Je vois vos beaux circumpolaires et filés d'étoiles, j'aimerais en faire autant mais je ne possède qu'un 18-55mm
Quel obj grand angle possédez vous ou me conseilleriez vous?
Personnellement, j'ai un Tokina 11/16 (attention il n'est pas compatible avec un APN plein format), dont je suis très satisfait. Tu peux aller voir un mon blog l'utilisation qu'on peut en faire en astro.
À bientôt !
N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
Comment trouver ton blog?
splendides tes photos!!!
JE n'ai pas encore de grand angle mais uniquement le 18-55mm de base de chez canon
Je viens de faire quelques essais sur un trepied photo, tout est flou .... je n'arrive pas à mettre d'image pour exemple
Tu as essayé sur quoi ? Le ciel étoilé ?
Et le flou, c'est tes étoiles qui ont filé ? ou c'est vraiment flou ?
Pour mettre une photo, tu as une icone dans la barre au dessus de là ou tu tapes ton message, un petit carré avec une image dedans, après tu sélectionne "from computer", choisissez un fichier, tu le choisi, puis ajouter, et tu attends qu'il soit intégré, ça te met une série de code dans ton texte, faut surtout pas le modifier, c'est ton image.
Attention à la taille, si plus de 1 Mo souvent mieux vaut le réduire avant sinon c'est galère à charger.
oui le ciel étoilé, lune et nuage et arbre + étoiles.
ce n'est pas filé c'est flou. j'essaye de mettre une image pour vous montrer
si c'est flou c'est ta mise au point, faut enlever l'autofocus et faire une mise au point sur l'infini, puis un léger retour arrière, très léger, en général c'est bon à ces focales, mais tu vérifie avant, tu as quoi comme boitier ?
Lors moi je suis pas non plus un expert, mais déjà quand tu nous passes des photos prends l'habitude de mettre tout de suite le temps de pose, les ISO, la focale, le boitier, etc... ça évite des allers retours.
Donc je vois 30sec, 1600 ISO.
Et elle est déjà pas si mal ta photo, on voit la voie lactée si je ne me trompe pas.
Il faut faire des essais en faisant varier tes paramètres, 800 ISO déjà, puis le temps de pose, 30 sec c'est le max, on voit que des étoiles on filé, donc 20 sec, mais avec la lune ça va pas aider à voir les étoiles sur un fond bien noir....
Et ta MAP ne semble pas assez bonne, faut pas être forcément sur l'infini, là aussi fait des essais.
Il a pas le Liveview le 1000D ? Peux tu voir ton image sur l'écran ? Si oui, tu zoome au max et tu fait varier ta map pour avoir une étoile bien nette et là ça sera bon.
Oui pardon 30sec 1600ISO ouverture 3.5
Oui j'ai essayé la voie lactée. Il a le liveview mais je ne vois pas les étoiles sur l'écran ...
Ah oui, avec un pc connecté ce serait mieux, là tu arriverais à les voir, mais franchement ta map est presque bonne, fais des essais en variant un poil et tu devrais trouver.
Olala quel nul ignorant je suis, .... je viens de voir que la petite bague devant l'objectif servait de mise au point .... mon problème est désormais résolu!!! je ne savais tout simplement pas. demain je vais faire quelques test avec cette nouvelle connaissance (je débute de très bas en photo!!!), malheureusement le ciel est très nuageux, la fenêtre de tir est passée.
Merci bémo pour les conseils
Haha, d'accord, et bien voilà un beau progrès, bonne chance pour la suite.
Bernard
Une astuce ce soir, tu fais le point sur la Lune en LiveView, c'est plus facile.
À bientôt (et merci d'apprécier les photos que je propose sur mon blog).
Si le ciel est dégagé je testerai ça
Oui elles sont vraiment chouettes! tu fais du retraitement ou tu les postes "directement" ?
alors, ces tests ?
Sinon, c'est rare que je les retouche, à force d'en faire, je vois à peu près l'exposition qui va bien, sinon, je refais !
À bientôt !
Test concluants sur la mise au point
par contre avec l'objectif 18-55mm la lune est microscopique.
impossible de refaire des essais sur la voie lactée, la lune était trop lumineuse et le voisin avait la terrasse éclairée .... j'ai hâte de recevoir ma lunette
Ah, c'est commandé ? Tu as pris quoi alors ?
Mince j'ai enregistré en .raw et je ne peux pas ouvrir les photos sur mon ordi ...
J'ai pris la 80ed de SW avec correcteur reducteur 0.85, bague pour APN et HEQ5.
J'ai aussi acheté une telecommande pour le canon
J'ai préféré commencé avec la HEQ5, j'ai de la marge pour évoluer et le prix est moitié moins cher
Dernière modification par fleur2touraine ; 11/10/2016 à 15h56.
Très bon choix
tu utilises quoi comme logiciel pour visualiser les photos au format raw?
J'ai Faststone qui marche très bien, sinon le logiciel Photos fourni avec Win10 les ouvre aussi.
Tu devrais charger la suite logiciels de chez Canon aussi, va dans leur site support, choisi ton modèle 1000D et charge les softs, il y a EOS Utility pour le pilotage via PC de ton appareil, et Digital Photo pour la manipulation des photos.
Après c'est Photoshop mais payant.
Sinon il y a le freeware équivalent Gimp mais il ouvre pas les RAW, enfin je sais pas comment faire.
Et après les logiciels spécialisés astro qui prétraitent et traitent comme Nebulosity (payant mais il y a une version demo intéressante), Iris freeware un des plus connus, Pixinsight que j'ai mais payant, très puissant et pas simple simple.....
Etc....
Avec ça tu dois pouvoir commencer à t'amuser...
pour ma part j'utilise un Samyang de 8 mm de focale pour la plupart de mes images. J'ai un repère que j'ai mis sur cet objectif pour avoir la mise au point permanente du premier plan à l'infini en le fermant à 5,6 ce qui est particulièrement pratique la nuit sur le terrain.
Ce n'est pas l'objectif grand angle le plus lumineux qui existe mais son rapport qualité/prix est imbattable.
Jean-Baptiste
Merci pour vos conseils,
j'ai actuellement un 18-55; y aura t'il une réelle différence si je prends un 14mm?
jbfe le tient à l'air pas mal mais c'est presqu'un fish eye, les droites sont courbées. Je voudrais pouvoir l'utiliser pour les voyages aussi.
Le Tokina à l'air bien aussi mais c'est plus cher/// il faudrait que je trouve une version alternative, genre 11mm pas cher
petit essai hier soir, je n'ai pas encore de telecommande alors j'ai fait une photo quand je passais devant la fenetre ...
problème de mise au point, je ne comprends pas pourquoi les étoiles sont floues...
des idées pour l'objet qui passe sur la 2eme?
tout en 30sec iso 400 f3.5 (je devrais peut être baisser les iso)
C'est l'ISS, je l'ai attrapée aussi
Jean-Baptiste
Oui c'est ce que je pensais. Elle est bien prise. Bravo.
Mais je ne comprends pas tes clichés. On dirait un filé d'étoiles, mais en plusieurs clichés car les mouvements ne sont pas continus.
Tu es sur que tu as fais des poses de 30 sec ?
