essai lulu guide en lulu imageuse!!
    kikou84
    Salut a tous, c'est les vacances et direction l'ardeche pour la petite famille! je charge les bagages sans oublier de prendre un peu de matos pour faire joujou, sous le regard de ma femme ! faute de place dans le c4 picasso, je me prend "juste" la monture, la lulu guide qui fera office d'imageur et le 350d etc.... c'est parti pour tester cette lulu 80/400 f/d 5 voir ce que ça donne en photo, je pointe sur m20/8 sur 3 soir, +-2h de pose a chaque fois mais seulement 4h15 de pose totale retenu sur 6h15 , oui la MAP a légèrement bouger entre deux prise ( c'est de ma faute ca m'apprendra a pas verifier la MAP )
    Acquisition de 102 x 2min30sec, 34 dark/ 32 offset et 10 flat fait vite fait sur l'ecran du pc ( sur paint ), empilement sous DSS, traitement photoshop et voila le resultat final et une brute... a vous de juger
    Conclusion, sans surprise d'ailleur:
    - MAP difficile dû au PO standard
    -"coma" prononcer
    -Chromatisme présent, je m'attendais a pire
    sw 150/750 heq5 /canon 1100d/ baader mpcc III, lulu 80/400/ pla-c
    lmdlg
    Re : essai lulu guide en lulu imageuse!!
    Alors certes, tu as repéré les défaut de l'ensemble, mais pour voyager léger, c'est pas mal !
    Avec une 80ED, tu dois être à peine plus lourd, et plus puissant pour aller en Ardèche sans bourrer le Picasso !
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    pab15
    Grand champs réussi !!! Il y a des défaut certe mais le cadrage est bon et les 4h lui fond du bien
    L'APN est de filtrée je me souvient plus ?
    Dobson 200/1200 - ES82 24mm 14mm 6,7mm - Sky Watcher 150/750 - Heq5 goto - MPCC III
    chris43
    C'est beau ! Comme le dit Pab, le temps de pose lui fait du bien c'est sur, ça fourmille d'étoiles et perso je la trouve réussie.
    Déjà beaucoup de détail sur la brute, tu t'es bien débrouillé au traitement
    Peut être mettre un peu moins de temps de pose et plus de pose pour éviter l'étirement des étoiles ?
    En tous cas, bravo !
    bemo47
    Oui moi aussi je trouve ça super. Même avec les défauts que je ne saurai pas analyser moi même, merci de l'avoir fait , et bien c'est juste superbe. On sent la pratique.....
    kikou84
    merci, je recommence a faire du lèche ecran devant les lunettes APO courte focale!!!! mais c'est chère!!!!je l'aurai un jour, je l'aurai...
    telescope13
    Je trouve ton image superbe.
    Et c'est surtout un joli pied de nez à l'adage qui veut que la photo du ciel profond, c'est un minimum de 2000€ à investir dans du matériel.
    Suite à ton post, j'ai fait un petit calcul sur un setup pour commencer à s'amuser :
    -Tube 80/400 : 150 EUR
    - Monture EQ3 : 275 EUR
    - Moteur AD : 110 EUR
    - Viseur polaire : 50 EUR
    - Bague T2 : 25 EUR
    - Queue d'arronde : 25 EUR
    Soit un total de 635 EUR (hors priix de l'APN).
    Après ce setup est assez évolutif si l'envie prend de changer le tube achro par un ED par exemple.
    Ou encore de supporter un tube type 150/750 ou une lunette plus performante si on veut faire du visuel.
    En tout cas, je trouve ce poste super intéressant car il permet de montrer qu'avec de la maîtrise, il n'est pas nécessaire de se ruiner pour faire des choses sympas en astro.
    Bien joué !
    Télescope SkyWatcher N 150/750 Explorer BD NEQ-3
  1. Mak 127 ou Lulu Achro 120
    Par Dobson1964 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/05/2012, 17h18
  2. Une Lune à la lulu 66/400
    Par jbfe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/01/2011, 07h36
  3. Essai de mosa lunaire à la lulu 80
    Par invited0244bf9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 41
    Dernier message: 19/07/2009, 12h21
  4. Lune à la lulu fait par lulu.
    Par JP 06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/01/2009, 22h41
  5. Dessin de M42 et M43 à la lulu
    Par Sylvain62 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/11/2008, 20h53
