  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 38
Un peu d'aide pour un débutant svp!!!!
  1. bemo47
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Localisation
    47
    Âge
    64
    Messages
    1 275
    Re : Un peu d'aide pour un débutant svp!!!!
    tu peux envoyer la photo du porte oculaire avec les bagues et l'oculaire monté ?
    et si possible position de map complètement sortie, et complètement rentrée, les deux positions extrêmes en fait
    mais c'est un oculaire 50.0 ? donc 2", donc tu ne peux mettre que la bague de droite ?
    Dernière modification par bemo47 ; 20/01/2017 à 20h58.
    Bernard - Atlas, LX90 8", ED80 600, EOS 1100D std, ZWO ASI224MC
    • Publicité
  2. Supercherco
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Âge
    37
    Messages
    19
    Oui que la bague de droite.
    Voici les photos en position max et mini.
  3. bemo47
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Localisation
    47
    Âge
    64
    Messages
    1 275
    merci, je ne sais pas si je vais t'aider beaucoup, mais peut être peux tu tenter de simplement éloigner l'oculaire à la main tout en regardant dedans, tu le fais coulisser en bout du porte oculaire, lui même reculé en position max, puis tu le sors carrément pour tenter de voir si en l'éloignant tu améliore la map, et si l'araignée à tendance à disparaître.
    Peut être arriveras tu à vérifier que sa bonne position nécessiterait une bague supplémentaire pour obtenir la map ?
    Mais aussi, qu'en penses le magasin qui te l'a vendu ? Ils doivent bien avoir une réponse, surtout s'il manque une bague ?
  4. Supercherco
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Âge
    37
    Messages
    19
    Merci, je vais essayer dans le week-end, je reviendrai debrifer juste après .
    Je pense qu'effectivement le tout est trop court
  5. FullAiden
    Date d'inscription
    juillet 2016
    Localisation
    Gironde , Aquitaine
    Messages
    300
    Je pense avoir compris , j'avais exactement la meme chose donc bon ... Alors monte tout en metant bien une bague 1,25" avec un oculaire 1,25" par dessus deja . Après même si cela a déjà étais dit je reste persuader que tu pense voir un objet assez gros alors que dans un 200mm Vénus sera rééllement petite ! Rien qu'un petit point dans l'occulaire donc ajuste la mise au point avec les deux molettes sur les côtés du porte-oculaire . Après ne cherche pas a avoir un ovjet gros et chercher a avoir l'objet en visuel mais bien plus petit et tout ira bien !
    • Publicité
  6. Supercherco
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Âge
    37
    Messages
    19
    Merci pour vos réponses.
    Tu me conseilles quel oculaire en 1'25?
    As tu un lien marchand à me proposer ?
    Merci encore
  7. bemo47
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Localisation
    47
    Âge
    64
    Messages
    1 275
    Il me semble que tu devrais d'abord vérifier si c'est bien un problème d'allonge avant de dépenser pour l'achat d'un nouvel oculaire. Une bague supplémentaire te coutera bien moins cher qu'un oculaire.
  8. bemo47
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Localisation
    47
    Âge
    64
    Messages
    1 275
    Mais finalement, en relisant les offres magasins sur ce type de scope, je vois qu'il est bien fourni comme le tien avec le 28 de 2", donc ça doit fonctionner sans allonge supplémentaire, ce serait bizarre que l'on te vende un scope auquel il manque qque chose pour fonctionner....
    Donc soit avec l'allonge qui est fournie, soit sans allonge, l'oculaire directement sur le PO, à essayer...
    Et si vraiment rien ne marche, peut être que la collimation est vraiment déréglée....
    Mais encore une fois, la 1ère chose à faire est d'appeler ton vendeur, il est aussi là pour te fournir du support.
    L'as tu fait ?
  9. Supercherco
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Âge
    37
    Messages
    19
    Avec la bague intermédiaire, j'ai réussi ce matin à obtenir une image nette dans l'oculaire après mise au point!
