Presence point bleu autour de la Lune
    cyberm41
    Cool Presence point bleu autour de la Lune
    Bonjour à toutes et à tous,
    Nouveau sur ce forum, je me lance.
    Interloqué à la suite de photos prises de la lune depuis l'île de la Réunion, puis de la maison (Romorantin Lanthenay),
    je me suis aperçu qu'à côté de la lune et toujours dans un carré que je deirais "Sud / Est", il y a un point bleu (voire une trainée).
    Les photos sont originales et non trafiquées...seul celles zoomées, l'on été avec Picasa pour bien montrer les points bleus (et bizarrement, il n'y en a qu'un par photos...). Parfois les photos ont été prises en mode rafale !
    Quelle vitesse de déplacement pour l'objet !!!
    Vous pouvez les retrouvées dans trois rubriques datées sur mon site photos.
    le dossier intitulé : "20160817" a été pris pendant mes congés à la Réunion, les autres de la maison avec mon appareil photo (Nikon D90 + Zoom 70-300)
    pour retrouver les originales, allez sur http://www.fx-photos.com, puis cliquez sur "NATURE", là vous y trouverez le dossier "LUNE" et les trois répertoires.
    Donc du coup, merci de me dire si vous savez à quoi correspond ces points bleus...
    Merci beaucoup.
    Mehdi
    et merci pour votre site toujours aussi passionnant.
    lmdlg
    Re : Presence point bleu autour de la Lune
    C'est un de tes photosite de l'appareil photo qui est mort.
    à bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    cyberm41
    Alors comment expliquer qu'il n'est jamais au même endroit ?
    (Je me suis posé aussi la question, mais pas de problème avec d'autres photos...)
    Merci tout de même...
    Cdt
    Longues-Poses
    je pense aussi que tu as un voir plusieurs photosites défectueux.
    le déplacement n'est dù qu'aux mouvement du photographe lors de la prise de vue...
    je te propose une petite expérience:
    tu prend ton boîtier avec un objo (n'importe lequel !).
    mode manuel et 1600iso (ça dois suffire sur un d90)
    tu laisse le bouchon sur l'objo, et place le boîtier dans le noir...
    puis tu fait un série de prises avec le temps le plus court du d90 (1/4000s), puis 1/1000s, 1/100s, 1/10s, 1s, 15s, et 30s.
    tu pourra ainsi avoir une idée précise de, ou l'état de ton capteur, ou la justesse de ton observation astro
    cyberm41
    merci beaucoup, je vais essayer cela... je vous tiendrais au courant.
    Cdt
    cyberm41
    Effectivement, j'ai un point bleu et un point rouge dans le noir...
    désolé pour ma réponse lmdlg ...
    Merci à vous Longues-Poses.
    Cela se corrige t-il ou l'appareil photo est HS ?
    Cdt
    Longues-Poses
    il est "presque normal" d'avoir des pixels défectueux sur un capteur !
    l'Apn n'est pas cuit pour autant.
    c'est plus gênant quand comme cela semble le cas ici ils sont cote à cote...
    sur la série de prises faites il faudrait regarder à partir de quel temps d'expo ils deviennent "vraiment visible", je pense vers 1/10s ?
    si c'est le cas pas de soucis pour la photo de jour.
    si c'est dés 1/1000s il reste cloner/réparer avec toshop/gimp/faststone...
    au fait, j'ai oublier... il faut faire le test en RAW pour être sûr !!!
    car de toutes façons le jpg va lisser le résultat.
    Jo
    JPL
    Responsable des forums
    Ce sont ce qu'on appelle des pixels chauds. Ils apparaissent généralement pour des temps d'exposition un peu longs ou si le capteur est chaud à la suite d'une usage trop intense (par exemple si on vise trop longtemps avec l'écran car bien que ce soit très commode dans certains cas, un capteur de réflex n'est pas vraiment fait pour cela).
  1. Autour du bleu de la mer
    Par zak.benslimane dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2012, 09h01
  2. Modulation autour d'un point de mesure.
    Par invite86e73f41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 19h17
  3. Problème: point bleu sur ma télé
    Par invite8d643e95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2005, 14h18
