Salut Maxime,
Bien les roulettes ,
petit conseil : faut pensez à la dilatation du bois , l' hiver il gonfle
a=
rICHARD
Salut Maxime,
a=
rICHARD
Merci du conseil Richard
Bon on a super bien bossé aujourd'hui (on était 4)
On à posé les poutres sur lesquelles le toit va ''rouler''. Et bien d'autres choses; on à mis les lattes anti-tempête, posé les lattes de toit ......
Les photos :
150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
Salut Maxime,
ca respire la santé ! sur quoi roule les roulettes ? n'oublie pas le butées !
je te dis cela car j'ai fait cette erreur et le bois commençait a laminer, j'ai placé un plat en acier de 40 mm x 4 sur la poutre. Le toit est lourd au final + feutre bitumineux .
Hello !
Oui, il ne vaut mieux pas oublier les butées !!
Pour l'instant les roulettes ne roulent sur rien du tout. J'attends mes 2 rail de guidage en commande...
cool , bon courage
superbe maxime ,ça avance beaucoup plus vite que moi !!!
bravo belle réalisation !!! jean
skywatcher 200/1000 sur eq6,barlow télévue x5 pla _c.canon 1100d et bientôt un ft
Salut Jean,
ça va plus vite, mais c'est plus simple à faire aussi !
Réhausse de la colonne en cours...
Whouaou cela avance a grande vitesse impressionnant !
Et le collier du 250 m'impressionne encore plus !
A bientôt
Dobson 200/1200 - ES82 24mm 14mm 6,7mm - Sky Watcher 150/750 - Heq5 goto - MPCC III
ça avance bien , après tu recoules du béton dans le tube PVC ? tu as mis une caméra et une alarme ?
+A
Salut Pab,
oui le 250mm est assez grand, c'est vraiment la limite haute de ce que peux supporter une eq6
Richard : Oui, le béton est déjà coulé (cf photo juste en dessous). Oui, j'ai mis une caméra IP pour le remote pour voir dans quel position est le télescope. Une alarme est toujours rassurante également..
oui , très bien génial le coffrage ou as tu acheté la platine et la cam IP ? Inox ?
tu pilotes a distance en WIFI ?
de toute façon sit ton pied beton de 200 est trop faible tu passes en 300 ou avec des Boisseaux beton
Dernière modification par astro31 ; 10/10/2014 à 17h40.
C'est un ami qui m'a fait la platine (oui en inox), sinon j'aurais payé une fortune pour la faire faire ...
Pour la caméra, un site marchand sur internet. Elles sont wifi, mais je les connectes en ethernet. J'avais fait une tranchées jusqu'à la maison avec ethernet + 220V.
Pour le tube de 300, j'y ait aussi pensé, mais peu de risque que ça soit trop faible. J'aurais juste une charge a la verticale au dessus, rien de plus. Pas de raison que ça ne tienne pas..
Peinture faite, ça rends plutôt pas mal !
Désolé pour le triple post, je ne peux pas éditer..
Pas mal de boulot effectué aujourd'hui :
- 2 couches de peinture sur la toute nouvelle colonne XXL.
- Mise en place de la moitié de l'isolation au plafond
- Bricolage des prises pour les visser au mur, c'est quand même plus solide que de la colle..
- Arrivées électriques
- ''Bouchage'' de tout les petits trous au niveau du toit avec du joint (je n'ai jamais eu les mains aussi sale de toute ma vie^^)
Petit point avec mon voisin sur le moteur d'ouverture de toit. Il m’a fait tout un boitier avec des relais 12V pour la mise sous tension du moteur, 2 capteurs de fin de course......)
On arrive bientôt à la fin des travaux; Ce qu'il reste à faire :
- Mettre un Lino au sol
- Mettre des lampes rouges et blanches
- Terminer l'isolation
- Mettre le rail de guidage
- Lasurer le toit et les poutres et poser l'isolant sur le toit
- Fermer les trous restant avec du bois
- Mettre en place une ventilation avec un ventilateur 220V (que j'ai récupéré) et un arduino?
- Installer le T250 et faire un gros ''cable managment''
c'est bien l' elec en hauteur , et bien ça prend forme
par rapport a ton bureau le sud est ou , je te dis ça car si tu te places sous le telescope ta chaleur + PC ... crées une turbulence locale
Aduino quezaco ? j'avais mis une ventilation au depart mais sans interet pour moi . le problème d'un ventilateur c'est que tu crées un courant d 'air générateur de turbulence.
