Rénovation télescope
    lmdlg
    J'ai trouvé cela :
    Nom : Télescope114.jpg
Affichages : 144
Taille : 343,9 Ko
    C'est un Celestron de 114 mm avec une focale assez longue (probablement 900 mm, mais je n'ai pas mesuré), avec une monture que je n'arrive pas à nommer (ça a l'air ancien) mais qui n'arrive pas à soutenir le tube.
    Connaissez-vous ? Est-ce que ça vaut le coup de le remettre en état, avez-vous des conseils pour la monture en particulier, car je ne connais pas ce système.
    Merci et bonnes fêtes !
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    invite742eccb9
    Re : Rénovation télescope
    Bonsoir Emmanuel,
    La monture est une EQ1, voici un lien ou tu trouveras tous les renseignements utiles.
    http://www.astrofiles.net/sites/defa...ce_EQ1_EQ2.pdf
    Bonnes fêtes.
    Jacques.
    lmdlg
    Super !
    Merci Jacques !
    invite5f9a21e2
    salut Emmanuel,
    Apparement il y a tout ; le moteur fonctionne ? faut peut etre changer les piles
    autrement il y ce type de moteur qui devrait s' adapter
    http://www.astroshop.de/fr/moteurs-s...teur-ra/p,1532
    Richard
    chris43
    Bonjour Emmanuel
    Tu as trouvé ça sous ton sapin ?
    Tu as essayé d'observer avec en mettant le tube sur ta monture Eq3 pour voir ce que ça donne ?
    C'est toujours intéressant de trouver des objets comme ça.
    Bonnes fêtes et à bientôt
    Christine
    lmdlg
    Bonjour les amis !
    @Christine : j'aurai préféré trouver une Takahashi 106ED !
    Mais pour monter le tube, j'ai un problème de taille de collier, puisque mon 150 est beaucoup plus gros. Je n'ai pas encore eu le temps d'y retoucher malgré le mauvais temps qui sévit en Agenais, mais c'est surtout la monture qui me déconcerte, elle brinqueballe de partout et le tube se retrouve facilement à regarder le sol, ce qui n'est certes pas sa fonction première. Je pense que la documentation laissée par Jacques va m'aider.
    @Richard, la prise moteur est en place, mais je n'ai pas trouvé de moteur.
    En fait, c'est un télescope qui m'a été prêté par un voisin et qui aimerait lui voir une nouvelle vie, ce qui est un but louable ! Mais comme le matos semble ancien, je ne voudrai pas faire de co... de bêtises... Je vais lui demander s'il y avait un moteur avec...
    À bientôt !
    Dernière modification par lmdlg ; 28/12/2014 à 11h20.
    invite5f9a21e2
    Il y a un moteur sur l' image. il doit manquer la prise ???
    lmdlg
    Oui pardon, il y a la moteur, mais pas la commande !
    Je vais voir si celle de mon EQ3/2 peut convenir...
    À bientôt !
    invite5f9a21e2
    Skywatcher Motorisation RA pour EQ1 (avec raquette multi-vitesse)
    c'est un peu cher la raquette en plus il faut l' alim en plus mais tu as plusieurs vitesses
    Sur celui ci c'est simple ON/OFF et une seul vitesse la rotation terrestre
    lmdlg
    Bonjour à tous et à toutes !
    Voilà, je viens de finit la remise en état de ce vieux Celestron, je vais pouvoir le rendre à son propriétaire.
    Le démontage et remontage du primaire et du secondaire ont été particulièrement instructifs, la collimation d'un Newton me semble désormais un jeu d'enfant.
    Content qu'il puisse resservir !
    À bientôt !
    invite5f9a21e2
    salut emmanuel,
    cool et pour le moteur ? nettoyage du miroir a l' eau , collimation au laser ?
    chris43
    Bonjour Emmanuel
    T'es un chef ! est ce que tu as pu l'essayer ? En prenant son temps, ça ne doit pas être déplaisant ce genre de manip. J'ai déjà enlevé le miroir primaire une fois de mon C8. Tu as fait la collimation avec un laser ? Il y a deux mois, j'ai participé à une rencontre astro et j'avais amené mon Orion 200 *1000, plusieurs membre de différents clubs ont fait la collim avec un laser, ce fut très instructif.
    Le gars doit être content de ton travail
    Christine
    lmdlg
    Bonjour Christine et Richard,
    et merci pour vos encouragements. À défaut de pouvoir faire de la photo, je bricole, cela me permet de ne pas perdre le contact avec les étoiles.
    - Pour le moteur, j'ai essayé avec ma raquette d'ascension droite de l'EQ3/2, elle remplace idoinement la commande du moteur EQ/1, mais j'ai demandé à mon collègue et ami de remettre la main sur la sienne.
    - Les deux miroirs ont été nettoyés à l'eau de vaisselle et rincés à l'eau distillé afin de ne plus avoir une seule tache (ce qui n'était pas le cas au démontage).
    - J'ai fait la collimation à l'oculaire de collimation, j'aime bien cet engin pour travailler l'alignement des miroirs. J’affinerai ce soir avec la polaire, si les éclaircies de cet après-midi se confirment...
    À bientôt !
  1. renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
    Par pleinlesyeux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/02/2015, 15h38
  2. Télescope Newton Perl 130/900 EQ2 vs Télescope Orion SpaceProbe 130/900
    Par invited0f0e657 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/06/2010, 11h35
  3. telescope Ganymede 114/900 ou Télescope à réflecteur Seben 1000mm-114 mm
    Par invite7f4598fd dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/01/2009, 23h50
