Dentelles du cygne et Neb de la Bulle
    invite01a3c6dd
    Bonjour chère collègue !
    Après 3 mois sans dessin ni photo, j'ai remis le pied en plein dedans ^^
    Et ce fut dur dur dur !!! Comment sa marche une Equatoriale déjà ???
    Pour la petite histoire je n'arrivais pas à faire des temps de pose de plus de 4s sans filé !
    Jusqu’à ce que je m'aperçoive que j'ai pris la grande ours pour l'étoile polaire dans le viseur "polaire"
    setup :
    Newton 150/750 sur Heq5
    Pose unitaire de 75s
    1600 iso
    6 Dark / flat / offset
    Faite en proche pollution lumineuse (lampadaire à 50m)
    Empilement traitement : IRIS
    Donc voici 2 parties des dentelles du cygne, NGC 6992 et 6995, la petite et la grande dentelle avec 23 poses de 75s pour chacune
    Puis la Nébuleuse de la bulle, très petite et pas adapté à la focal, mais rien à faire, on essaye quand même avec 10 poses
    Petite Dentelle : 23 poses de 75s 1600iso
    Grande dentelle : 23 poses de 75s 1600iso
    Nebuleuse de la bulle : 10 poses 75s 1600iso
    il n'y a pas enormement de signal, mais le plaisir est toujours la !!!
    Question technique si il y a des expert sur IRIS :
    La commande "black" puis "white2" pour avoir un fond de ciel noir me fait disparaitre la nébuleuse ... Est ce normale, est il neccessaire ici de l'utiliser ???
    Merci !
    invite5f9a21e2
    Re : Dentelles du cygne et Neb de la Bulle
    très belles images , parfait manque un peu de signal as tu essayé la fonction curve sur Nebulosity par ex
    White2 ? White or black il faut selectionner une zone blanche ou noire avant
    invite01a3c6dd
    Merci Astro31, j'ai regardé le seeing n'était pas bien bon non plus, la VL était a peine visible
    Je vais voir la fonction cuve si j'y arrive mieux merci !!
    invite01a3c6dd
    Un essai de traitement sur la petite dentelle, c'est beaucoup plus violent, aprés contre la PL, pas grande chose à faire ^^
    Nom : reussi1.jpg
Affichages : 137
Taille : 395,6 Ko
    invite01a3c6dd
    idem pour la grande dentelles
    Nom : grande dentelle (3).jpg
Affichages : 127
Taille : 461,2 Ko
    inviteedafb102
    belle serie pab!! avec une bonne mise en station, tu pourrais monter a 2min unitaire sans souci, j'ai le meme setup que toi, j'arrive a monter a 2min plus ou moins suivant la cible!
    invite01a3c6dd
    Ah bon ??? Tu m'intéresse !!! La je suis a 1min10 et les étoile sont ovale en zoomant...
    La MES tu la fait avec le viseur polaire en alignant la grande ours et le W ? Pas plus ?
    2 minute c'est un rève pour moi !!!!!
    telescope13
    Après un an sans sortie astro, je vais m'y remettre et ton intro m'a fait rire car moi aussi je devrai me rappeler de comment mettre en station.
    Je possède le même matos que toi (150/750 avec monture motorisée) mais ma monture est moins robuste (NEQ3).
    Ton appareil est-il défiltré ?
    En tout cas j'adore ta série. Ca me motive de voir les superbes images que tu as sorti !
    Télescope SkyWatcher N 150/750 Explorer BD NEQ-3
    invite01a3c6dd
    Non aucuns de filtrage,le strict minimum + correcteur de coma
    J'avais quand même un peu honte d'avoir mis Mizar de la grande ours dans le viseur polaire, en plus je me disais "Whoua elle est vachement brillante je m'en souvenais pas comme sa ^^"
    Demain je retourne au dessin, mais en 3 couleurs ^^
    Pas RVB mais L/OIII/Hbeta ^^ en espérant que le ciel y soit
    inviteedafb102
    la mise en station je la fait au viseur polaire, avec les graduation!! voici un lien pour voir une de mes brut a 750 de focale sans autoguidage http://forums.futura-sciences.com/ma...ur-pacman.html
    chris43
    Bravo Pab c'est très beau tout ça. Sans autoguidage en plus ! ta mes n'est pas si mauvaise que ça, 75 secondes moi j'ai du filé de partout
    invite01a3c6dd
    Daccord, merci KIKOU ke le fait aussi avec les graduaitons mais visiblement cela ne suffi pas, peut à afinner avec la fonction "polar align" du goto ^^
    Merci Chris ! tu verra quand tu aura monté ton Observatoire ça sera au moins aussi beau !
  1. [APN] Les dentelles du Cygne au 200/1000
    Par OreL-25 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/07/2012, 12h59
  2. Les Dentelles du Cygne
    Par inviteca72dd83 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/06/2012, 18h31
  3. Dentelles du Cygne, l'ensemble
    Par invite57046850 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/09/2010, 21h59
  4. Dentelles du Cygne
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/10/2007, 18h59
  5. Dentelles du cygne
    Par invite091e8341 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/08/2007, 19h38
