Caméra pour planétaire (compatible Linux si possible)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    lmdlg
    Bonjour les amis !
    Vos belles planches de planètes m'inspirent, et me décident enfin à vouloir acheter une caméra plutôt orientée planétaire (mais ciel profond pas interdit), d'un prix ±200/300 gloups (enfin... €-gloups) et si possible compatible Linux. L'idée serait de la brancher sur ma Raspberry.
    À vos claviers !
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    bemo47
    Re : Caméra pour planétaire (compatible Linux si possible)
    Ça nous promet de belles images, mais les deux 1ères contraintes que je verrai au niveau Rapsberry c'est USB2 et pas USB3, et je reste sceptique sur la capacité du Rapsberry à absorber le flux d'images que la caméra pourrait lui envoyer....
    Richard doit certainement avoir quelques idées sur la question...
    Bernard
    invite5f9a21e2
    Je pensais à une ZWO Asi 120 M ou MC en USB2 à env 200€
    mais apparement :
    d'a pres le site ZWO http://astronomy-imaging-camera.com/software/ il y a des soucis en USB2 LINUX mais pas en USB3 , donc il préconise une cam USB3 pour fonctionner en usb2 avec Linux.
    La solution pour etre celle-ci ZWO 120M monochrome uniquement en USB3. Ce qui te laisse une adptation sur port USB3 sur un autre PC
    *Notes 1: Our USB2.0 camera is not compatible very well with Mac OSX & Linux. USB3.0 cameras is recommended for Mac & Linux users and fully compatible with USB2.0 host.
    *Notes 2: There are issues with the newest El Capitan with OSX.
    *Notes 3: No driver needed under Mac OSX & Linux
    bemo47
    Interessant. Donc je vais faire un test avec ma 224 sur le pi3.
    chris43
    Bonjour Emmanuel
    Enfin tu te lances ! Vivement tes photos !
    Quant à moi, je viens d'acheter aujourd'hui d'occas une QHY5L-II monochrome. Je l'attends pour le début de semaine prochaine
    A bientôt
    Christine
    lmdlg
    Merci pour vos réponses !
    C'est pas simple de trouver la caméra qui sera intégrable sous Linux...
    Question bête, comment faire de a couleur avec une caméra monochrome ?
    Question subsidiaire, si la contrainte du Linux n'existait pas (mais celle des €-gloups oui), vous prendriez quoi ?
    @Christine, bravo pour ton achat, ça promet !
    invite5f9a21e2
    ASI224MC malgrè tous les soucis avec la premiere la remplaçante marche nikel
    il faut un PC qui mouline en USB3, un DD SDD c'est mieux , Bernard qu'en penses-tu ?
    bemo47
    oui la 224MC me parait très bien, mais si en Linux elle fonctionne bien en USB2 comme semble le dire ZWO, on peut donc tenter sur le Pi3, mais je suis quand même inquiet sur la capacité du Pi3 à absorber les images.
    Par contre, d'après ZWO on peut utiliser le soft Oacapture sur Linux mais je suis incapable de l'installer, donc, Emmanuel, si tu sais installer un soft en mode commande avec ajout de librairies par ailleurs, je suis preneur de ton aide.
    invite5f9a21e2
    je l'ai testé sur UBS2 win10 ça marche bien. vitesse de l'ordre de 30 fps c'est correct
    bemo47
    alors j'ai pu installer oacapture, qui est l'outil recommandé par ZWO pour Linux, mais c'est la galère car là j'en suis au fait qu'il veut une librairie, ou paquet, en version 3.9, or on est en 4.0.3 et le downgrade ne semble pas possible, ou pas encore trouvé....
    bref, pas vraiment simple l'histoire.....
    c'est pas trop mal windows quand même....
    bemo47
    Bonsoir, ça progresse !
    J'ai finalement repris le problème à la base. J'ai installé le Raspbian fourni pour le Pi3, puis installé oacapture dessus, avec deux librairies additionnelles, et bingo !
    L'ASI224MC est immédiatement reconnue pour peu que l'on lance oacapture en sudo.
    J'ai fait quelques tests de vitesse, avec enregistrement sur la carte microSD ou sur un HDD USB, résultat on tourne à 4 img/sec réellement capturées sur l'AVI, on peut monter à 20 si on réduit le format de capture à 800x600 par exemple.
    Ca reste bien faible comme débit, mais ça marche, je ne sais pas si on peut augmenter le débit....
    Ci joint le txt fourni par oacapture sur la capture de 10sec, plein format 1304x976, et sur disque dur USB :
    oaCapture 0.8.0 beta
    Camera: ZWO ASI224MC
    Time: 1970-02-16 23:04:43
    Timezone: UTC (+0000)
    Profile: default
    Target: Other
    Brightness: 0
    Blue Balance: 0
    Red Balance: 0
    Gamma: 0
    Auto Gain: off
    Gain: 300
    Horizontal Flip: off
    Vertical Flip: off
    Auto Exposure: off
    Exposure (ms): 1
    High Speed: off
    Colour Mode: not recorded
    USB Traffic: 0
    Bit Depth: 24
    Auto Red Balance: off
    Auto Blue Balance: off
    Binning: 1x1
    Auto USB Traffic: off
    Temp (C): 32.3
    Dropped Frames: 250
    Image size: 1304x976
    Filter: None
    First frame: 23:04:43.826
    Middle: 02:33:25.215
    Last frame: 23:04:53.901
    Duration (seconds): 10.075
    Frames captured: 41
    Frames per second (average): 4
    Filename: oaCapture-20160407-174957.avi
    Recording type: AVI
    Limit (seconds) : 10
    Dernière modification par bemo47 ; 07/04/2016 à 18h58.
    invite5f9a21e2
    Bravo Bernard !
