Pb avec carte mère K7SOM+
    invite682fd484
    Je suis entrain de re monté mon pc, presque tout est branché sauf quand je le branche avec le gros fil noir de la boite électrique dans la prise, le pc démarre sans que j'appuie sur le bouton pressoir et arrete quelques secondes plus tard. Merci
    invitea3fc981a
    Re : Pb avec carte mère K7SOM+
    Ben euh... y'a pas de quoi, je ne vois pas de question
    As-tu essayé de démarrer ton PC en appuyant sur le bouton Power ? As-tu bien branché les contacts du panel avant (Front Panel : PowerON, Reset, HDD LED etc.) ?...
    invite682fd484
    Lol.. excuse moi pourtant c'est clair
    As-tu essayé de démarrer ton PC en appuyant sur le bouton Power ? = quand je le branche avec le gros fil noir de la boite électrique dans la prise, le pc démarre sans que j'appuie sur le bouton pressoir et arrete quelques secondes plus tard
    Quand je branche l'alim, le ventilo et le DD démarre, ca fonctionne à peut pres 10 secondes et quand c'est arreté j'appuie sur le bouton power mais rien ne se passe. Moi je crois que c'est les fils du SW1 qui sont mal branché meme si je me suis fier sur le shéma de ma carte mère que j'ai trouvé sur le net.
    invitea3fc981a
    D'accord... Peux-tu nous dire ce que c'est comme config (processeur, RAM, carte mère, carte graphique, alim...) ? ça nous aidera à mieux cerner quels branchements tu aurais pu oublier.
    invite1a052032
    LOL ET JE SUIS SURE QUE QUAND TU APPUIE SUR UN INTERRUPTEUR IL S4ALLUME TOUT SEUL DE TEMPS EN TEMPS,ton boitier c'est pas un advance lol
    invite682fd484
    Ma configuration :
    Processeur AMD Duron ? je ne me souviens plus du reste
    320 Mo Ram
    Alim Okia 420 ATX
    Carte mère ECS Elitgroup K7SOM+ V.5.7C
    Chipset SIS 740
    Carte graphique et son intégré
    USB 2.0
    Mais quesque tu dit la the snakes ? Une blague nulle ? lol
    invite1a052032
    si vous le prenez comme ca lol aussi
    invite682fd484
    Ok chef ! lol mais je suis sur que tu ne peut pas m'aidé pour mon pb, exact ?
    SPH
    je pense que tu as un petit cavalier sur les 2 pins du demarrage de la carte mere.
    Ou alors, c'est ton bouton poussoir du boitier qui est bien branché mais qui est defectueux (tjr appuié)
    invite682fd484
    Les 2 pins du démarrage c'est sur le SW1 ?
    Pour ce qui est du bouton poussoir j'avais essayé d'ouvrir le panneau frontal et je n'ai pas réussis mais je vais réessayé.
    invite682fd484
    J'ai réussi à ouvrir le panneau pour le bouton power et tout est bien branché et il n'y a rien qui est bloqué. Même en rebranchant autrement c'est toujours le même pb.
    invite1a052032
    votre sw est un connecteur deux ou trois broche,car certains boitiers sont different des carte meres
    invite682fd484
    Bon, mon pb n'est pas très facile à réglé j'en convient, alors je vais le faire voir par un technicien. Merci à tous ceux qui ont prit la peine de me répondre et d'avoir essayé de m'aider.
    lintux
    bonsoir.
    A mon avis il y a une connectique qui vient du front panel que tu as branché alors qu'il n'y a pas lieu.
    J'ai eu le même problème.
    Je ne pourrai te dire laquelle est-ce, car bien souvent, les repérages de ces connectiques et celles de la carte mère n'ont pas forcement la même définition.
    Ce ne sont pas les mêmes fabriquants carte mère et boitiers.
    L'intelligence artificielle est le contraire de la bêtise naturelle.
  1. plus que 16 couleurs avec ancienne carte mere del optiplex g1 350l+
    Par invited24110aa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/04/2007, 19h44
  2. Problemes 16 Couleurs Avec Carte Mere Optiplex G1 350l+
    Par invited24110aa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/04/2007, 11h03
  3. problème de son avec carte mère
    Par sylvainj2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/03/2007, 16h00
  4. Probleme avec Carte mère Fic VA-503+
    Par invite46647365 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/10/2004, 10h33
  5. pb avec ma carte mere asrock
    Par invite0d8f8313 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/08/2004, 14h38
