Problème avec filtre
    Yavie
    Je voudrais acheter un filtre UHC mais sur ce modèle je ne comprends pas à quoi correspond la longueur focale:
    http://www.astroshop.de/fr/filtres-u...-75-mm/p,15626
    Ma question est si ce nombre correspond aux oculaires qui sont inférieurs ou égaux à 31.75 mm ou qui sont égaux à 31.75 mm ?
    La première solution m'arrangerai car je dispose d'oculaires 25 mm, 10 mm (des standard je sais ^^)
    pab15
    Re : Problème avec filtre
    Ce n'est pas la focal mais le diamètre intérieur du barillet de loculaire
    Il existe que 2 type :
    Les oculaire que tu as sont en 31,75mm ou 1,25"
    Et les gros oculaire en 50,8mm soit 2"
    Donc ce filtre est adaptable
    Yavie
    Merci de ta réponse !
    Tu viens de me rendre un beau service car je ne savais pas si je le prenais à cause d'un détail aussi bête.
    Donc je vais prendre ce modèle
    lmdlg
    Pas mieux que Pab15. On appelle ce diamètre le "coulant".
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    Yavie
    Ok merci beaucoup. Je viens à l'instant de comprendre, en gros ce filtre n'est compatible qu'avec un oculaire de coulant 31.75 mm soit 10 mm de focal, c'est bien ça ?
    Si c'est ça alors je n'aurais qu'un oculaire compatible avec ce filtre...
    Dernière modification par Yavie ; 12/04/2015 à 20h27.
    lmdlg
    La focale n'a rien à voir avec le coulant.
    Le coulant, c'est le diamètre "d'entrée" de ton oculaire : la partie qui se fixe sur ton télescope.
    Un peu de lecture...
    Et une image pour que tu voies la différence de diamètre.
    À bientôt !
    Yavie
    http://www.optique-unterlinden.com/c...oduit/p/SW0055
    Je vais être clair pour une fois !
    Les oculaires fournies avec ce télescopes sont compatibles avec quel filtre UHC ? (donnes moi le coulant pour que j'en trouve un)
    Dernière modification par Yavie ; 12/04/2015 à 20h42.
    pab15
    Ce qui te sont fourni, le 10 et 25mm sont compatible !
    Ils fond tous les deux 31,75mm de coulant !
    SPUTNIK56
    salut Yavie
    c'est un peu difficile de choisir,l'omegon je te le déconseille(je l'ais) mieux vaut prend un Astronomik Filtre UHC 1,25" ou autre(voir la fiche technique du filtre sur le site vendeur)tes occulaires font 31.75 mm ou 1.25''(c'est pareil)
    Astronomik Filtre CLS 1,25",celui-la a peu pres les mèmes courbes que uhc Astronomik
    Yavie
    T'inquiète pas, sur un autre post j'ai détaillé ce que j'allais prendre (SVP: Aide pour le choix de mon télescope) :
    Filtre :
    http://www.optique-unterlinden.com/c.../13/p/AS8H0011
    Scope :
  1. probleme avec un filtre RC cascade
    Par invitef624c093 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2015, 21h31
  2. [Blanc] Problème avec le bouchon du filtre de pompe de mon lave linge Vedette
    Par invited09f5771 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 17h54
  3. Matlab : probleme avec filtre moyenneur
    Par invite5a19e27a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/12/2010, 13h41
  4. Problème d´oscillations avec filtre second ordre
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 26/02/2008, 18h38
  5. M31 Avec Filtre Cls 2
    Par invite03d95b3e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/07/2006, 10h43
