problème de pc qui se fige lié au matèriel..
    invite0367c7fb
    j'ai eu un problème avec mon pc, il se figeai et ne voulais plus rien savoir. j'ai donc poster dans "logiciel" en pensant que des applications prenais trop de mèmoire (Ici) et maintetant mon pc formaté, il se fige toujours.
    Donc je pense que c'est un problème matériel ou alors windows qui a été endommager. (formater avec la réinstallation de windows.)
    Merci d'avance.
    invitea3fc981a
    Re : problème de pc qui se fige lié au matèriel..
    Peut-être la mémoire vive qui a des soucis, essaye de la tester avec Memtest.
    invite79643b60
    Ou disque dur... test les deux sur un autre pc
    invite0367c7fb
    oki merci je vais essayer tous ca merci
    invite0367c7fb
    Le logiciel Memtest prend beaucoup de temps, es ce normal? (en 3h il était a 1.2%)
    invite0367c7fb
    Bon, j'ai essayer mes 2 barettes séparément, j'en est enlevé une pour remettre l'autre et les ai utilisé une par une pour voir si c'était ca qui figé mon pc mais ca fige toujours alors soit c'est les 2 barettes soit c'est le disque dur comme la dit poxtra102.
    si vous avez d'autre logiciel de test essitez pas.
    Sn8K
    Ultimate BootCD ... cherches sur google, c'est gratuit et y'a tout ce qui te faut dessus ..
    pour memtest, si il est long, c'est qu'il y'a deja un soucis de memoire en effet ... je te conseille d'aller dans le menu de memtest, et de choisir le test N°5 , c'est le plus radical pour detecter les erreurs
    La solution n'est pas forcement dans l'electronique ... mais dans la methode du "coup de pompe" !
  1. Pc qui ce fige d'un coup !
    Par invite0367c7fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/01/2007, 17h19
  2. pc qui se fige
    Dernier message: 28/07/2006, 15h45
  3. Problème lié à la méthode de JOB
    Par invite950b5a06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2005, 21h56
  4. probleme ecran qui se fige
    Par invite819e2e55 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/07/2005, 16h43
  5. probleme lié a linux (installation)
    Par invite92cc2275 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/03/2003, 18h42
