Premier essai de filé de lune avec le magnifique lever du 30 Aout.
Logiciel Starmax, canon 1100D et 70-200 mais j'ai bougé au milieu, dommage..... en tous cas ce petit logiciel fait des merveilles.
01/09/2015, 11h47
#2
astro31
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
SUD-OUEST
Âge
59
Messages
3 701
Re : Lune du 30 AOut
Belle image, tu prepares l' eclipse de Lune du 28 septembre ??
01/09/2015, 12h10
#3
bemo47
Date d'inscription
décembre 2014
Localisation
47
Âge
70
Messages
1 981
pourquoi pas.
Mais il faut que j'améliore la technique, notamment pour mettre du paysage en fond, mais avec ce logiciel ça doit pas être bien compliqué.
Et puis il me faudrait un bon pied photo, et avec la télécommande ça sera encore mieux..
A suivre....
01/09/2015, 17h10
#4
astro31
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
SUD-OUEST
Âge
59
Messages
3 701
il faut également que l'ensemble du phénomène entre sur le format .
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/09/2015, 17h52
#5
chris43
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Dans les territoires d'Auvergne
Âge
57
Messages
1 996
Bonjour Bernard
Oui pas mal pour une première
C'est quoi les réglages prises de vue ?
01/09/2015, 21h52
#6
bemo47
Date d'inscription
décembre 2014
Localisation
47
Âge
70
Messages
1 981
Merci,
les paramètres étaient ISO 400, F4, 1/60ème et je prenais environ toutes les 30 sec, mais je n'ai utilisé qu'une vue sur deux donc environ 1min d'écart entre chaque image sur le chapelet.
02/09/2015, 04h24
#7
lmdlg
Date d'inscription
octobre 2009
Localisation
Agen (47)
Âge
48
Messages
3 007
Bonjour Bernard,
Et la focale utilisée ? M'est d'avis que pour l'éclipse, il faudra prendre du 40 mm. Qu'en penses les spécialistes du chapelet lunaire ?
À bientôt !
N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
02/09/2015, 09h55
#8
bemo47
Date d'inscription
décembre 2014
Localisation
47
Âge
70
Messages
1 981
Là j'étais au 200mm et l'ensemble du chapelet représente 7 mn, en fait sur ce format on doit pouvoir faire entrer environ 12 à 13 mn, et c'était juste au lever donc avec le diamètre apparent le plus gros. Quelle sera la position de la lune lors de cette éclipse ? Et quelle sera sa durée ?
Déjà en réduisant au 70 on doit monter à plus de 20 mn de mouvement, peut être est-ce suffisant ?
02/09/2015, 10h17
#9
bemo47
Date d'inscription
décembre 2014
Localisation
47
Âge
70
Messages
1 981
Alors j'ai les détails et effectivement l"éclipse va durer...
Dans la nuit du 27 au 28, lever quelques minutes avant le coucher du soleil, début d'entrée dans le cône d'ombre de la terre vers 3h07, environ à une quarantaine de degrés au dessus de l'horizon sud-sud-ouest, a partir de 4h11 la lune est totalement dans l'ombre, elle y reste 72 minutes, en sort à partir de 5h23 alors qu'elle est à environ 25 degrés au dessus de l'horizon ouest-sud-ouest, et la quitte en environ 1 h, puis encore 1h pour être totalement hors de la pénombre. Donc fin totale du phénomène vers 7h23.....
Là ça sera difficile de faire entre tout ça dans une image......
Peut être juste l'entrée ou la sortie..... mais avec au moins du 40.... voire plus.... mais alors elle devient toute petite à l'image....
Qu'en pensez vous ?
02/09/2015, 16h21
#10
kikou84
Date d'inscription
mai 2013
Localisation
caromb 84
Messages
520
tant pis pour le bouger, je trouve que c'est reussi, malgré ce petit probleme!! bravo
