Dans la serie les amas globulaire après M13 voiçi M15 .
compte tenu des conditions vent d'autan turbulence très forte , Lune génante en milieu de nuit .
Il parait qu'il y a une nébuleuse planètaire dissimulée dans l'amas pas trouvé ??
M15 retraitée avec 20 images de plus ++fonction Drizzle x1.5
C'est pas mal du tout ! la drizzle lui va bien ! des détails bien plus fins ! En centre ville tu as utilisé un UHC ou c'est du brute de décoffrage ?
Dobson 200/1200 - ES82 24mm 14mm 6,7mm - Sky Watcher 150/750 - Heq5 goto - MPCC III
Salut pab15
merci c'est un UHC-S , c'est une fonction un peu longue au traitement mais qui affine les images
Bonjour Richard
Bravo pour ta M15, elle est superbe et fourmille d'étoiles.
Y a pas à dire quand on maîtrise le traitement c'est super
J'ai moi aussi fait un peu de photo le week end dernier mais je patauge pour le traitement.....
A bientôt
Nebulosity !! si je peux t'aider pour le traitement
Et bien, j'empile avec deepskystacker et ensuite je n'arrive pas à ouvrir avec mon photoshop élément. J'ai pourtant essayé plusieurs types d'enregistrement mais rien à faire.
Nébulosity est gratuit ? je vais voir ça ce soir tranquillement, merci pour ton aide.
Dernière modification par chris43 ; 03/11/2015 à 12h18.
Non V4 95$ by paypal. c'est en Français j'ai pas mal galéré avec les iris, Deepskystacker, etc ... j'ai trouvé le plus simple qui ne plante pas NEBULOSITY je ne regrette pas mon investissement.
je crois qu'il y a une version demo
6 fonctions a connaitre de base
1) Pre-process images sets tu choisis tes darks , tes flats, tes lights (images réalisées) tu sélectionne dark1 flat1 et il te crée des images PP-XXX prétraitées
2) ensuite tu empiles menu traitements groupés => aligne & combine tu selectionnes les PP-XXX (translation) tu cliques sur la mm étoile sur chaque images (avec la touche alt c'est automatique)
il empile les images (stack) et te propose d'enregistrer le fichier final
3) Fonction DDP developpement numérique dans menu image
4) fonctions niveaux powerstretch + courbes pour fignoler dans menu image
5) Ajuster offset couleur du fond (noir automatique)dans menu image
6) Couleurs automatiques dans menu image
Il y a une fonction qui enlève automatique les darks et une autre les flats
pour le bias il est supprimé par un flou gaussien dans les flats
Voila y 'a plus qu' a tester . si tu as besoin d'infos n'hésite pas
Richard
Dernière modification par astro31 ; 03/11/2015 à 18h21.
c'est des images en combien de bits ? 24 ou 32 ? je crois qu'il y a une histoire comme ça
J'ai empilé mes brutes avec mes darks et enregistré au format tif 32 réel (dss). Sous photoshop élement, je peux pas l'ouvrir :
ne prend pas en charge le 32 bit ??
Photoshop Elements cannot merge multiple/bracketed photo exposures into an HDR image. There is no support for 32-bit images. However, Photoshop Elements does offer Photomerge Exposure as a similar function.
https://forums.adobe.com/message/4568487
Donc je ne peux pas l'ouvrir sur PSE
C'est bien ma chance ! je vais regarder avec mon autre photoshop mais je l'ai pas sur cet ordi. Du coup j'ai pollué ton post
tu peux pas le transformer en FIT ou BMP ?
J'ai changé des paramètres dans dss et maintenant c'est bon je peux les ouvrir dans mon PSE. A force de chercher, j'ai fini par trouver
Demain j'essaie de traiter les images.
