10% de 0€ = ..... J'ai quelque difficulté en math sa fait combien ???^^
Dobson 200/1200 - ES82 24mm 14mm 6,7mm - Sky Watcher 150/750 - Heq5 goto - MPCC III
olala c énorme l'ensemble,ça me fait bavé hé hé
des photos on veut!!!
le pied que tu vas prendre bientot
>> pab15 : 10% de 0€ = ..... J'ai quelque difficulté en math sa fait combien ???^^
Ah, il y a un métier de consultant dans les entreprises qui consiste à retravailler les contrats et dégager des économies, et le consultant se paye avec un pourcentage sur les économies qu'il fait réaliser. Ça peut faire beaucoup... Donc ici ça ferait 10% de 100€ économisés. Mais bon un café fera amplement l'affaire un jour ou on se croisera !
En tous cas ça commence à prendre de l'allure ce montage !
Et alors en déplacement il va falloir choisir le terrain, attention aux pelouses.....
PS : je sais pas comment vous faites les reprises de textes de posts précédents dans vos posts.....
Ah oui ! ça commence à faire sérieux. Il y a encore pas mal de bricolage et le beau temps va nous tomber dessus sans prévenir, tu vas devoir t'activer. Les planètes n'auront qu'à bien se tenir.
C'est bien le flip-mirror, mon tube en a un intégré et j'aurai du mal à m'en passer.
Lionel Maraval
joli, même super setup!!!!! bravo j'attend tes photos.....
sw 150/750 heq5 /canon 1100d/ baader mpcc III, lulu 80/400/ pla-c
Il va se la péter avec tout ce matos
Ca c'est du setup ! un sacré matériel à mettre en place, on attend la suite.
A bientôt
Oui bah la suite je vais tout pété ! le tube est tombe hier soir d'un metre . la fixation losmandy c'est de la daube. Je croyais que tout était bien serré a fond j'entends . le tube par terre. le telrad explosé , plus de peur que de mal tube légèrement cabossé , aucun dégât j'ai refait la collimation cette nuit c'est bon ! j'ai tout ressérer à la clé à tube . Attention le serrage manuel sur EQ8 !! je susi bon pour tout démonter et l"ammener chez le carrossier §
Même si je me doute que tu as déjà regardé, vérifie si la mâchoire de l'EQ8 n'est pas grippée ou a un point dur. Le système Losmandy est réputé pour être hyper rigide, vaut mieux pas que ça recommence.
Lionel Maraval
Whao c est chaud. Et vraiment pas trop de casse ?
Aie, c'est moche.
N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
non c'est superficiel j'ai eu beaucoup de chance en plus c'est le telrad qui a tout pris et amorti la chute ! losmandy réputée rigide OK , mais pas une bonne visibilité sur l'engagement de la queue d' aronde dans la partie femelle comme sur un système Vixen. Non rien de gripper . tout est normal. le tube avait été colimmaté en labo ..
JE COMPATI A TON PROBLEME!!!!! si rien de casser... tant mieux
Richard, j'ai dit "il va se la péter", j'ai pas dit "tu dois tout péter"
C'est la poisse ! plus de peur que de mal, ouf !
bon j'ai repris mes esprits !! cool
Je continu mon intégration . Mise en station définitive sans viseur polaire . je croyais que cela allait etre du sport mais MR SW a tout prévu !
je teste la position Home. au démarrage EQ8 me demande de se positionner sur home . allez go on va voir j'enfonce le Yes et la commence une danse a gauche à droite sur AD et a gauche à droite sur DEC. En fait elle se positionne tout seule sur la position d'initialisation commune à toute les monture le Nord. je regle l' azimut à l'aide des vis de reglage de la MES idem pour la vis de dec pour centrer la polaire.
Après avoir entrer les valeurs date , heure, localisation je lance l' alignement sur 3 étoiles . à chaque fois à coté , ...bon pas grave . Alignement successfull cool et il me donne ensuite les erreurs de MES en DEC et AD.
puis je lance un alignement polaire sur une étoile il me reste qu'a centrer l 'etoile dans le reticule . je refait la procédure 3 fois et j'arrive à 1" d'arc sur le 2 axes pour la MES
Les mouvements sont très doux sans saccades, un bruit de jet au décollage sur le moteur de déclinaison, c'est normal. Ensuite pointage tourjours dans la cible meme avec une barlox et un oculaire de 12 .
Ça s'annonce bien tout ça.
