Problème de reboot
Problème de reboot
    noam
    Problème de reboot
    Mon pc reboot tous seul, quand il en veut...
    La config de mon PC :
    Carte mere - Asus P4C800-E-Deluxe
    Memoires - Kingston 2*512MB dual DDR = 1GB
    CPU - 2.8 MHZ Prescott
    Carte Graphique - Geforce FX5500 256MB (AGP)
    Apres avoir eu un problem avec ma carte graphique, je l'ai change... Il me lon change contre une autre meme mais utilise.. y avais des reste de poussiere et le ventilo ne tournais pas bien...
    Je lai nettoye et mis une goute d'huile sur l'axe du ventilo, ca tourne.
    Mon pc fais des reboot de temps en temps, de facon non regulie, defois deviens lent... des prog qui se bloque.
    Le Task Manager ne souvre pas toujours, je dois redemarer le pc ou fair reset si il ne redemarre pas tous seul.
    Sion il peus marcher nikel toute la journee sans problem.
    L'antivirus est le Bitdefender 10 plus.
    Je pourrais mettre la carte graphique en cause ?
    Y a environs 6 mois j'ai fais un formatage complet.
    invite76cc8197
    Re : Problem de reboot
    ca sent la surchauffe quelque part ... vérifiez bien que tous les ventilos fonctionnent bien . Le fait de tourner ne signifie pas une ventilation efficace.
    Faites un test des barettes mémoires (soft :memtest)
    Installez la dernière version des pilotes carte graphique
    tenez nous au courant. bonne journée
    noam
    Post Re : Problème de reboot
    Citation Envoyé par scan76 Voir le message
    J'ai installer sur mon CPU le sonic tower a la place du ventilo d'origine.(photo Sonic Tower.jpg)
    celon EVEREST Home Edition la temperature du mon CPU tourne autoure des 53 °C (report.txt)
    Pour les memoires j'ai aucun problem d'installation du windows XP, donc je pense pas mettre les memoires en cause.
    Comme je l'avais mentionner le ventilo de ma carte graphique tournais mal, une goute d'huile sur l'axe, ca tourne bien.
    J'ai bien la derniere version pilotes
    Pour tester les memoires de la carte graphique comment my prendre?
  1. problème de reboot
    Par ash117 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/05/2007, 00h04
  2. probleme reboot aleatoire sysdata.xml
    Par gwénoo dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2007, 21h51
  3. problème de reboot
    Par invite1afd756e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2006, 11h30
  4. probleme de reboot
    Par enderalartic dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/08/2005, 14h17
  5. reboot nifini
    Par invite7b13b220 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/01/2005, 09h54
