Prisme
Prisme
    pol1
    Prisme
    Bonsoir à tous,
    Lors de ma dernière sortie d'observation je me suis retrouvé dans une position assez inconfortable pour regarder à l'oculaire de mon T200 (Newton).(oc. vers le bas >>> position à genou ...)
    J'ai pensé amélorer cela par un système de prisme ou miroir (90 ou 45 °)
    Que pensez-vous de ce système ?
    Pas trop de perte lumineuse en ciel profond ?
    Quelle marque acheter ?
    Pol1
    jbfe
    Re : Prisme
    Bonjour, je pense que tu fais allusion à un renvoi coudé; le problème, c'est que sur un newton, on ne peut pas faire sortir le foyer assez loin pour intercaler ce renvoi entre le porte-oculaire et l'oculaire...
    Si c'est un newton avec un tube rond, le mieux est de le faire tourner dans les colliers de serrage pour trouver une position plus confortable.
    pol1
    Re : Prisme
    Merci de cette réponse,
    Si je comprends bien, je peux (ou pourrais) donc faire pivoter le tube dans les colliers après mise en station?
    Cela se fait il couramment pour améliorer le "confort" ou est-ce une solution de dernier recours pour éviter les contorsions ???
    Merci de votre patience ...
    Pol1
    coquilledenoix
    Re : Prisme
    oui, c'est une operation que l'on fait surtout pour le comfort.
    Il faut mettre le tube à l'orizontale, bloquer les freins, et desserrer les cercles(suffisamment pour ne pas forcer sur la monture) on fait donc tourner le tube, on serre à nouveau les cercles et on recale sur l'astre recherché.
    Ciao
    pol1
    Re : Prisme
    Merci Coquilledenoix !
    C'est clair ... et je n'y avais pas pensé !
    Pol1
  1. Le prisme
    Par Biologiste16 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2007, 17h42
  2. Prisme
    Par sylvain78 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 17h08
  3. Un prisme
    Par invitee087c147 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2007, 16h01
  4. Prisme
    Par invite2b8bbaca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/04/2006, 15h12
  5. prisme
    Par invite3596c80a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2004, 07h12
