compatibilité mémoire sur pc portable ?
    hotto
    Question compatibilité mémoire sur pc portable ?
    J'aurais voulu avoir un peu plus d'info sur ce problème :
    J'ai cru comprendre que certaines mémoires ram de portable n'étaient pas compatibles mème identiques mais de marque différentes?D'ailleur dell par ex. rajoute un ergot afin que l'on ne puisse mettre que leur propre mémoire malgré un slot identique.
    Ma question : Qu'est qui fait cette incompatibilité.?
    Le principe de fonctionnement..
    La dispo. des mem. sur la barrette
    La quantité de MO stoké
    merci d'avance pour la réponse.
    Hotto
    wizz
    Re : compatibilité mémoire sur pc portable ?
    Pas besoin de ce genre de "bridage"
    Dell par exemple ne possède pas d'usine de fabrication de barette ni de puce mémoire. En fait, ce sont les fabricants conventionnels (Samsung, Infineon, Hynix, etc...) qui fabriquent ces barettes pour DELL et c'est du sur mesure.
    Dans la petite puce SPD (qui contient les info qui permettent à la carte mère de savoir comment utiliser la barette), le fabricant y incorpore un code demandé par DELL.
    Ensuite, lors de la séquence de boot, la carte mère (et donc avec un BIOS sur mesure pour DELL) commence par rechercher ce code sur la puce SPD de la barette mémoire. En absence de réponse, la séquence de boot s'échoue.
    Ce genre de code est présent aussi sur la carte mère DELL. Et c'est ça qui fait que le CDRom winXp qui a été fourni par DELL ne peut être installé que sur cette carte mère de DELL.
    Lors de la phase de prépération à l'installation, le CD winXP "by DELL" commence par chercher ce code. Et en absence de réponse positive, la séquence d'installation s'échoue.
    En ce qui concerne le "bridage" des barettes mémoires, parfois c'est vrai, parfois non. j'ai rencontré les 2 cas (sur des PC fixes)
    hotto
    merci pour ces infos...
    hotto
    hotto
    Question Re : compatibilité mémoire sur pc portable ?
    Au fait , y a t'il une indication (étiquette ou repère différent...)qui permet de savoir si la mémoire est spécifique à une marque ou carte mère et donc savoir si elle est bridée ou non..
    En d'autres termes puis etre sur à 100/100 de la compatibilité d'une mémoire ?
    Merci pour la réponse
    Hotto
    wizz
    il n'y a rien qui permet de le savoir à l'avance.
    il faut tester.
    Sinon, commander une barette chez le constructeur du portable. (mais ça va couter bien plus cher que les prix dans le commerce pour les produits "standard")
    hotto
    ok merci...
    hotto
  1. Problème upgrade memoire sur portable
    Par moogly dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/10/2007, 20h29
  2. ajouter de la mémoire à mon ordi portable
    Par invitecc0843a9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/04/2007, 10h16
  3. Compatibilité Carte Mère - Mémoire RAM
    Par invitede6f3928 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2006, 20h53
  4. prb compatibilité adaptateur de courant pour portable
    Par invite66637b9f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/01/2005, 18h13
  5. portable md5391 augmenter la mémoire
    Par invitef58c9875 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/03/2004, 12h28
