miroirs paraboliques
    RT3669
    bonjour tout le monde ! en me baladant sur M42optic j'ai constaté qu'ils vendaient des miroirs paraboliques qui n'avaient pas l'air mal , mais j'aimerai savoir ce que vous en pensez ...http://m42optic.fr/pro/catalog/produ...roducts_id=244
    au prix ou ils sont , il faut mieux acheter un tube newton deja tout fait ( genre skywatcher) , ou ils peux etre interessant de fabriquer son scope avec ces mirroirs ???
    newton 150/750 sur HEQ5 goto
    f6bes
    Re : miroirs paraboliques
    Bjr RT36......
    Le miroir n'est pas le seul élément dans un télescope.
    Tout doit (devrait) etre parfait !!!.
    Tu vas avoir le barillet, l'araignée, le tube (c'est le plus façile), le support du porte oculaire, la monture......
    Tout cela ne supporte pas la médiocrité.
    Tu te fais le total finançier de tout ce joli monde ...
    ....... et tu réfléchis si tu fais .... ou pas !
    Si tu es BON BRICOLEUR ce n'est pas irréalisable, mais faut aussi qq moyens mécaniques qui aident grandement.
    (poste à souder, perçeuse à colonne, éventuellement tour...ça aide beaucoup !!)
    J'ai pas inclus la motorisation !!
    RT3669
    je suis bien d'accord avec toi . est ce que le miroir secondaire fait la meme taille pour un secondaire de 200 et de 300 mm ??? parce que meme si c'est loind d'etre pour maintenant , je m'interroge sur la realisation de son telescope ... dans mon post , je n'ai pas parlé de la monture , j'ai dis " un tube newton" la monture ,c'est autre chose ... si on peut garder le secondaire et le crayford , il n'y aura qu'à changer l'araignée et le tube , et la sa devient presque enfantin de passer au diametre au dessus ...
    je le rappel , je ne compte pas changer de tube , le mien me convient tout à fait et je compte le garder quelques années , mais j'aimerai juste SAVOIR
    bonne soirée
    f6bes
    Bsr RT....
    Faut connaitre la focale et ouverture du nouveau miroir (300mm) pour savoir si le miroir secondaire peut etre conserver ou non.
    En général c'est non.
    invite9ba82616
    Oui effectivement pour la taille du secondaire celà dépend du rapport F/D ce qui est logique:
    Plus la focale est faible plus le faisceau issu du primaire va être proche de celui-ci et vice-versa donc la taille du secondaire devra être conséquence pour capter en intégarlité les faisceaux issus du primaire sinon il y aura du vignettage s'il est trop petit et au contraire s'il est trop grand l'obstruction deviendra gênante et donc la quantité de lumière que recevra le primaire.
    Le plus simple est de faire un schéma vu par la tranche des miroirs.
    invite7a43fa89
    Il existe des programmes qui calculent la taille du miroir secondaire suivant le diamètre et focale du primaire (voir Google).
    Si tu souhaites te lancer dans la réalisation d'un télescope avec un miroir primaire de bonne qualité, il faut que toutes les pièces et accessoires (miroir secondaire, porte oculaire, oculaire, barlow, etc.) composant le chemin optique soient aussi de bonne qualité, sinon tu risques d'exploiter qu'une fraction des qualités de ton miroir primaire.
    RT3669
    pensez vous que les miroirs des telescopes skywatcher genre 150/750 , 200/800 , 200/1000 , 200/1200 on des miroirs qui correspondent qui correspondent au miroir standars disponible chez M42 optic , ou à ceux de precision??? voila le lien ou sont les miroirs http://m42optic.fr/pro/catalog/index.php?cPath=44_66_83 . je demande sa parce que s'il sont standards , je pourrai peut etre dans quelques années tout simplement acheter un miroir de 200mm , mais de precision !!! comme sa pas besoin de changer de telescope pour gagner en qualitée ... le debat est ouvert ( c'est ma phrase de la journée )
    Microquasars
    Si tu nésites pas à gagné de la qualité pourkoi hésite tu!!! tu tachete la cabane et aprés tu t'achéte le mirroir
    à d'ailleurs je voulé te dire que j'ai acheter la lunette 15euro bonne achat pour observer les nuages et la lune.
    Dernière modification par Microquasars ; 02/05/2006 à 13h30.
    RT3669
    ah ben oui si tu la eu 15 euros la c'est une affaire !!! montre nous des photos dès que tu en as
    Dieu_fr
    Talking Re : miroirs paraboliques
    [Mode normal, curiosité=+]
    la lulu à 40 roros ?
    [Mode méchant]
    Malheureux, ne parle pas de rapport qualité-prix ici !
    [Mode satyrique]
    Ce serait dommage, pour quelques centaines d'euros de plus...
    chamois
    Citation Envoyé par RT3669
    Attention un 8" fait 203 mm et ne remplace pas un 200 mm et vis versa.
    Des adresses:
    - une boite en France très connue:
    http://www.astrotelescope.com/catalog/reprise.html
    - une autre en angleterre:
    http://www.orionoptics.co.uk/acatalog/Optics_Range.html
    - une en allemagne:
    http://www.astroshop.de/fr/t%E9lesco...satz--1200-f-6
    Bonne chasse
    Chamois
    RT3669
    tu penses donc qu'il faut mieu faire retoucher son miroir qu'en racheter un autre ??? la difference entre un 200 et un 203 n'est que de 3 mm , c'est très grave??????????? merci d'avance !!!
    chamois
    Je n'ai pas d'idée sur le sujet.
    Une autre adresse très connue et sérieuse:
    http://www.telescope-service.com/ATM...l#orionprimary.
    Pour la taille 200 mm 203 mm cela t'oblige à changer le support du miroir donc des sous encore en plus car à ma connaissance les miroirs sont ajustés dans leur support avec autour de 1/10 mm de jeu pour la dilatation.
    Mais là il faut espérer qu'un spécialiste de réponde.
    Regarde ce lien où on parle justement de changement de miroirs:
    http://www.webastro.net/forum/index.php?showtopic=12563
    Sur ce forum il y a des vrais pointures.
    Chamois
    Microquasars
    oui je vais en faire tinquietes pas.
  1. tpe parabole/antennes paraboliques
    Par invite666448e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/06/2009, 22h01
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 03/08/2007, 08h47
  3. exo maths 1ère S sur miroir paraboliques
    Par invite93477bb3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2007, 10h08
  4. miroirs
    Par invite2165cb85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/04/2006, 23h17
  5. Miroirs paraboliques
    Par invite69f268fb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/01/2004, 17h03
