Astrophoto collaborative - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 69
    invitec1cdd57b
    Re : Astrophoto collaborative
    Citation Envoyé par Longues-Poses Voir le message
    @Jordan:
    il me semble que nous avions fourni les images pré-traité (empilé et calibré DARK/FLAT/BIAIS).
    en Tiff ou Fitt ça je ne sais plus ?
    tu ne les as plus pour vérifier (dans un coin de hdd)?
    Ben ils y sont toujours sur le partage http://chynehome.com/partage/ utilisateur: astronomie / pass: astronomie
    Je crois que c'était surtout des FIT deja calibré et pré-traité
    Donc on se dit des FITS 16bits calibré et pré-traité.
    Et pour la cible?
    J'ai moi aussi nébulosity donc je vais moi aussi tenter le traitement...
    invitec1cdd57b
    J'ai quelques proposition de cibles:
    M101, Dans le but de détailler au maximum ses bras, et faire ressortir les nébulosités qui y sont présentes.
    M63, pour détailler les superbes structure de poussière en spirale.
    M86 et environs, Faire ressortir le Maximum de galaxies
    Longues-Poses
    les cibles:
    m101, m63 ok
    sinon je propose de centrer sur ngc 4438 plutôt que m86 (les bras distordus par son interaction avec sa voisine ngc 4435 ça pourrais être bien a plusieurs!).
    mais il vaudrais mieux avoir les focales de tous dispo avant, pour le choix de la cible !!!!!
    les fits 16 bits calibrés et pré-traité :
    c'est ok aussi pour tous ?
    @Jepe: la ts102 c'est bien 714mm de focale ?
    @Petrovsk: il me semble que le planétaire va être compliqué, a cause de la rotation des cibles...
    Richard, il fonctionne ou pas ton mp astro31 ?
    invite8e9c96d6
    [QUOTE=Longues-Poses;5213330]les cibles:
    l
    t'as tout bon , j'ai aussi un petit rc avec 1370 de focale ( mais honnêtement ça me casse les pieds de devoir refaire tout les réglages de ma
    monture , actuellement j'ai un suivi entre + ou - 0.5 se/arc et je n'ai pas besoin de calibré le ciel , je donne l'objet à photographié et bingo !
    dans le capteur ! ! !) mais cela réduit considérblement le champ photographié.
    Perso je pense qu'un grand champ est plus accessible à tout le monde et pardonne plus les erreurs !
    Mais je suivrais les indications des traiteurs ! !
    Jepe
    invite01a3c6dd
    Moi j'ai 750 de focal et sans autoguidage
    Donc se sera des pose de 1min30 environ
    Après pour la cible c'est vous les expert
    Mais celle énoncer me vont parfaitement
    Reste a décidé de manière on se les transmet, serveur, drop box etc ^^
    invitef5198e50
    Je vote pour M101
    M63 me va aussi
    M86 et ses environ peut-être un peu plus compliquer
    Ok pas de soucis
    Juste pour être sur par "prétraité et calibrer" vous voulez dire traitement dark, flat, offset sur les images brutes?
    Le serveur proposé par Jordan semble le mieux, ça a bien fonctionner pour ceux qui ont fait NGC4565
    Benjamin
    invite01a3c6dd
    Je pense que M86 risque d'être compliqué car se projet peut prendre du temps et le lion est de plus en plus bas
    m101 et m63 seront bien encore en août donc pas de soucis pour celle ci
    Moi je vote pour M101 qui est assez gros donc plus adapter a tout les instruments
    invite8e9c96d6
    RE
    je livre la photo après traitement ( diminué des offset+dark+flat )alignement plus addition et rien d'autre.
    Ne prenais pas des cibles trop petites ( petite focal ) quand le temps des cathédrales sera venu , je me gourre
    le temps des nébuleuses ce sera beaucoup plus facile.
    M101 me convient bien
    Jepe
    ci-joint ce que cela donne
    Nom : M101 du 25-03-15 - 18 x 5  mn  RC+ST8300 lum -add Maximdl+Ftsw+Gimp _2.jpg
Affichages : 91
Taille : 68,4 Ko
    invite8e9c96d6
    Décidément , c'est pas mon jour !
    image faite au RC avec 1370 de focale
    excusez - moi
    Jepe
    invitec1cdd57b
    Pour moi m101 devrai etre bon aussi... jai une sw ed 80 et un c8 avec reducteur (1250mm) je tenterai donc avec les deux setup...
    Perso mon capteur est n&b mais jai une roue a filtre... donc si tout ce passe bien je pourai aussi donner du rgb... se qui serai bien pour faire ressortir les touches de rose qu'il y a au niveaux des bras...
    Longues-Poses
    ok aussi pour m101 !
    j'ai cette vielle brute sur le disque faite il y a 4 ans au n200/1200 et 1000d (je ne sais plus si il était défiltré a ce moment ?) lors d'un test d'autoguidage sur mon vieux trabant de lxd75...
    4h16 a 1600iso... pas sur qu'elle soit exploitable...