    Il faut descendre un maximum la résolution par exemple 488 x 488, passer en 8 bits , jouer sur le gain pour réduire l' exposition au mini 10 ms 15 ms pour jupiter
    a+
    lmdlg
    Le choix se précise, ces ZVO me semblent tout à fait indiqué, et je suis content de savoir que les tests sous Linux sont concluants.
    Quelles différences entre la 224 de Bernard et la 120 proposée au début du fil ?
    À bientôt !
    invite10463053
    La 224 est le must du moment (sensible, rapide, peu bruitée, gourmande en bande passante), la 120 est honorable (équivalente à ma QHY5L) et moins chère.
    bemo47
    La 224 se commande ici https://astronomy-imaging-camera.com...-3-0/asi224mc/ directement chez ZWO, 349$. Leur site semble avoir quelques petits problèmes d'affichage, mais on s'y retrouve, et on est livré en quelques jours. Par contre leur gamme s'est considérablement étoffée, les caméras refroidies ont fait leur apparition, et il y en a un nombre considérable. A regarder peut être.
    Et la 120MC est à 199$.
    lmdlg
    Un truc bizarrre que j'ai pu constater chez OU, où elles sont en vente, les caméra couleurs sont moins chères que les monochromes ? Pourquoi ?
    À bientôt !
    invite10463053
    En n'ayant pas de filtre de Bayer les monochromes sont plus sensibles.
    zwitterion
    Cette caméra est une merveille
    Mais pour en profiter pleinement, il faut avoir un ordinateur supportant l'USB 3 ... et là, à vous les joies du 100 images / seconde tout en pfrofitant d'une sensibilité incroyable !!
    lmdlg
    Merci beaucoup pour vos conseils ! Va falloir trancher maintenant !
    À bientôt !
    lmdlg
    Bon voilà, la commande est partie chez OU.
    J'ai pris la 120MM en USB/2 car le budget était contraint.
    J'espère la faire fonctionner sous Pi/B+ ou Lubuntu grâce à cette ressource. Je vous tiens au courant !
    À bientôt !
    bemo47
    Super, et l'environnement indi c'est ce que j'ai utilisé sur le PI3, c'est vraiment très complet, solution qui couvre tous les besoins astro amateur
    lmdlg
    Reçue !
    Mais après un test sous Windows 7 juste pour vérifier que tout va bien, il me faudra attendre lundi pour la remise en main officielle (et l'aventure pour la configuration sous Linux) !
    Il me tarde !
    À bientôt !
    invite8e9c96d6
    Salut
    j'ai la même sous windows 7
    j'aurais dû la prendre directement en couleur pour faire du planétaire.
    Mes dernières images datent de 2004 avec une Web cam Philips , la Toucam Pro
    J'ai à moitié envie de m'y remettre un peu et je flasherais peut-être pour
    la même ZWO 120MC en couleur et qui est moins chère ! !
    Amuse toi bien et tiens nous au courant ( sans court-circuit )
    Jepe
    chris43
    Bonsoir Emmanuel
    Alors ? alors ????
    Ca marche ???
    lmdlg
    Bonjour Christine,
    Merci de prendre des nouvelles de ma cam !
    Sur W$ (Windows 7), ça marche, mais ça tu le savais déjà, sur Linux... Ben j'espère avoir du temps ce week-end pour pouvoir te répondre. Et comme l'opposition de Mars est pour demain, ce sera ma cible, enfin si tout va bien !
    À bientôt !
    lmdlg
    Je me permets de remercier Jacques et son sujet posté sur le forum Ubuntu qui m'a permis d'avancer et de faire fonctionner ma caméra avec oacapture sous Lubuntu 16.04 x64 sur un vieux PC (d'où la Lubuntu). Ce soir, si le temps le permet, je vais essayer de mettre tout cela au cul du télescope. Jacques, si tu me lis, et si tu as déjà fait des acquisitions, des idées, des conseils sur les réglages à faire, histoire que je rendre directement dans le vif du sujet ?
    À bientôt !
    chris43
    Bonsoir Emmanuel
    Je vois que ça avance tout doucement, tu vas finir par y arriver
    Juste en passant, c'est Bernard pas Jacques qui a lancé le sujet, ouille ouille ouille tu as forcé sur le jus de pruneau (pruneau d'Agen bien sûr)
    lmdlg
    Ah puis dans les deux forums !
    Heureusement avec celui de ubuntu, je peux modifier ni vu ni connu, mais celui-ci j'ai plus qu'à me cacher
    J'arrête donc le jus de pruneau, et vous annonce aussi qu'il fait moche et que donc le schmilibilibili n'avancera pas plus aujourd'hui...
    À bientôt !
    lmdlg
    Temps moche = test à gogo.
    oacapture s'installe bien sur ma Raspberry B+, mais elle n'arrive pas dialoguer avec la caméra.
    Mais bon ça marche déjà sur mon vieux PC, ça me va donc...
    À suivre !
    lmdlg
    Nom : Imageur.jpg
Affichages : 184
Taille : 102,5 Ko
    Ça marche !
    La suite ici
    À bientôt !
  1. Imprimante compatible Linux
    Par invitec998f71d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/05/2014, 11h25
  2. Quelle caméra pour du planétaire
    Par invite10463053 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/10/2013, 16h32
  3. Quel Camera pour du CP et occasionnellement du Planétaire?
    Par invitec1cdd57b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/01/2012, 18h09
  4. clé usb wifi compatible linux?
    Par invite0eeb5caa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/07/2008, 19h30
  5. programmateur PIC compatible linux ?
    Par inviteca570c2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2006, 11h55
