Portable HP Ne démarrare plus "PXE-ROM"
    invite0cf3631c
    Bonjour à touti
    Apres plusieurs heures passées à chercher la solution , je me tourne enfin vers vous .Peut etre l'un de vous pourras m'aider !!!
    Voilà j'ai arreter mon pc portable normalement et en le rallumant ce message apparait :
    PXE-E61 : media test failure, check cable
    PXE- MOF : exiting PXE ROM"
    J'ai crois comprendre que c'est à cause de ma carte reseau, en la desactivant par le bios rien à faire!!! Là plus rein ne s'affiche et ne s'allume !! Quand j'appuis sur F12 (to boot from lan) rien ne se passe !! J 'ai essaye le cd d'instal XP , la de meme ,je n'arrive pas à le lancer (Les changements de position dans "sequence de demarrage" par PhoenixBios sont OK, le DD est en premier)
    En supprimant "demarr.reseau" là effectivement je n'est plus ce message PXE..... mais rien ne s'affiche !!!
    Merci pour vous tuyaux
    Ps:BIOS ne détecte pas de disque dur de boot
    invite76cc8197
    Re : Portable HP Ne démarrare plus "PXE-ROM"
    C'est exact, votre bios ne détectant pas de disque, il essaye de booter via la carte réseau. Avant toute chose, rétablissez les options de configuration par défaut du bios. En général cette option se trouve à la derniere page des options du bios. (load optimal etc, etc)
    Si après redémarage, le problème est toujours le même et si vous vous en sentez capable, retirez le disque dur, soufflez sur les contacts du disque et de son emplacement dans le portable. Remettez en place le disque et redémarrez.
    Si le problème est toujours le même, 2 solutions :
    1 --> disque HS
    2 --> virus empêchant détection du boot ( ca arrive ...!)
    Essayez une détection virale en démarrant avec le Cd de votre antivirus ou bien lecteur de disquette.
    Bon courage
    invite0cf3631c
    Unhappy Re : Portable HP Ne démarrare plus "PXE-ROM"
    Bonjour Scan 76
    Le parametrage par defaut à dejà ete fait mais sans succes !!
    Demonter le disque aussi et par contre meme en configurant le lecteur de disque , en premiere ligne, il n'est pas detecter. Donc pas de possibilite d'enfourner un cd !!! Le lecteur ne se lance pas.
    Petite prisicion le disque fait "clac, clac, clac " au demarrage du PC. Disque HS ???
    invite76cc8197
    le "clac-clac" est bien le signe d'un disque dur HS hélas.
    avez-vous essayé de démarrer le portable sans le disque dur de façon à voir si le lecteur CD ou DVD était pris en compte ( après modif. des paramètres de boot dans le BIOS pour qu'il boot sur le CD ou DVD) ?
    Mais je crains fort que le disque dur ne soit HS.
    Bon courage
    invite0cf3631c
    Ok
    j'ai essayé de demarrer sans DD , le Cd (ex: Wind XP)tourne mais rien ne s'affiche (comme avant),avec en plus, le Demarrage reseau =>desactivé ,là le disque ne s'arrete plus de tourner dans le vide !!!
    invite76cc8197
    Suivant vos test, c'est un peu étrange ...
    avez vous la possibilité de faire un reset du BIOS ? si oui, faîtes-le puis réglez pour booter sur CD et voyez ce que ca donne .
    Pouvez-vous essayer avec un autre disque dur ?
    Au pire faîtes une mise à jour du BIOS, mais je doute...
    Sinon, une panne sur carte mère ??.
    Tenez nous au courant, merci.
    invite0cf3631c
    Bonjour Scan76,
    Comment fait on un reset du Bios
    En ce qui concerne le DD je n'en ai pas d'autre ! Là est le probleme.
    invite76cc8197
    la marque et le model de votre portable ?
    invite0cf3631c
    Portable HP ZV 5000
    invite76cc8197
    en attendant, télechargez le manuel SAV ca peut toujours vous servir.
    http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00212209.pdf
    bonne journée
    invite0cf3631c
    je vais jeter un oeil
  1. PC portable laissé sous tension sans surveillance "DANGER"
    Par trebor dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/11/2007, 20h24