Lionel Maraval
Bravo Richard, tout fonctionne alors ? On attend les photos du nouveau setup et on te souhaite beaucoup de plaisir avec ton nouveau joujou
Je me pointe un peu dans "la cour des grands" (sur la pointe des pieds)
J'ai un C8 sur monture CG5 (acquis à Toulouse chez Cosmodiff) - poids de l'ensemble environ 10kg.
Je suis un débutant en observation à l'instrument - et je ne suis plus de la première jeunesse (retraité depuis 24 ans !)
J'ai le projet de monter mon appareil sur une colonne (tube acier 4 pouces 1/2) car je suis chaudronnier de culture
La platine Skymeca à 150 euros me faisant un peu tiquer, j'avais reluqué, cher astro31, une platine en contreplaqué sur un message du 06/09/2012.
Cette platine t'a-t-elle permis de travailler correctement ?
Merci de ta réponse - Je suis preneur de tout avis autorisé
jl47400
vite des photos Richards!!!!!
Oui désolé j'ai oublié de te répondre . j'utilisais une platine en bois taillé dans un plateau d'un ancien bureau en aggloméré avec un placage . très bien pour la CG5 mais trop léger pour une monture plus grosse
l'avantage du bois c'est la facilité de fabrication et surtout la capacité à réduire les vibrations. je partirai plutot sur une double platine en contreplaqué marine de 15 mm d 'épaisseur avec de larges rondelles
sous la tête d' écrou afin de limiter l' écrasement du bois.
A plus
Richard
Quelques images de la Lune au 305 dans des conditions bien moyennes de turbulence
mais bon les premières images
Ben dis donc, c'est prometteur, et tu étais à quel niveau de grossissement ? près du max ou encore loin ?
Il y a de la qualité !
Super !
astro31: merci - sympa de me répondre
La fixation de la CG5 se fait-elle par la tige filetée centrale comme sur le trépied d'origine ? Il faut donc prévoir un espace libre sous la platine bois pour enfiler l'écrou et le serrer ?
Je suis un peu sans-gêne - mais un petit croquis me ferait gagner du temps et éviter tâtonnements et mauvaises solutions
A + et merci d'avance
jl47400
salut astro31
enfin tu t'es posé sur la lune^^^
avec mon p'tit nexstar 5 quand j'observe la lune,je suis tout joyccceee alors avec un 305 je n'imagine même pas
bravo pour tes shoots lunaires,bien détaillés
continu,continu,on en veut d'autres des shoots
ici sans barlow x2 car trop de turbulence vers du sud vivement cet hiver :::
focale 3000 sur PLAMX
pas de souci , on est la pour ça pour partager nos expériences. oui il y un trou central pour laisse passer une vis et une rondelle qui remplace la tige fileté centrale. j'ai meme démonté les 3 tubes du trépied et utilisée cette base sur la platine bois ou tu as la butée pour régler la mise en station. cela me permettait de rehausser la monture .Bonjour,
jl47400
je te ferai un petit schéma !
rebonjour,
astro31 : tu as rehaussé la hauteur en réemployant la tête du trépied d'origine
A quelle hauteur finalement se retrouve cette base par rapport au sol ?
à +
jl47400
oui , c'est exactement cela ! la hauteur je ne sais plus car j'ai recoulé du béton pour le rehausser pour ma nouvelle monture. pour la hauteur tu trouves la hauteur qui te convient avec une mise en station sur le trépied.
pour le pied béton s'inspirer de la tour eiffel une base bien large et profonde ensuite des boisseaux 40x40 et tu finis par un tube de 200 en PVC ce qui te dégages le passage pour les cameras , etc .. si tu as un SCT ..
3 tiges filetées de 12 ou 14 à 120° j'ai 3 tige de 16 pour le nouveau set-up .
je viens de mesurer la hauteur par rapport au sol : 1400 par rapport au sol dur sachant que mon plancher repose sur des bastaing de 180 + 20 de plancher + 100 de vide d'air pour isolation par rapport au sol éviter que le bois pourrisse
donc mon pied béton depasse de 1100 mm par rapport au planché . cela dépend de ta taille , essayer vraiment avec le trépied réglable selon ta taille.
Merci encore, astro31
Effectivement je travaille avec le trépied d'origine ( en attendant la future colonne) et ma platine se trouve comme par hasard à 1,10 m. Quelquefois je m'assieds sur un tabouret - d'autres fois je me mets debout sur un parpaing de 15cm (j'ai bien aussi une chaise réglable en hauteur) - mais le plus souvent c'est cool grâce au renvoi coudé orientable
A +
jl47400
