Traitement d'image avec Siril (sous Linux, donc)
    lmdlg
    Bonjour à tous !
    Ça y est j'ai réussi à faire mes premières vidéos avec oacapture. Pour l'instant c'est Jupiter (même si l'opposition de Mars m'avait incité à l'imager aussi, mais tout s'est déréglé avec le changement de place du télescope... Ce sera pour une prochaine fois).
    Pour le traitement, je teste Siril un logiciel qui fonctionne sous Linux et qui s'est installé simplement sous ma Lubuntu 16.04 .
    Il me reste à appliquer un petit tutoriel afin d'extraire de ma vidéo sa substantifique moelle...
    J'aurai voulu que les spécialistes du traitement se penchent aimablement sur le .SER que je vous laisse en téléchargement afin de voir ce qu'il vaut (pas grand chose, j'imagine, même le suivi est mauvais...) et que je puisse voir vers quoi je peux prétendre tendre avec mon logiciel.
    Mon Setup N150/750 avec caméra ZWO 120MM sans roue à filtre (donc film noir et blanc) + Barlow powermate x3.
    J'ai hâte de vous lire !
    À bientôt !
    PS : si mon SER est trop pourri, j'en ai d'autres mais plus volumineux (et donc avec ma connexion digne du télégraphe, je n'ai pas envoyé plus pour commencer...)
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    lmdlg
    Re : Traitement d'image avec Siril (sous Linux, donc)
    À défaut de pouvoir imager à nouveau ce soir, faute du temps, je vous propose mon premier traitement :
    Nom : Jupiter-2016-05-26.jpg
Affichages : 141
Taille : 9,9 Ko
    Setup : N150/750 - Barlow Powermate x3 - ZWO 120MM - acquisition par oacapture, stacking et traitement par SIRIL et cosmétique par Gimp 2.8.
    Je suis loin de Richard ou de Jordan (entre autres...), mais j'aimerai tout de même avoir votre avis sur ce que je peux améliorer...
    À bientôt !
    Dernière modification par lmdlg ; 27/05/2016 à 22h15.
    invite5f9a21e2
    Salut Emmanuel,
    Plein de details , bravo ! faire une rotation d 'image, peut etre un peu pousser les wavelet pour faire un peu plus ressortir les détails sans trop exagérer . combien d'images empiler, quelle durée pour la vidéo ?
    a+
    lmdlg
    Bonsoir Richard et merci pour tes encouragements et conseils.
    Le film doit faire +- 2 minutes (je ne sais pas lire les SER sur mon PC, il faut donc que je regarde...) j'ai eu 529 images en tout, gardé 345. D'ailleurs la manière de mettre la barrière de ce que je conserve ou pas a été parfaitement pifométrique. Si tu as des conseils... Pour les vaguelettes, j'ai pas voulu avoir la main lourde. J'en mettrai plus. Il me reste trois ou quatre vidéos supplémentaires à traiter, je vais essayer de me faire la main, mais en attendant, il faut que je rentre le télescope, les orages arrivent...
    À bientôt !
    invite5f9a21e2
    je viens de visonner ta vidéo. la planete danse et se déforme compte tenu des conditions de turbulence c'est une excellente image .
    résolution maximale 1280 x 960 3.75 FPS 300images
    il faut reduire la fenetre ou le ROI par ex resolution 480 x 480 afin de cadrer que la planète. sinon tu film du noir pour rien
    tu augmenteras ainsi le FPS frame par seconde;
    pour un 150mm temps de video max 100s avant de voir la rotation . si tu passes à 30fps en reduisant ta résolution et ton exposition (rehaussant le gain pas trop )
    pendant 100s tu recupères 3000 images au lieu de 300.
    voila
    lmdlg
    Merci Richard !
    Si je choisi une résolution de 480x480, j'imagine que ma mise en station doit être plus soignée afin que la planète ne sorte pas de son pré-carré, non ?
    Merci aussi pour les temps vidéo. Mais si je passe à la roue à filtre, il faut que je fasse les trois canaux en moins de 100s ?
    J'ai hâte de pour l'imager à nouveau. C'est magique, quand même !
    À bientôt !
    invite5f9a21e2
    => oui c'est mieux mais tu peux recentrer la planète meme pendant la video le logiciel re aligne toutes les images
    Merci aussi pour les temps vidéo. Mais si je passe à la roue à filtre, il faut que je fasse les trois canaux en moins de 100s ? => oui c'est l'ideal il y a aussi la technique de derotation des videos avec Winjupos (mais sous windows) peut etre que ton logiciel permet egalement la dérotation , c'est un algorithme qui permet de faire des videos plus longues puis recale les images.
    l'ideal c'est une roue a filtre motorisé. Mais c'est faisable.
    J'ai hâte de pour l'imager à nouveau. C'est magique, quand même ! => c'est magnifique !!
    invite10463053
    Citation Envoyé par lmdlg Voir le message
    L'indispensable SER Player a aussi une version Linux me semble-t-il.
    lmdlg
    Exact ! Merci Lionel.
    Indispensable et installé !
    À bientôt !
    lmdlg
    Je viens de faire le traitement du fichier que j'ai laissé en téléchargement plus haut, et comme c'est le plus court de tous, je n'ai pu faire mieux que cela :
    Nom : Jupiter22h26-2.jpg
Affichages : 115
Taille : 12,1 Ko
    Je ne sais pas si on peut en tirer plus (294 images sur 375 choisies automatiquement par le programme).
    Je vais tenter avec un film plus long.
    À tout de suite...
    lmdlg
    Re !
    Avec un fichier plus long (mais en *.avi), 398 images sur 528 (toujours une sélection guidée par le programme mais seuil choisi à 75% a bisto de nas...)
    Nom : Jupiter-22h39.jpg
Affichages : 109
Taille : 10,2 Ko
    J'ai l'impression d'avoir forcé sur les vaguellettes (40 1ère couche, 20 deuxième couche, 3 sur la troisième), mais est-ce le prix à payer pour voir la GTR (enfin, je crois que c'est elle...) ?
    Pas facile le traitement... Merci pour vos conseils !
    À bientôt !
    bemo47
    Ah mais c'est que ça donne de superbes résultats déjà, bravo, c'est un super démarrage !
    lmdlg
    Merci ! J'attends jeudi où les conditions de seeing (et le beau temps) semblent bonnes.
    À suivre !
    chris43
    Coucou Emmanuel
    J'avais un peu zappé ton post
    Le traitement c'est pas évident mais une fois qu'on a bien compris le truc après ça va mieux. Je ne connais pas le logiciel Siril donc je pourrai pas t'aider mais je trouve tes Juju très bien. L'avant dernière est un peu floue mais c'est celle que je préfère. Non tu n'as pas la GTR (à confirmer par d'autres), tu as un petit logiciel très bien pour savoir quand l'avoir : "jupiter2". Pense à bien noter tes paramètres quand tu fais tes traitements, au début ça sert je trouve, surtout quand on en fait pas beaucoup on a tendance à oublier vite...
    On attend la suite
  1. traitement d'image sous MATLAB
    Par invite7bc94634 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/03/2015, 14h53
  2. traitement image sous matlab
    Par invite327970f6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/04/2009, 18h05
  3. traitement d'image sous matlab
    Par invite371950e6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/02/2009, 22h36
  4. Probleme avec la connection USB avec PC sous linux !! !
    Par invite36d52cc8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2008, 22h45
  5. Traitement de l'image sous Matlab
    Par invite9ca407bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/11/2005, 18h35
