Dessin Jupiter
Dessin Jupiter
    pab15
    Dessin Jupiter
    Plop !!!
    Contexte
    Quelle frustration d'avoir un ciel magnifique toute la journée, et une myriade de nuages qui arrive le soir ...
    Ayant laissé le Dobson au repos j'ai que le setup astrophoto, donc mon T150
    Tempis perçons les nuage quand même avec le scope, l'envi est trop forte !
    Appréhension
    Depuis un moment le dessin planétaire me tente, mais aprés de nombreux échecs sur la lune (impossible de faire un cratère en relief ^^) le planétaire m'a toujours fait un peu peur.
    Par quoi commencer ?
    Quelle partie de la planète ?
    Quelle Grossissement ... trop de questions déstabilisante pour commencer sereinement
    Après un bon moment de documentation sur "astrodessin" sur la partie Jupiter, on se lance !
    Quoi que, il y a encore des questions ... zut, j'ai prit mes crayon de couleur, mais dois je commencer par que du graphite, ou ajouter de la couleur après ...
    Et puis m***e, allez c'est parti en imrovisation, on tirera des conclusion à la fin.
    Setup :
    Newton 150/750 sur Heq5 goto
    oculaire ES 6,7 mm (82°) + Barlow Televue x3
    G = 330
    Premier constat
    Pas évident de monter à x330 avec un 150mm, mais par contre, le suivit de la monture est très appréciable, j'en avait oublié la fainéantise du goto !
    Les deux bande équatoriales sont évidente, des voile de nuage ou de filandres s'entrecroise dans les bandes.
    Un pole nord et sud marqué par des zone sombre, mais progressive.
    Par contre rien de visible entre les bandes... une plage beige uniforme
    Conclusion
    Pour une première, j’espère avoir bien respecté les proportions, à défaut d'avoir des détails poussés. Mais deja essayé d'avoir des placement juste de ce que je voyais.
    Je pense qu'une tête bino serai un plus, le passage entre oculaire et feuille était un peu désorientant.
    A bientôt
    PAB
    Ps : en bonus le brouillon fait sur le terrain avant remise au propre
    Dobson 200/1200 - ES82 24mm 14mm 6,7mm - Sky Watcher 150/750 - Heq5 goto - MPCC III
    Petrovsk
    Re : Dessin Jupiter
    Citation Envoyé par pab15 Voir le message
    C'est une bonne méthode. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas on peut tenter une solution vue ailleurs.
    Ton gabarit est rond. Jupiter ne te semble pas ovale à l'oculaire ?
    Lionel Maraval
    phys4
    Re : Dessin Jupiter
    C'est très esthétique, mais curieux qu'il n'y a pas de satellite visible sur cette échelle ?
    pab15
    Re : Dessin Jupiter
    Merci Petrovsk de to passage, un spécialiste du planétaire !!!
    Alors non le gabarit n'est pas rond il ya une largeur 8% plus grande que la hauteur. Après cette effet d'ovalisation est beaucoup dut au faite que l'on voit les bandes horizontale et parallèle qui étire Jupi, et lui donne une impression d'ovalisation (présente, mais trop faible pour être clairement vue !)
    Merci phys4, regarde bien a gauche et a droite tu as Io et Callisto sur l'extremité de la feuille (Métis est caché derriere jupi) sinon les 4 étaient aligné quasiment mais pas représenté
    bemo47
    Re : Dessin Jupiter
    Ben si ça c'est une impro, alors que va être la vraie !
    Et oui les deux satellites on les voit bien, enfin bref, bravo !
    pab15
    Re : Dessin Jupiter
    Merci mon grand ! Le soucis de l'impro c'est que c'est souvent mieux que les suivantes ^^
    lmdlg
    Re : Dessin Jupiter
    Plop !!!
    Contexte
    Une belle réalisation, en tous cas ! Bravo !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    pab15
    Re : Dessin Jupiter
    Si c'est approved alors que dire ^^
    Merci !!!!!
  1. Dessin de Jupiter le 21/08/10
    Par inviteede6f437 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/08/2010, 23h20
  2. Dessin ; objectif Jupiter le 12.8.09
    Par loicnasa dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/08/2009, 00h52
  3. Dessin jupiter du 23.07.08
    Dernier message: 24/07/2008, 20h52
  4. jupiter dessin crayon et dessin psp
    Par invited0244bf9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/07/2008, 08h30
  5. dessin astro ; M27, M8, M17 et Jupiter
    Par St broc dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/07/2008, 10h23
