Logiciels photos pour traitement
    j.c68
    J'aurais voulu avoir des avis sur ces deux logiciels ( Fusion 2.3 et DeepSkyStacker 3.3.2 ) ou éventuellement d'autres, sachant que je suis assez novice en astro et encore plus en photos astro
    mon but étant ( je ne sais pas comment dire ) fusionner, compiler, additionner, plusieurs photos astro et bien sur les traiter.
    Merci d'avance.
    Bon Ciel.
    kikou84
    Re : Logiciels photos pour traitement
    salut a toi, deepskystacker est un logiciel tres facile d'utilisation, mais reste tres limiter niveau traitement, tu as un tres bon logiciel c'est iris, il est tres complet mais aussi tres complexe, mais avec de la patience et de la pratique sa marche!! bon courage pour l'apprentissage mais ca vaut le cout!!
    j.c68
    Merci de ta réponse kikou84
    J'ai testé DSS a chaque fois que je fais '' enregistrer et empilement des images '' il ne me prends que une image par exemple sur 8.
    Quand à Iris pffff alors là je plane grave, très compliqué cela me décourage. Mais bon je vais me penché un peu plus sur la bête et on verra bien.
    Merci et bonne journée a toi .......ou bonne nuit mais en ce moment dans l'Est France c'est très bouché.
    Batteux
    Salut !
    Tu as quoi comme matériel photo ? Vidéo ? APN ? CCD ?
    C'est pour du planétaire ou du ciel profond ?
    Olivier Batteux, http://astro52.com (Ressources pédagogiques libres & Astronomie)
    j.c68
    Citation Envoyé par Batteux Voir le message
    Salut !
    APN relié sur le tube direct ou parfois avec une barlow ....bin si je peux faire les deux planétaire et ciel profond.
    Désolé j ai oublié de te saluer...voilà c'est fait.
    Dernière modification par j.c68 ; 11/10/2013 à 12h57.
    Batteux
    OK.
    Je ne pratique pas du tout l'APN, donc je ne saurais pas trop te conseiller. J'utilise Iris pour le ciel profond, mais je ne sais pas si c'est le mieux pour un APN.
    j.c68
    Ok merci quand même batteux. Je planche je planche....là je fais des essaies avec 'registax 6 mais sur des vidéos j'ai lu dans ce forum que cela se faisait.
    kikou84
    pour ton probleme sur DSS, essaye de baisser ton taux de detection des etoiles dans option/ parametre d'enregistrement, si ca ne marche pas essaye de désinstaller et réinstaller DSS! ou essaye de telecharger DSS version beta 51 sinon je pense que tu arrivera pas a lire les raw en plus!
    Palaga47
    Voici un lien Dss tuto
    http://deepskystacker.free.fr/french/index.html
    Cdt
    Sw 150/750-EQ5 Pro-goto-350D
  1. Traitement des photos : Mac ou PC
    Par invite9fc47a5c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/08/2009, 07h19
  2. IRIS et traitement de photos avec 40D
    Par shn13 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/03/2009, 21h15
  3. Traitement logiciels de dessins scannés ?
    Par inviteb338293d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/02/2008, 23h52
  4. Création d'un CD de photos, quels logiciels opensource ?
    Par sebinou62 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/01/2008, 14h19