Beau boulot , t'es bientot au bout
Un arduino, c'est une petite carte électronique qui sers à prendre le contrôle par PC de moteurs, régulateurs etc etc... on peux faire plein de choses avec.
La tablette est située au nord ouest. Il n'y aura qu'un PC portable dessus (ça ne chauffe pas beaucoup). Moi, je serais à l'intérieur, bien au chaud !
Le ventilateur, c'est surtout pour l'humidité. Après, à voir à l'usage..
Oui, bientôt à la fin du projet. 1mois pour tout réaliser, c'est assez rapide finalement (j'avais peur de me lancer si tard dans l'année, les grands froids ne vont plus trop tarder..)
tu pilotes par wifi ou par cable , via VNC ?
J'ai un cable RJ45 qui va jusqu'à l'observatoire . Donc soit contrôle à distance du PC ou alors direct sur le PC à l'intérieur avec un hub ethernet
J'ai bien avancé l'observatoire aujourd'hui :
- Mise en place de 2 ventilation et d'un ventilateur 220V muni d'un simple programmateur mécanique (cf photo) pour l'activer quelques heures par jour.
- Début de la mise en place des lumières (une lampe 75Watt et une lampe led rouge)
- 2 Couches de lasure sur le toit et les poutres, et avec cette chaleur, j'ai pu déjà poser et clouer les bandes de goudron sur le toit.
- Bande de goudron sur les poutres extérieures (il me manque 2m, il faut que j'en rachète encore........)
Photos :
Le ventilateur 220V :
Un programateur tout simple...
Vu de l'exterieur..
La 2 ème aération :
=> vous remarquerez la maison alsacienne traditionnelle ^^
Dernière modification par Maxime001 ; 14/10/2014 à 18h41.
Super chantier ! et cest très agréable de la voir avancer étape par étape
petite question, les ventilateur, cest pour aérer simplement l’observatoire genre VMC, pas pour l’utiliser pendant les séances photo ?
Continue de nous faire rêver !
Merci pour ton commentaire !
C'est en montrant le chantier étape par étape qu'on se rends compte qu'un observatoire, ça ne se construit pas en 2 jours !
Pour la ventilation les buts sont :
- Eviter en été d'avoir 50°C dans l'observatoire
- D'éviter d'avoir de la condensation et donc une humidité trop importante dans l'observatoire
- Equilibrer les températures intérieures / extérieures de l'observatoire si besoin.
Une superbe réalisation!
Faut que je face de même!
Dernière modification par chyneuze ; 17/10/2014 à 05h51.
Jordan - C8 et SW 80ED sur NEQ6 Pro - QHY5L 2 - Atik 383L+ Couleur
Merci à toi ! Lance toi, c'est vraiment sympa à faire
Le toit roulant est terminé ! ! Ainsi qu'une partie des finitions ! Je vous laisse les images...
Une petite vue d'une partie du moteur d'ouverture du toit, en cours de réalisation.. je n'en dit pas plus pour le moment !
Vue de nuit
Je constate une fois de plus que ce forum ne respecte pas l'interdiction des images sur des serveurs externes ! Si je devais agir comme dans les autres forums de FS je devrais supprimer toutes ces images !
Y a-t-il une raison pour ne pas se plier aux règles communes ?
Bonjour JPL,
ces images sont copiées collées d'un autre forum, j'ai oublié de les faire rehéberger sur FS. Désolé pour cet oubli. Cela sera corrigé par la suite.
Salut Maxime001,
Tu a un superbe projet! Qui ne rêve pas d'avoir un observatoire à lui!
Je te souhaite une bonne avancé dans ce projet.
@ plus
super abri!!! continu a mettre des photos que je puisse rever!!
et tu as oublier quelque chose d'important dans l'abri, un frigo pour les cannettes.............
sw 150/750 heq5 /canon 1100d/ baader mpcc III, lulu 80/400/ pla-c
c'est caché ! on ne montre pas ce genre de chose ! c'est pas bon pour la santé
il manque le lit pour se reposer lors des longues poses §
Merci ! C'est vrai que j'en rêvais depuis des années d'un observatoire comme ça. Au départ, je ne le pensais pas du tout comme ça, mais en dur (parpaing et compagnie), mais finalement, j'ai opté pour la meilleure solution je pense !
Haha, le frigo à cannettes oui, mais aussi et surtout le tiroir à chocolat
Richard : Eh non, pas besoin de couchette dans l'observatoire, les caméras sont la pour veiller sur le matos pendant que moi, je roupille !
Bon tout est installé, j'ai posé un lino au sol. Les photos :
Dernière modification par Maxime001 ; 19/10/2014 à 08h44.
