M81-82 nouvel essai poses corutes
    cardon14
    La soirée du jeudi 17 m'a permis un nouvel essai sur le couple de galaxies M81-82 en ha-lrgb avec la lunette de 130mm te la camera CMOS asi1600, l'image d'une heure au total est composée de 12 posesx60s en ha, 100 posesx15s en L et 25 posesx15s en RGB par couche.
    Le but est de voir le signal en pose courtes et sur cette image de faire ressortir les zones h-alpha (nébuleuses) dans les bras de M81, il reste des points chauds car l'image est réalisée sans prétraitement (sans dark, offset et flat).
    Nom : M81-82-ASI1600-ha12x60s-L100x15s-RGB25x15s-gain300-Brightness50_1.jpg
Affichages : 89
Taille : 571,1 Ko
    Jacques.
    Poste fixe, EQ6, lunette130 et FS60, CCD Atik 383 et 314 L+, EFW2 LRGBSHO 36mm. jacques.
    lmdlg
    Re : M81-82 nouvel essai poses corutes
    Bonjour Jacques,
    Il y a effectivement des imperfections, mais le suivi est excellent et les galaxies sont bien piquées. Si tu améliores tous les paramètres, ça promet !
    à bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    cardon14
    Bonjour et merci Emmanuel,
    Effectivement il reste beaucoup de chemin avant de maîtriser mes deux caméras CMOS et les instruments dédiés, c'est bien pour cela que je fais des tests.
    Je pourrais me contenter de publier de belles images, mais je pense que ce n'est pas le seul but de ce forum.
    Amicalement.
    Jacques.
    bemo47
    Et c'est très intéressant, ASI1600 mono si je comprends bien, beaux résultats ...
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    cardon14
    Bonjour Bernard,
    Oui cette image est réalisée avec une asi 1600 monochrome filtres ha-LRGB Baader avec la quelle j'avais commencé des tests l'année dernière, suite au stage AIP de début d'année nous avons vu une méthode compliquée pour faire ressortir les zones ha dans les galaxies, mon but est de faire des images de moins de 4h et un traitement simplifié sans passer par des calques multiples avec cette caméra.
    Dans le même temps je fais des tests d'une Risingtech 178 couleur en poses courtes comme sur M27 dernièrement.
    La suite sera aussi de comparer avec des galaxies les deux caméras.
    Merci pour ton passage.
    Amicalement.
    Jacques.
    Uranos
    Je perçois un fond de ciel trop noir.... on ne sent pas l'infini des magnitudes masquées....
    Pour la prochaine après midi ou nuit bouchée, fait des ODF manquants.
    cardon14
    Bonjour Uranos,
    Effectivement ce n'est pas dans mes habitudes de ne pas faire de prétraitement (Offset, Dark et Flat), donc comme je l'avais expliqué dans certains de mes commentaires, pour cacher les défauts la meilleure des solution est de couper les basses lumières.
    Oui le fond de ciel est trop noir, beaucoup trop noir, merci de me le rappeler, mais le reste de mon essai est plutôt concluant même si cela ne se voit pas sur cette image, en plus m'a nouvelle méthode pour faire ressortir les zones ha ne me prend pas plus de deux minutes.
    A bientôt.
    Jacques.
    Bearny
    Excellent.....
    cardon14
    Merci Bearny.
  1. Paradoxe des jumeaux : nouvel essai
    Par al1brn dans le forum Archives
    Réponses: 57
    Dernier message: 17/09/2010, 18h46
  2. Nouvel essai théorie
    Par parousky dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2009, 21h57
  3. M42, nouvel essai
    Par Bearny dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/03/2009, 20h57
  4. Nouvel essai gif-immersion-
    Par JP 06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/12/2008, 16h15
  5. Dans le Cygne - essai nouvel instrument
    Par invite2f380b99 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/08/2007, 14h13
