liaison sans fil PC>Ampli ?
    invitefb09f481
    Question liaison sans fil PC>Ampli ?
    Salut à tous, j'envisage de changer mon vieil ampli hi-fi.
    Je possède un PC et j'aimerais savoir s'il existe un système de transmission sans fil permettant d'envoyer de la musique. Sans doute faut-il un émetteur à connecter au PC et un récepteur à connecter à l'ampli. Ce système peut-il aussi fonctionner avec de la vidéo numérique (lire un DVD sur le PC et l'envoyer sur la TV ?)
    Merci....
    invite37693cfc
    Re : liaison sans fil PC>Ampli ?
    Citation Envoyé par jleon
    Merci....
    Lut
    ca depend du cryptage, si le son est transférer dans l'image ca ne marchera pas.
    romelec
    bonsoir,
    effectivement il existe des transmetteurs sans-fil pour audio et vidéo dans les 150€ mais il faut faire attention à la distance de transmission.
    pour la vidéo, il faut bien entendu passer par la sortie tv de ton PC.
    invitefb09f481
    Je te remercie, je vais essayer d'en trouver sur le web, peut-être connait-tu une marque en particulier ?
    invited3a03b46
    Salut utilise ton ami Google, tu tape par exemple trasmission audio sans fil, wireless, amplificateur,...et tu trouvera.
    je t'avance le travail : http://www.google.be/search?hl=fr&ie...sans+fil&meta=
    voilà
    invitefb09f481
    Wink Re : liaison sans fil PC>Ampli ?
    Merci Guismo 1er, je crois avoir trouvé un produit qui me conviendrait genre Philips 300 sli...
    invite79ec2a42
    salut
    j'ai un peu le meme problème que toi pour mes connexions.
    je voulais juste avoir un peu plus de précisions sur le modèle que tu as déniché.
  1. Liaison RS485 sans fil
    Par HULK28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2006, 04h52
  2. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 20h09
  3. webcam sur internet avec liaison sans fil avec UC
    Par invite00003e3b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2004, 19h17
  4. Souris sans fil et sans prise
    Par invite0d73a250 dans le forum Actualités
    Dernier message: 24/02/2004, 12h07
  5. Liaison RS232 sur un seul fil
    Par invite52d2752b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2003, 14h25
