NGC-6888 nebula version Redux
    floastro
    Smile NGC-6888 nebula version Redux
    Hello à tous,
    Je vous poste une Amélioration de l'image d'NGC-6888 Nebula faite cet été et que je vous avais présenté il y a quelques semaines :
    Nouveau traitement et cette fois présentation de la nébuleuse en très gros plan !
    Le gros plan provient de l'image originale qui a été recadrée et grossit.
    Amélioration de la colorimétrie et de la finesse des étoiles, du rendu général & des détails internes de la nébuleuse.
    Gros plan visible ici :
    http://img110.xooimage.com/files/a/8...fb-4d53cf5.jpg
    Pour rappel :
    Cette image version a bénéficié de plusieurs temps de poses notamment pour faire apparaitre l'Hydrogène H-Alpha et l'Oxygène 3 OIII.
    Matériel utilisé :
    - monture équatoriale Losmandy HGM TITAN & Gemini GOTO system
    - télescope Newton carbone ASA Astrograph 12"N f/3.62 avec correcteur de champ de Wynne ASA 3"
    - caméra CCD SBIG ST-10XME
    - tourelle SBIG CFW-8A avec filtres Astrodon RGB, filtre Astrodon Ha 6nm, filtre Astronomik OIII 13nm
    Temps de pose Luminance (total de 19h15min) :
    Hydrogène H-Alpha = 16h30min.
    Oxygène OIII = 2h45min.
    Temps de pose Chrominance (avec filtres couleur RGB)
    R=G=B= 1h05min. par couche
    Pour l'image couleur, j'ai créé une image Super RGB à partir de deux images RGB. La première image RGB est issue de l'assemblage des images d'Hydrogène (couche rouge) + Vert + Bleu. La seconde image RGB est issue de l'assemblage des images Hydrogène (couche Rouge) + Oxygène OIII (couche Verte) + Oxygène OIII (couche Bleue).
    Les deux images RGB décrites ont été mélangées pour donner cette super image couleur RGB.
    Enfin cette Super RGB a ensuite été assemblée avec l'image de Luminance contenant les deux couches gazeuses, ce qui a donné l'image finale version 2015 que je vous présente ici.
    Logiciels :
    -Deep Sky Stacker 3.34
    -PixInsight Core Ripley 1.8 64bits
    -PhotoShop CS6 64bits
    Hardware de traitement :
    -écran LCD LED Arts Graphiques NEC SpectraView Reference 272 calibré avec sonde xRite i1 Display PRO
    A++++++++++++
    Florent
    Autre Mondes : http://www.poigetdigitalpics.com
    kikou84
    Re : NGC-6888 nebula version Redux
    voila une photo que DECHIRE!! rien a dire a part que je suis JALOUX!!! BRAVO
    sw 150/750 heq5 /canon 1100d/ baader mpcc III, lulu 80/400/ pla-c
    pab15
    Une image de malade !
    Par contre je trouce étonnant que tu utilise DSS et pas IRIS ? au vue de comment tu maîtrise le traitement d'une main de maître !
    Dobson 200/1200 - ES82 24mm 14mm 6,7mm - Sky Watcher 150/750 - Heq5 goto - MPCC III
    astro31
    je pense que DDS c'est pour l'empilage derriere il y PIXINSIGHT et Photoshop
    pab15
    Oui justement, je trouve le pretraitement de iris bien meilleur que DSS
    floastro
    Hello,
    Merci à vous.
    Non je n'utilise pas IRIS en CCD. Certes il est gratuit comme DSS mais je le trouve pas pratique et coté traitement PixInsight est beaucoup plus complet. J'utilise DSS pour débloomer mes images ST-10. Le capteur KAF-3200ME est non antiblooming et DSS possède une fonction très efficace, ce qu'Iris n'a pas. Tout le reste est fait avec PixInsight puis Photoshop.
    Peu d'amateurs équipés avec caméra CCD que se soit SBIG, Moravian ou autre utilisent Iris. Lorsqu'on bascule en CCD on s'en va sur des logiciels tels Prism, PixInsight, MaxIm DL...etc.
    A++++++++
    Florent
    pab15
    Merci des renseignement !
    Effectivement les CCD je ne connais pas ! je reste au reflex ^^
  1. Ngc 6888
    Par Sylvain62 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/06/2013, 17h09
  2. X Nebula version 2012
    Par marsululu dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/06/2012, 21h19
  3. Ngc 6888
    Par invite808f9755 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/08/2009, 15h24
  4. SH2-101 ou Tulipe Nebula, la version finale H-alpha (épisode 3/3 :-) )
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/07/2008, 22h48
  5. Dédé s'enflamme : Swan Nebula, M52 et Bubble Nebula
    Par invite3a0844ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/07/2007, 18h30