    Nom : messier101 4h13 ag f fs.jpg
Affichages : 94
Taille : 327,3 Ko
    je dois monter à l'obs en fin de WE et si la météo est gentille j'en ferais une nouvelle au n300/1500+correcteur de coma.
    si elle n'est pas exploitable pour cause de focale trop longue et bien tant pis !
    pour l'hebergement :
    on oubli flickr, les fichiers mis dessus sont automatiquement convertis en jpg !
    après tests graçe à Jordan sur son serveur (qui n'est pas a st Barth lui! ) tout passe nickel .
    donc si Richard est ok y a plus qu'a !?
    @Bibistargate: pour le pré-traitement tu empile sous DSS (par ex) avec les darks/ flats/ biais et tu poste la brute finale c'est tout.
    invite01a3c6dd
    ok je suis partant pour M101 !!!
    invitef5198e50
    ah ok donc on fournit seulement l'image empilée (et prétraitée) en fit
    Je pensais qu'il fallait envoyer toute la série de brutes prétraitées
    Ce soir il fait beau (normalement^^) donc c'est parti pour une série sur M101
    inviteedafb102
    ok pour moi aussi m 101 me convient meme si j'aurais préféré une nebuleuse.... mais m101 est une belle galaxie alors allons y!! par contre pour le temps de pose faut voir, pour bien detailler les bras vas falloir poser quelque minute pour que le resultat soit a la hauteur... disons 5min??
    invitec1cdd57b
    Je pensse que le temps de pose importe peut... on aura tous des ouvertures differant. Et donc a durer de pose egale, le sigal obtenu sera differant. Mais pour plus de justesse, on pourai definir des palier genre 2min, 3min, 5 min et non pas des coup de 1min20 ou 2 min10.
    Pour l'acces au serveur, envoyer moi un message privé. On fera un dossier M101, un sous dossier avec le pseudo de celui qui image et un autre sous dossier avec la duré d'expo...
    invite5f9a21e2
    ok , très bon choix très belle galaxie .
    ce sera pour le moment avec la 80ED + la nouvelle 314L
    Avec mon ciel bof bof je sais pas trop ce que cela donnera ! max 2 min le ciel devient Rouge. prions mes frères que le ciel se dégage ce WE
    invitec1cdd57b
    Bon pour moi ce négatif niveau météo...
    J'ai uploader une ancienne version et je vais uploader une nouvelle capturé ce week end via iTelescope.net ( il me restai quelques crédit )
    Vivement le beau temps!
    invite5f9a21e2
    itelescope.net ça marche bien ? tu as utilisé quel télescope ?
    invitec1cdd57b
    Citation Envoyé par astro31 Voir le message
    Le T18 , le seul assez gros calibre disponible sans un mois d'attente C'est sur que j'aurai préféré le faire avec le t21
    Ben c'est pas mal pour les jour de disette... et c'est pas trop cher...
    invite01a3c6dd
    Un petit Up de ce sujet pour venir un peu au nouvelles ^^ ?
    Savoir ou on en était et si quelque images empilés avaient été sorti ou non ^^
    Pierre Alain
    inviteedafb102
    pour ma part aucune photos a vous soumettre, temps de merde oblige.... et la lune qui est là...
    invite5f9a21e2
    Moi, j'attend mes colliers pour la 80ED
    invitec1cdd57b
    J'ai upload deja quelques photos
    Quelqu'un pour du traitement sous nébulosity?
    Longues-Poses
    quelques heures au 1100d non défiltré et n300 et aussi je pense quelques dizaine de minutes au 1000d défiltré (le ciel était voilé...) et n300.
    il faut que je trouve le temps d'empiler et de upload le tout...
    @Richard: tu pense pouvoir tester ton new set-up sur m101 ?
    invite5f9a21e2
    Citation Envoyé par chyneuze Voir le message
    oui , ok pour moi tu peux me rappeler le lien et login
    invite01a3c6dd
    Pour le traitement je n'est plus d'ordi car il vient de fumer .... Donc pour l'instant je suis en stand bye complet ^^
    invitec1cdd57b
    Mince alors!
    Perso je suis pas tres fortiche pour le traitement d'image de diffamante focal + taille. Mais je peut essayer... Des conseilles?
    invite5f9a21e2
    non normalement prochainement ??? pour monter la 80ED
    invite5f9a21e2
    bon essayé de traiter les 3 images , une un très bruitée , une autre avec la 80 Ed trop petite. j'ai donc traitée celle de Chyneuse avec le Itelescope elle est très belle cette image
    Nom : M101-2-jpg.jpg
Affichages : 56
Taille : 818,2 Ko
    invite01a3c6dd
    Pas mal !!! Beaucoup de détail visible dans cette structure
    J'ai pas tout compris, du coup tu as traiter que la photo de l'Itelescope c'est bien cela. ?
  1. L'écriture collaborative à l'école primaire
    Par invitec1515966 dans le forum Enseignement : le forum des enseignants
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/11/2012, 20h19
  2. consommation collaborative
    Par inviteb9907047 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/08/2012, 16h49
