Probleme avec Carte mère Fic VA-503+
    invite46647365
    Question Probleme avec Carte mère Fic VA-503+
    Bonjour tt le monde,
    Mon problème est le suivant j'ai récupérer un ordinateur que je devais refaire pour ma tite soeur.J'ai donc regarder un peu l'intérieur de la bete.Je me décide a essayer de l'overclocker.De 350 il passe a 400Mhz sans prob je me dis je vais essayer 450 et paf au démarage ecran noir et des bips je coupe tout et je remets a 350.Mais la il veux toujours pas afficher quoique ce soit a l'écran .Il va pas lire sur la disquette ni le cd.IL lit sur le dd mais rien ne s'affiche.Je ne vois pas ce que cela peut-etre.Pas d'OS sur le DD.Carte Mère Fic VA 503+ et proco AMD-K6 2.J'ai essayer plusieur carte graphique sur différents port pci mais pas de résultats.Que dois je faire
    invite24357dd0
    Re : Probleme avec Carte mère Fic VA-503+
    Jeter ta carte mère parce que tu l'as grillée en voulant l'overclocker trop loin ?
    Narduccio
    Il faut remettre le BIOS à zéro. Actuellement dans la mémoire du Bios, tu as les derniers réglages que tu as fait. Sur le mode d'emploi de ta CM, tu dois trouver la position qu'il faut mettre à un cavalier pour remettre à zéro le bios. Si tu n'as pas de cavalier, il faut oter la pile, le temps que les mémoires se remettent à zéro.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
    invite46647365
    Merci pour toutes vos réponses je vais tenter de retirer la pile une seconde fois mais plus longtemps
    invite46647365
    J'ai essayer encore une fois mais ca a pas marcher
    J'ai oublier de dire que l'overclocking se faisait par jumper et pas dans le bios
  1. Pb avec carte mère K7SOM+
    Par invite682fd484 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2007, 21h51
  2. Problemes 16 Couleurs Avec Carte Mere Optiplex G1 350l+
    Par invited24110aa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/04/2007, 11h03
  3. problème de son avec carte mère
    Par sylvainj2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/03/2007, 16h00
  4. probleme carte mere
    Par invite906a7cf4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/09/2006, 06h34
  5. pb avec ma carte mere asrock
    Par invite0d8f8313 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/08/2004, 14h38
