Problème avec window movie maker
    halberick
    Bonjour;
    j'ai un problème avec window movie maker. Je veux pouvoir transférer mes film réalisés avec un ancien camescope analogique Sony 8mm et pour cela je veux utiliser movie maker. le problème est le suivant : mon camescope étant connecté et relié sur l'entrée composite du PC, dès que je clique sur capturer à partir du périphérique vidéo j'obtiens l'affichage : "aucun périphérique de capture vidéo na été détecté, vérifiez qu'un périphérique est sous tension et correctement connecté.
    je n'arrive pas à voir d'où cela provient.
    Merci de votre aide
    invite58238e9a
    Re : Problème avec window movie maker
    Je crois pas que Movie Maker detecte un signal composite...A mon avis il ne détecte que l'usb ou firewire...
    Il faut certainement dans ce cas ci numériser la vidéo dans un format que Movie Maker sait lire et ensuite faire le montage...
    (Je dis peut être des anneries...
    Attendons d'autres avis!)
    Euh cette entrée composite elle est reliée à quoi, une carte d'acquisition?
    tethys
    Tu as une carte tele sur ton ordinateur ?
    SI tu n'as aps de carte tele, tu as quoi comme carte graphique ?
    Car il ne faut pas oublier, que la petite prise jaune ou noir sur les cartes graphique est souvent une sortie, et non pas une entree. (sert a envoyer l'iimage du pc sur un televiseur, l'inverse n'etant pas possible).
    SI tu possede bien une entree video, dans ce cas,, tu y branche le camescope, tu le met en mode lecture (comme pour visioner le film sur la tele) et tu lance l'acquisition via windows movie maker.
    invite090a514d
    si le caméscope est analogique, il faut forcément une carte d'aquisition vidéo pour pouvoir récupérer le signal en format numérique. Le logiciel de montage s'attend à recevoir une source numérique et non analogique. Ce type d'acquisition fonctionne directement avec les camescopes numériques actuels.
  1. Movie maker
    Par inviteff71f5f3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/10/2007, 19h17
  2. problème d'acquisition video avec windows movie maker
    Par invite55250fc7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2007, 17h28
  3. Movie Maker
    Par invite1d392875 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/12/2006, 12h54
  4. movie maker
    Par invite49831b74 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/08/2005, 17h01
  5. movie maker
    Par invited66f27dd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/08/2005, 22h23
