Pb eqmod
Pb eqmod
    astro31
    Pb eqmod
    J'ai toujours des soucis avec EQMOD + EQ8 déconnexion intempestive , perte de port COM , de MAP USB , c'est du grand n'importe quoi . est ce que certains d' entre vous on se genre de PB sur EQ6 ou EQ5. j' ai un PC I3 4G de ram avec Switch DLC pour map , EQMOD, GPS et MAP USB . je ne comprends pas pourquoi pendant 6-7 mois cela fonctionne parfaitement et d'un seul coup EQMOD ne fonctionne plus ... Avez-vous des pistes . j' envisage un Format C: du PC pour faire le menage et reinstallaer les derniers drivers !!
    Merci pour votre aide
    bemo47
    Re : Pb eqmod
    Franchement, je n'ai pas assez d'expérience sur le sujet pour avoir une idée.
    Pour moi ça marche bien, du moins les quelques fois ou je m'en suis servi.
    Sinon, tu peux tenter avec KSTARS + EKOS sur Win10 directement, ça cause EQMOD directement, qui sait, peut être que ça déconnecte moins ?
    Mais pas sur que l'on ait autant de fonctions que sur EQMOD, à voir....
    Sinon tu utilises quoi derrière EQMOD ? Cartes du Ciel ou Stellarium ?
    astro31
    Re : Pb eqmod
    merci Bernard Stellarium
    bemo47
    Re : Pb eqmod
    Ah, ok, maispour stellarium il y a besoin de stellarium scope ce qui peut créer des pbs d'incompatibilité entre toutes les versions, EQMOD, Stell Scope, Stell.
    Tu devrais aussi essayer Cartes du Ciel, il a un interface natif avec EQMOD, certainement plus simple.
    astro31
    Re : Pb eqmod
    Salut Bernard,
    j'ai tout essayé Stellarium avec stellscope, coelix, carte du ciel , je vais tester KSTARS + EKOS que je ne connais pas
    cardon14
    Re : Pb eqmod
    Bonjour Richard,
    Je ne pense pas que ce soit un problème logiciel, mais plutôt matériel. J'ai cherché longtemps un problème de déconnexion EQMOD intempestive (USB silex ect) avant de trouver de cela provenait de mon alimentation, j'ai installé une nouvelle cosse étanche et vissée sur l'EQ6, depuis je n'ai plus de problème avec EQMOD.
    Les problèmes de logiciel sont rares, le remède est souvent de revenir à une ancienne version pour vérifier.
    En espérant que tu trouves un remède à ton problème.
    Nom : pise-d'ailmentation-EQ6.jpg
Affichages : 92
Taille : 68,9 Ko
    Jacques.
    Dernière modification par cardon14 ; 09/10/2016 à 11h16.
    Poste fixe, EQ6, lunette130 et FS60, CCD Atik 383 et 314 L+, EFW2 LRGBSHO 36mm. jacques.
    bemo47
    Re : Pb eqmod
    Oui ça semble une bonne piste.
    astro31
    Re : Pb eqmod
    Salut Jacques,
    Merci pour l' info . sur EQ8 le connecteur est visé mais pas protéger, cela peu venir également du coté alimentation avec les fiches bananes
    Dernière modification par astro31 ; 09/10/2016 à 22h02.
    cardon14
    Re : Pb eqmod
    Je suis au courant, Richard et si je n'ai pas hésité pour cette piste, c'est que même avec l'EM400 du club nous avons eu des problèmes, c'est pourtant du TAKA et vissé.
    Jacques.
    astro31
    Re : Pb eqmod
    Merci Jacques,
    tu peux m'indiquer quel connecteur tu as choisi ? connecteur 2 prises chez RS ?
    cardon14
    Re : Pb eqmod
    astro31
    Re : Pb eqmod
    super merci Jacques , tu changes l' embase également ?
    cardon14
    Re : Pb eqmod
    Oui Richard, j'ai changé les deux l'embase mâle est aussi étanche. Pour le câblage sur la carte j'ai gardé la fonction on/off de l'interrupteur même celle-ci est toujours en fonction on, la mise sous tension se faisant par l'IPX800.
    Nom : aco-embase-male-etanche-2-contacts-fm686802-23375.jpg
Affichages : 69
Taille : 3,2 Ko
    Jacques.
  1. Pb eqmod
    Par astro31 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/02/2016, 18h14
  2. Eq 6 + pilotage EQMOD
    Par astronoisette dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/01/2014, 06h06
  3. Cable EQmod !
    Par CranBerrie dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/05/2013, 10h49
  4. Gamepad/EQMOD
    Par Bearny dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/09/2012, 14h23
  5. eqmod en français
    Par AF06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/08/2007, 09h15