    Je suis rassuré sur ce point!
    J'ai bloqué la mise au point grâce à la petite molette du porte oculaire, la map doit elle être faite à chaque utilisation ?
    J'ai pu ensuite réglé le chercheur.
    Je ferai un essai cette nuit, en espérant ne pas retrouver l'araignée dans l'oculaire.
    Si c'est toujours le cas, ce serait cette fois un problème d'alignement des miroirs?
    Merci d'avance pour vos réponses
  10. momo1318
    Date d'inscription
    février 2010
    Localisation
    Les Rosiers sur Loire
    Âge
    29
    Messages
    607
    Salut Supercherco, la map doit être faite à chaque sortie, selon ce que tu regarde et selon l'occulaire que tu mets ! Quand tu achète un télescope de type Newton, la collimation est faite en gros en usine, avec le transport les vibrations cela se dérègle, quoiqu'il en soit ça ne lui fera pas de mal !!
  11. Supercherco
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Âge
    37
    Messages
    19
    Je viens de viser Venus, j'ai une image totalement différent qu'avant, c'est à dire un point lumineux, ce qui est donc norma, ouf!
    En modifiant légèrement la map, l'astre grossi mais j'ai l'ombre du miroir secondaire en plein milieu, je pense que j'ai donc un problème d'alignement malgré tout.
    Je vais investir dans un colimateur laser pour plus de simplicité
    Je n'ai pas pour l'instant faire d'essai sur la lune, celle ce "levant" tard.
    Prochain objectif en attendant le colimateur, apprendre à faire une mise en station, et ça c'est encore assez flou dans ma tête !
    Dernière modification par Supercherco ; 22/01/2017 à 19h10.
  12. bb98
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    1 861
    Citation Envoyé par Supercherco Voir le message
    Comme son nom l'indique, la mise au point sert à faire ... la MISE AU POINT et seulement cela.
    On ne "zoome" pas en tournant le bouton de mise au point.
    Si on veut changer de grossissement, on change d'oculaire et ... on refait la mise au point.
    Il y a un peu d'expérience et de notions à acquérir, avant de songer à la collimation.
    La mise en station est décrite dans ce genre de vidéo :
    https://www.youtube.com/watch?v=mU_Di3dTTxo#t=21
    Bon ciel
  13. Supercherco
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Âge
    37
    Messages
    19
    Première vraie observation hier soir, image très nette et très bon moment.
    Que me conseillez-vous comme oculaire pour de l'observation planétaire dans les 60 euros?
    Même question pour l'observation en ciel profond dans le même budget .
  14. bemo47
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Localisation
    47
    Âge
    64
    Messages
    1 275
    Parfait !
    Mais finalement, tu as réussi avec le montage tel que sur la photo ?
    Quel étais le problème ?
    Sinon pour les oculaires, j'utilise du Explore Scientific grand champ, 82°, je ne sais pas si c'est conseillé aussi pour le planétaire, et c'est un peu au dessus de ton budget, mais ça peut valoir le coup, vu la qualité...
    Et tu trouveras des post ici qui t'expliquent quels sont les grossissements optimum pour ton scope
  15. Supercherco
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Âge
    37
    Messages
    19
    Oui j'ai réussi avec le montage tel la photo.
    Je ne comprends pas trop comment d'ailleurs!
    J'ai fait une simulation avec ton conseil d'occulaire en 9mm, ça me paraît pas mal aussi pour du planétaire.
    Si quelqu'un peut me confirmer !
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Aide pour un débutant
    Par Akhreos dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2013, 18h24
  2. aide pour debutant svp!!
    Par julien6262 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 16h54
  3. Aide Chimie pour débutant (pH)
    Par morgan5959 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2007, 14h40
  4. un peu d'aide pour un débutant ?
    Par jerome63770 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2006, 12h51
  5. Aide pour un debutant
    Par kyoshu dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/04/2005, 20h00
