faut choisir une ou plusieurs étoiles si possible, jamais le cœur d 'une galaxie .
    Quant a Gimp je ne le connais pas assez je suis passé à CS2 (photoshop gratuit)
    telescope13
    La meilleure façon de voir si tes brutes sont à incriminer c'est de les uploader et que quelqu'un qui ait DSS / Iris fasse un test. Je peux faire ça samedi matin si tu veux.
    T.
    lmdlg
    Bonjour les amis !
    @Dardarmotus, je vais réessayer avec un alignement plus propre (effectivement, le mien pose problème)...
    Citation Envoyé par telescope13 Voir le message
    T.
    J'ai mis les CR2 et les FIT (transformés par Audela, peut-être pas géniaux...) sur le lien suivant :
    http://dl.free.fr/gcS39Djd8
    lien valable 30 jours. Mais je vais aussi d'installer DSS sur l'autre PC qui noralement n'est pas dédié astro, mais qui tourne avec W8.
    Merci pour votre aide !
    À bientôt !
    lmdlg
    Rectificatif, c'est les JPG et les FIT, je crains, hélas que les JPG ne vous servent pas à grand-chose. Si vous voulez absolument les CR2, je peux les renvoyer.
    Désolé...
    telescope13
    Oui les cr2 des brutes et des flats seront plus utiles.
    T.
    lmdlg
    Re !
    Elles chargent !
    En attendant, j'ai installé DSS sur l'autre PC (non dédié à l'astro, mais avec W8), et il faut reconnaître que ce logiciel est bien plus simple à manipuler que Audela. Après une importation sous Gimp (qui fait passer le TIFF de 16 bits à la moitié, ce qui n'est pas top...) et une réduction des niveau, je trouve ça (moche, mais mais moins moche) :
    Nom : M31_2.jpg
Affichages : 117
Taille : 72,8 Ko
    À suivre...
    lmdlg
    Les CR2, comme promis :
    http://dl.free.fr/rObqNXzcg
    Amusez-vous bien, avec !
    À bientôt !
    telescope13
    Elle commence à venir.
    Sur ton PC, télécharges Iris (pas besoin d'être installé) et tente:
    - une réduction du gradient
    - un réhaussement de la dynamique
    - jouer avec les seuils de visualisations
    A la limite uploade simplement le tiff généré par DSS directement. Comme ça on peut directement l'importer dans Iris.
    Julien.
    lmdlg
    Bonjour !
    Je n'ai pas réussi à installer DSS sur le PC Astro Linux-xfce, mais sur W8, il tourne (donc) et je vous propose son résultat derrière ce lien :
    http://dl.free.fr/hdsj0CTZY
    Julien, si j'ai un peu de temps, je vais essayer d'appliquer tes conseils.
    À bientôt !
    telescope13
    J'ai eu un peu de temps pour essayer quelques trucs sur ton tiff sous Iris.
    J'ai commencé par une réduction du gradient. J'ai ensuite fait un réhaussement de la dynamique, j'ai joué avec les seuils de visualisation, j'ai refait un "logarithme" et j'ai finalement réajusté les seuils.
    Il y a certainement moyen d'obtenir mieux mais ça te donne déjà un aperçu.
    T.
    Nom : M31-lmdlg-telescope13-crop.jpg
Affichages : 104
Taille : 175,6 Ko
    (Je n'ai mis qu'un crop car le jpg du champ complet fait quasi 10 mb et je ne sais pas l'uploader sur Futura.)
    lmdlg
    Super !
    J'avoue que je ne m'y suis pas encore penché (pourquoi le gouvernement ne réfléchit-il pas sur le sujet de la retraite à 40 ans, qu'on ait le temps de faire des trucs intéressant... ), je vais essayer de regarder ce week-end. Mais déjà, je vois qu'on peut en tirer quelque chose, même si l'erreur de suivi est bien visible (filé d'étoiles), il va falloir soigner la mise en station.
    Merci encore de ton aide !
    À bientôt !
    telescope13
    De rien, et oui, je pense que tu pourras vraiment en tirer quelque chose! Surtout que le coeur ne semble pas trop cramé!
    Tu nous montreras le résultat alors.
    NB: La retraite à 40? Les footballeurs y ont droit eux... Alors pourquoi pas nous??
  1. traitement d'image: detection de contours avec Sobel
    Par inviteb8477130 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2010, 10h23
  2. Question aux utilisateurs de AudeLa (s'il en reste ;) )
    Par dob300 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/10/2010, 10h09
  3. Aide pour traitement d'image avec mathematica
    Par invited383bb82 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/02/2008, 20h57
  4. traitement d'image
    Par invitefdc2d391 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2007, 14h23
  5. traitement de l'image avec matlab
    Par inviteac86c1dc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/04/2006, 20h56
