Reflex et matériel pour l'Astrophotographie - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    Devessier
    Re : Reflex et matériel pour l'Astrophotographie
    De plus, la caméra que vous le préconisez est-elle utilisable en CP?
    Devessier
    Je suis allé voir le lien de votre caméra et je me suis aperçu que elle-ci ne fait pas d'autoguidage
    astro31
    Oui , tu peux faire une peu de CP c'est pas le top vu la taille du capteur
    il faut un capteur qui image sur ton 200 le Canon et une lunette et cette caméra qui envoie les corrections à la monture via un programme comme PHD guiding
    elle fait autoguidage
    http://nimax-img.de/Produktbilder/zo...ournitures.jpg
    repere 1 cable autoguidage il y a un port autoguidage ST4 j'en ai une
    Devessier
    Je viens de le rendre compte que la caméra que j'avais vue, l'Omegon Proteus est une caméra noire et blanc. Comment se fait-il que sur le site de soit disantes photos prises avec cette dernière soient en couleur? Votre caméra, celle que vous me préconisez est-elle agréable en CP et en autoguidage ?
    Devessier
    Ok. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Existe-t-il une version de votre caméra pouvant faire de belles choses en CP?
    astro31
    autoguidage parfait CP petit capteur petits objets brillant pour le grand champs Reflex numérique
    Devessier
    Okok Sinon que pensez-vous des caméras i-nova?
    astro31
    Inova très bien aussi j'ai une PLA MX310 N&B
    Avec un SCT de 200mm
    ou
    Devessier
    Magnifiques ces photos mais est-ce que les I NOVA sont capables d'autoguider et de filmer en même temps?
    J'ai cru comprendre que oui quoique tout le monde n'est pas de cet avis.
    astro31
    Non , c'est l'un ou l'autre ! d'ou la nécessite d 'avoir un instrument en // ou un diviseur optique et une autre cam ou Reflex . cela existe sur le caméra SBIG avec 2 capteurs integrés mais c'est 3000€“ !!
    http://www.inova-ccd.fr/download/A.%...Mai%202014.pdf
    la confusion vient du fait que lorsque tu autoguide tu utilises le port ST4 directement sur la monture . mais tu ne peux pas faire les 2 !
    Dernière modification par astro31 ; 24/09/2015 à 18h21.
    Devessier
    Lorsque que l'on filme un objet, on ne peut donc pas le suivre!?
    astro31
    si, tu as le suivi motorisé de ta monture. mais etant donné les jeux mécaniques les défauts d'alignement tu risques d'avoir des trainées d'étoiles au lieu d' etoiles fixes.
    l' autoguidage avec un autre instrument en // et une caméra analyse les déplacements de l’étoile et renvoi les corrections à la monture ce qui te permet d'obtenir des étoiles ponctuelles
    Devessier
    Que pensez vous de cette interface autoguider http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/autoguidage/interface-d-autoguidage-zwo_detail plus une caméra normale? J'ai cru comprendre que cette interface se plaçait entre la caméra, l'ordinateur et les moteurs! Est-ce intéressant?
    Devessier
    Ok Merci beaucoup pour toutes ces informations
    astro31
    cette interface n'est pas nécessaire sur avec les ZWO et le Inova . le port ST4 present sur ces cameras permet un pilotage direct de la monture par le cable fourni en utilisant PHD guiding par ex.
    Cette interface est destiné au caméras n'ayant pas de port ST4 branchement en USB d'un coté et ST pas de l' autre vers la monture
    Dernière modification par astro31 ; 24/09/2015 à 19h39.
    Devessier
    D'accord, donc, elle ne permet pas d'autoguider tout en prenant des photos!?
    Devessier
    Rétropédalage total, je me rends compte que c'est très compliqué de trouver une caméra à double capteur ou une solution pas trop compliquée. Je me retrouve donc devant ce dilemme :
    -Devoir me tourner vers le pitit télescope // et la caméra + un APN sur mon télescope
    -Me servir du Canon EOS 100D (est-il bien? Telle est ma plus profonde question!) et d'un DO ainsi que d'une petite caméra tranquille
    URL du DO : http://www.astroshop.de/fr/orion-div...raphie/p,43583
  1. Stabilisateur gyroscopique pour reflex
    Par tanguydg dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 27/06/2014, 10h22
  2. Programme Flowcode pour un jeu de reflex
    Par mickael94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2013, 18h53
  3. télécommande sans fil pour APN reflex canon
    Par invite106e1f47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2011, 14h45
  4. Grip electronique pour reflex numérique D60
    Par invite8dd14fb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2009, 16h13
  5. Quel matériel pour astrophotographie entre 500 et 1000€ ?
    Par phil59fr dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/03/2007, 19h28
